Was steht hinter dem "dB" im Schein? Vermutlich n oder p. Irgendwas gibt es da aber glaube noch.
Die Zeile dahinter ist auch interessant, gibt nämlich Aufschluss über die Drehzahl bei der Messung.
Bei der Gelegenheit: Fahrbahn muß trocken sein, bei Nässe anderes Ergebnis. Sogar die Außentemperatur hat minimalen Einfluß.
Drehzahl ist nicht angegeben. Standgeräusch 72 db (a) also plus 5 db. Toleranz.
Fahrgeräusch 80 db (a ) also 85 db. Nun Fahrgeräusch wurde ja quasi nicht gemessen, nur auf der Bühne bei höherer Drehzahl so um 3000. Da waren es 80 db. Also leiser als im Leerlauf
Alles ziemlich wenig aussagekräftig was der Prüfer da gemessen hat denke ich.
Neuer Prüfer neues Glück. ;-)
Hinter dem A müsste noch was stehen.
Das a gibt hier nur die Norm des Schalldruckes dB an ![]()
Alles einwenig wirr,wenn man nicht etwas im Thema ist.
Welche Erstzulassung hast du?
Wenn keine Drehzahl angegeben, dann von der zur Leitung angegebenen Drehzahl 50%.
Also wenn du deine Nennleistung, z.B. 114 PS bei 5500 hast, wird das Standgeräusch bei 2750 Umdrehungen gemessen.
Liegt die Nennleistung vor 5000 an, ist es anders. Keine Ahnung wie.
Kerzenbild nach der ersten Ausfahrt ,hauptsächlich Stadtverkehr bisschen Schnellstraße nicht über 120 kmh.
Zu fett ist das jedenfalls nicht.
Rechten Außenspiegel nachgerüstet. Ich wollte den. Passt und hilft beim rückwärts in die Garage fahren.
wenner gut läuft schön. so sieht 1-3 zyl bei mir auch aus
Inzwische einige Kilometer gefahren. Gibt noch ein wenig "Bastelbedarf".
Lenkgetriebe ist leicht undicht und das Ausrücklager muss raus.
Hat die lange Standzeit nicht überlebt. Hört sich gaaaanz schlimm an.
Der Anlasser packte irgendwie nicht wie er sollte, hörte sich auch übel an. Da gab es Probleme mit dem Zwischenblech, mal den Dremel bemüht und alles Tutti.
Am Scheißesten sind die Schrauben für die Getriebetraverse Befestigung. Da sind die Gewinde nicht mehr gut. Festziehen ist nicht wirklich.
Gewinde Schneiden, Opferschraube.... muss mal schauen. Getriebe muss ja eh ab.
Die Übersetzung .... sehr kurz. Den ersten Gang brauche ich wohl nur zum anfahren am Berg. War aber früher schon so.
Bei 120 dreht er etwa 3200 im Fünftem. Lambda steht dann so um die 0.80. Denke das ist Okay ?
In der Stadt beim Gas geben in unteren Drehzahlen liege ich mit 0.60 jedoch im reichlich fetten Bereich.
Keine Ahnung wie ich da ran gehe.
Aber er geht ganz gut wenn ich dann mal kurz bisschen mehr Gas gebe
Verbrauch muss ich erst noch .."Erfahren".
Tankanzeige, nun ja
. Kennt man ja.
Vielleicht werde ich dem Auspuff noch einen "Dezibeleinsatz" verpassen. Mir ist er etwas zu aufdringlich.
Ist ja nicht so als würde es Langweilig werden
Gaytriebetraverse ist Mist, aber gerne gehabt. Die Mutter tauschen kannst Du vergessen. Historisch betrachtet haben neue Schrauben mehrfach geholfen. Beim letzten Mal allerdings nicht mehr. Aufgebohrt und nächstgrößeres Gewinde geschnitten.
Das Problem entsteht, wenn Du ohne Getriebeständer (bzw Wagenheber) unter dem Getriebe arbeitest und das Gewicht mit den Schrauben hochdrehst.
Das Zwischenblech zentriert den Anlasser. Da hilft aber nur, den Motor nochmal loszumachen. Eventuell vorher den Kupplungszug einhängen und einmal Pedal treten, um die Spannung aus der Kupplung loszuwerden.
Dremel hat es gerichtet ;-) Waren wohl nur Millimeter.
Nun, da werde ich mich mal mit Gewindeschneiden auseinandersetzen. Noch nie gemacht ,aber so schwer wird es nicht sein. Zudem kann ich ja erst mal bei der Youtube Uni vorbeischauen
So Schneidewerkzeug hatte ich mal "geerbt".
Mache ich zusammen mit dem elenden Ausrücklager.
Oder Helicoil ...
Oder Helicoil ...
Erscheint mir komplizierter
. Zumal auch nicht gerade billig. Wie gesagt normale Gewindebohrer habe ich ja.
Mal gucken ob ich erst mal an einen Stück übe.
Helicoils kosten doch nicht die Welt, einen grossen Satz kaufen mit den Coils, den Bohrern und den Gewindeschneidern.
Ich würde erst mal versuchen das Gewinde nachzuschneiden, dann neue Schrauben nehmen, vielleicht passt das ja schon.
Wenn nicht schauen welcher Bohrer fürs nächst größere Gewinde benötigt wird und aufbohren inkl danach schneiden....
Das ist eine sehr gute Idee, am besten auch mal das Abbrechen üben.
Ich habe noch nicht nachgeguckt, aber viel "Fleisch" dürfte da ja eher nicht vorhanden sein, wenn ich mich recht erinnere ?
Weis einer wie tief die Gewinde eigentlich sind ?
die gewinde zum traverse festschauben? die haben sich bei mir bisher immer nur mitgedreht. wäre das gewinde futsch, würde ich nen heli nehmen.
tief ist so ein gewinde idr 1-1,5d
Bisschen Fotografiert, ich würde mal sagen drei viertel bin ich fertig. Vorne rum bin ich nahezu fertig. Innen habe ich noch Pläne am Ende würde mir dieses gefallen.
Wie ich schon bemerkte muss noch ein Himmel rein. Seit 2005 als ich ihn gekauft habe war nie einer drin
Am Unterboden muss ich noch arbeiten, hier und da etwas Rost. Die Hinterachse und die Lagerung ........
Lenkungsundichtigkeit gefixt. Da gibt es Geräusche vom linken Vorderrad. Könnte Radlager sein. Morgen mal schauen ![]()
Sieht sehr stimmig aus der Wagen!
Gefällt mir ![]()
Die Farbe
ein Träumchen
Da is doch niemals ein Motor in dem Wagen, die rote Matte ist frei von Ölflecken.
Gut sieht er aus.
Wenn du dich mal auf ner Runde aus Wuppertal ins Bergische Land verirrst, halt bei mir an, dann muss ich gucken was ich bei dir abgucken kann.
Meine Ranzbimmel hat immer Verbesserungsbedarf.
Auch von mir ein grosses Daumenhoch, gefällt mir sehr, bitte so weiter machen , der Wagen wird richtig gut, da bin ich mir sicher .
Daaaanke ! Hartes Stück Arbeit gewesen bis hier hin. Nach fast 20 Jahren haben wir beide auch ne Menge zusammen erlebt.
Er hat mich sehr selten mal "im Stich" gelassen. Hat sich mit mir als Daily Driver durch 10cm hohen Schnee gekämpft ( mit Sommerbereifung
) diverse Mädels ( also nicht divers divers
) haben darin ähm gesessen und und
Er hat sich die Pflege verdient.
Würde ich nur halb so viel Geld, Zeit und Mühe in meinen Körper investieren .......
@Windbohrsani
Am Sonntag gibt es hier in Wupp ein kleines feines Marken offenes Treffen das ich mal besuchen wollte.
Nennt sich Metall Classics.
Da brauche ich nur 15min hin. Bietet sich an.
Du schraubst seit 20 Jahren und hast noch nie einen Gewindebohrer oder Schneideisen benutzt?
....Das verblüfft mich....
Eine Gewindefeile hätte ich noch verstanden, die kennt nicht jeder, hilft aber oft ungemein.
die meißte zeit ist er eben gefahren, wie sich das für den taunus gehört. dann rumgestanden bis zur wiederbelebung.
irgendwie macht es mitlerweile auch spaß und lohnt sich so ein ding zu erhalten, gerade auch wenn es eine geschichte dazu hat
War eben nicht nötig
Zumal, ich habe mir so ein Teil angeschafft und erfolgreich bei der Befestigung der Mittelkonsole verwendet.
Ich überlege ob ich das Teil nicht auch mal bei der Getriebetraverse versuche.
Ich muss halt nur mal genau gucken ,wissen wie viel "Fleisch" da nach dem Ausbohren der ausgenudelten Gewinde ansteht.
Nietmuttern sind was für Verkleidungsteile aber nicht zum befestigen des Getriebes ![]()
Nun Zugbelastung 37.000 N für eine Nietmutter in der Größe M10 erscheint mir durchaus haltbar
Muss nur gucken wegen dem Spannbereich.
""Verbindungstechnik Bei dynamischer Belastung sind Nietmuttern die erste Wahl"
....Dynamische Untersuchungen von Schraubverbindungen mit Niet- und Schweißmuttern zeigen eine klare Überlegenheit der mechanisch gefügten Befestigungselemente. Bei Scherzugbelastung ist die mögliche Anzahl von Lastwechseln bei der Nietmutter um Zehnerpotenzen höher als bei der Schweißmutter.
Die guten Erfahrungen damit führten zu Überlegungen, sie auch im Chassis- oder Fahrwerksbereich sowie im Antriebssektor einzusetzen. Für eine konkret angedachte Verwendung im Antriebsstrang sollte die dynamische Belastungsfähigkeit der Nietverbindung untersucht werden.
In Bild 2 sind solche Versuche mit einem nicht ausgefüllten Symbol gekennzeichnet. Die Geraden der Kurvenanpassung verlaufen aus diesem Grunde in diesem Bereich parallel zur X-Achse. Eine Wertung der Elemente untereinander ergibt sich demnach aus der Höhe der ertragbaren Dauerbelastung. Diese beträgt für die Nietmutter 16,9 kN und für die Schweißmutter 8,7 kN.""
Nicht alles neue ist unbedingt schlechter ;-). Aber das wäre wohl ein Thema für sich !
https://www.maschinenmarkt.vog…-die-erste-wahl-a-249822/
eine passende nietmutter um die getriebetraverse zu befestigen reißt du nie und nimmer raus.
Das Problem dürfte sein eine zu finden mit genug Klemmbereich. Ich habe bisher maximal 12,5 mm gefunden.
Das ist schon einiges.
achso, die alte mutter ist noch drin. wie gesagt, mir sind bisher immer nur die muttern nach innen abgerissen.
dann nimm lieber ein heli coil.
falls du kein m10 set kaufen möchtest, kann ich es dir schicken und du baust dir eins ein.
abe rich glaube bei dem preis kann man das einfach hin legen: https://www.ebay.de/itm/175860…3D%7Ctkp%3ABk9SR6TNvrDAYg
