des Makkers Fotolovestory, oder, was hast Du da für Nonsens aneinandergeschräubelt
  • Naja, der 2,4l (oder waren’s 2,8l) Diesel zieht jetzt auch nicht grad die Wurst vom Brot :laugh:
    Der Makker macht dem Hano schon noch Beine! Dran bleiben!!
    Einmal editiert, zuletzt von Grillwagen ()
  • Tja, die Frage ist ja was du so an Fahreigenschaften erwartet hast. Mit passender Abstimmung werden da doch wohl irgendwann 65-70 km/h drin sein, oder? Viel mehr würde ich persönlich auch nicht erwarten.
    Hast du schon alles an Aggregaten usw. dran oder kommt da noch Hydraulik o.ä. extra? So‘n Arbeitstier möchte ja vielleicht auch gern was zu ackern haben, damit es wieder auf Leerlaufdrehzahl kommt. Oder läuft er einfach nur zu mager?
  • Oder läuft er einfach nur zu mager?
    Würde ich von ausgehen.
    Ein solches Fahrzeug kommt verbrauchsmässig niemals unter 20ltr auf 100km. Der Makker ist eine dreiviertel Stunde gefahren und hat 5ltr verbraucht. Macht bei 50km/h einen Verbrauch von 13,2/100.
    Das ist natürlich alles über den dicken Daumen, aber vermutlich hat die Motoreinstellung noch Optimierungspotenzial.
    Eine Rakete wird es trotzdem niemals.
  • Ich zerbrech mir seit gestern den Kopf: könnte es sein, dass durch die verwendung anderer Kolben und dem daraus resultierenden Verdichtungsanstieg die Standartbedüsung nicht mehr ausreicht?
    Klar wirds keine Rakete, aber wenn der schon in der leichtesten Konfiguration (es is nur das dran, was es zwingend zum fahren braucht) nicht passabel marschiert, dann wirds ab jetzt ja nurnoch schlechter, denn er wird ja nichtmehr leichter jetzt.
    Es war früher noch eine richtig grosse Plessey Hydraulikpumpe mit Duplex Kettenantrieb am Stirnradksten montiert. Die und den Duplexantrieb hab ich natürlich weggelassen. Wiegt ja auch wieder 30kilo der Kram…
  • er soll nur anständig fahren. sich nicht verschlucken und gut starten.
    wenn das ganze doch Reisetauglich wird (ich stell mir ja immer noch Fahrleistungen wie im Transit vor :sinnlos::sinnlos::sinnlos: ) dann wärs top.
    aber erst muss er anständig laufen. und da zerbrech ich mir schon dauernd den Kopf. warum mag der nicht sie wie er soll....
    Zusammenfassend, was ist denn alles zusammengewürfelt an dem Motor?
    Möglichkeit n Rüssel hinten rein zu halten? Dann könntest du wenigstens genau sagen wie ungefähr er läuft. Ob er gut genug verbrennt,
    oder halt eben zu mager läuft?
  • was wurde zusammengewürfelt: Dieselblock mit Kurbelwelle (Hub gleich) Benzinerkopf, Ventile vom Benziner, auf den Auslassventilen Rotocaps vom Diesel, Benziner Nockenwelle, Diesel Ölwanne und Ölpumpe nebst Wasser/Öl Wärmetauscher. aus Ermangelung der richtigen Kolben wurden Kolben vom R16 verwendet. diese haben eine andere Mulde und dadurch stieg vermutlich die Kompression einwenig an (Serie 6,6:1, jetzt geschätzt 7 - 7,5:1) ausgelitert hab ich es nicht.
    CO kann ich messen, mehr nicht.
    aber ich hab auch das Gefühl, dass er zu mager läuft, wobei der Spritverbrauch eher das Gegenteil vermuten lässt. Zündkerzenfarbe kann ich noch nicht richtig beurteilen. dafür müsst er mal richtig auf die Bahn (is ohne Türen, Sitz und Scheiben kein Spass)
  • Ahh und es passt sogar alles unter die Haube.
    Natürlich stell ich heute fest, dass nicht nur die Scheiben in den Türen fehlen, sondern auch die kpl Kurbelapparate und die Türscharniere S_M
  • Warum nur muß ich da grad an ein Sondermodell eines gewissen deutschen Möchtegernpremiumherstellers denken...
    :hexweg:
  • zurück zum problem
    das er nicht vernünftig läuft
    die dieselkolben haben schon wie vermutet die verd erhöht+gleichzeitig
    den brennraum total verändert/verunstaltet
    und der lufi ist auch nicht gerade leistungsfördernd,da er die kpl warme abstrahlwärme ansaugt
    aber vereisen dürfte er damit nicht mehr der vergaser
  • Is n Scherz jetzt…
    Der Unterdruck wird doch durch die Venturis erzeugt. Demnach ist es egal ob da n Luftfilter dran ist oder nicht.
    So bisjetzt mein Kenntnissstand.
    Und ein Ölbadluftfilter macht ja auch kaum Widerstand.
  • Der Unterdruck wird doch durch die Venturis erzeugt. Demnach ist es egal ob da n Luftfilter dran ist oder nicht.
    Nö, das macht durchaus einen Unterschied, weshalb die Vergasereinstellung auch immer mit montiertem Luftfilter geschehen sollte.
    Ist noch nicht allzulang her, dass man das sehr gut nachvollziehen konnte, mit Maske vs. ohne Maske.
  • Also doch anders bedüsen. Weil den ori Luftfilter hab ich ja nicht.
    Das anders bedüsen ist auch extra im WHB abgehandelt, zwar innBezug auf Brennstoffqualität (in meinem Fall E10), aber man hatte es durchaus auf dem Schirm.
    Ob ich mich da ran trau
  • Hi,
    durch das Zusammenwürfeln der einzelnen Komponenten, hast Du einen komplett neuen Motortyp erschaffen, da nützen die WHB Werte und Einstelldaten nicht viel. Um den Motor ordentlich ans Laufen zu bekommen solltest Du zu mindestens mit einer Lambda Sonde das Gemisch abstimmen. Die Dieselkolben haben auch eine andere Brennraumgeometrie um die hohen Drücke zu realisieren, damit de Diesel zündet.
    Mit Benzin wirst Du mit den Dieselkolben immer Probleme kriegen (Verbrennungsklingeln) da im OT der Druck zu sehr ansteigt.
    Ist der Dieselblock auch in der Bauhöhe mit dem Benzienerblock identisch? Wenn nicht, hast Du da auch eine Baustelle aufgemacht.
    Grüsse,
    Manfred
  • Ein Teil der Verdichtungsreduktion wurde mit den Mulden in den Kolben erreicht, der weit grössere Teil durch die Mulde im Kopf.
    Die Mulden im Kolben sind jetzt kleiner. Ja. Blockhöhe und Kolbenpberstand bei Diesel und Benziner jedoch gleich.
    Lambda… da kenn ich mich nicht aus
  • Der Lambdawert gibt Dir an, wie die Abgase zusammengesetzt sind, die der Koloss aushustet.
    Daran kannst Du fest machen, ob er zu fett, zu mager oder genau richtig läuft.
    Gibt diverse Lambdatools dafür, die Du ins Endrohr stecken kannst.
    Optimaler ist es allerdings, wenn Du Dir eine Lambdasonde fest verbaust. Dann kannst Du besser während der Fahrt überprüfen, was Dein Gemisch in den einzelnen Lastsituationen macht.
    Entsprechend kannst Du dann die Bedüsung des Vergasers anpassen.
    Bei G-Kat-Motoren wird ein Lambdawert von 1 angestrebt, da ist die Verbrennung optimal und der Kat kann am besten arbeiten.
    Die optimale Leistung und den besten Motorlauf hast Du normalerweise bei Lambda 0,9 rum.
    Generell gilt, umso kleiner die Zahl umso fetter, umso größer die Zahl umso magerer läuft der Motor. Unterhalb 0,7 säuft er ab und ab 1,2 fangen die meisten Motoren das klingeln an.
    Jetzt mal so ganz grob umrissen.
  • Das ist ein schraubflansch im Krümmer, eine Breitband Sonde und das passende Messgerät. Alles zu bekommen, wie es im Detail heißt und wie viel Geld du anlegen musst, wissen andere hier besser, aber die Sonde und das Messgerät sind wiederverwendbar.
  • Ich denke auch dass eine Breitband-Lambdasonde hier extrem hilfreich wäre…
    Kleine Lösung wäre eine Colortune-Kerze, aber die sind inzwischen wihl auch ziemlich teuer geworden.
    Lufi liesse sich eventuell mit einer Keksdose provisorisch emulieren?
  • Entscheidender Nachteil der Colourtunekerze ist, daß man die Verbrennung nur im Stand beobachten kann.
    Obwohl - Bei dem Geschoss könnte man es sich ja fast schon während der Fahrt auf dem Kotflügel bequem machen... :laugh:
