Ich mach den Umbau auch grad. Mit Traverse von Stefan natürlich.
Soweit passt alle. Nur sitzt der Schalthebel im T9 ja ein Stück weiter hinten als beim 4 Gang. Bei mir ist das verdammt weit hinten. Ich kann jetzt die hintere Schraube vom Schalthebeldeckel ins Getriebe (Richtung Handbremse) von oben nicht mehr reinschrauben. Da ist das Loch im Tunnel zu Ende. Und Zwischen Tunnel und dem Deckel Schalthebel auf Getriebe ist auch nur ein kleiner Spalt Luft.
Ist das immer so???
Würde jetzt das Getriebe nochmal ein Stück ablassen, Deckel Schalthebel festschrauben und Getriebe wieder hoch. Könnte mir aber vorstellen das bei Bodenwellen oder ähnlichem es ein Geräusch geben könnte.
Grüße Marko
