Gab es im 2er was größeres als den 2l ?
Dann wäre es ja ein Zeichen sozusagen.
essex
Kolben vom 2,8er Köln V6 rein. Sind dann wohl 2,1l .
Brauchst du im Prinzip "nur" deinen Block bohren lassen. Kolben finden sich.
Für genaue Details mußt du aber andere fragen.
was hat der Essex?
v6 3ltr. waere dann aber fuer den onkel ne groessere aktion glaub ich.
achso gab noch den kleinen v4
alles quatsch, könnt ihr machen wie ihr wollt. Da ding soll einfach fahren.
Zur not steht echt in reichweite der sehr gut laufende 1.6er frisch ausgebaut, der hat auch nur 4ps weniger.
Und einfach nur einen neuen Kolben reinstecken?
neuer kolben bei fingernagel riefen macht kaum sinn
hab vorhin im lager noch einen neuwertigen motor gefunden, ganz vergessen ?
Ach so ein Lager hat ja gewisse Vorteile. ![]()
Was man da nicht alles verbummeln und freudig als Schatz wiederentdecken kann.
Wer weiß auch was man an dem verlinkten Motor nicht alles zu hat wenn das Ventil dann erstmal eingeschlafen ist.
hab den block schon in der mache.
alles ordentlich. kolben schon im Ultraschall wegen den ringen.
block wird geschrubbt. mal gucken, was ich noch für lack finde. restsprühdosen aufbrauchen.
ist recht so christoph ?
super. Wird gut
kann ja mal jemand in den treffpunkt vetschieben.
berichte jetzt weiter.
heute Kurbelwelle auf hochglanz poliert.
mit neuen lagern und anlaufscheiben eingesetzt und vermessen.
ca 0,05mm lagerspiel recht gleichmäßig. max. ist ca 0,06mm. also passt.
noch bisschen aussen gereinigt und die kolben zerlegt und gereinigt. morgen muss ich die nuten sauber kratzen, kriegt das Ultraschallbad nicht sauber.
junior darf morgen mit hammerschlag schwarz anpinseln. dann können wir den rumpf morgen abend komplettieren.
welcher mistzwerg versteckt über nacht zwei kolbenringe? die lagen alle auf einem stapel. jetzt muss ich erst den alten motor ausbauen und nen kolben klauen. muss eh raus und brauche die anbauteile
Das kleine häßliche Ding mit roten Haaren und grüner Hose.
Wahrscheinlich hat der Nachbar schnell einen Penisring gebraucht und hat sich die von Dir ausgeborgt.
der muss aber den durchmesser mit der länge verwechset haben
Immer gegen die Minderheiten.... ![]()
Kolbenringe sitzen schon straff
Ja, an der ringnut bestimmt.
Ed Sheeran klaut Kolbenringe?!?
Kenn ich nicht, ist der auch hier angemeldet?
passendes Alternativwort für Penisring
Hauptsache geprüft von Gene Roddenberrys Cockringinstitut.
es ging weiter heute nach Feierabend und kinder bespaßen.
restmotor zur anbauteilegewinnung rausbefördert.
und neumotor weiter komplettiert.
man das zieht sich. dachte werde heute fertig. bestimmt noch ein abend bis einbaufertig.
aber es muss ja alles schön werden, wegen hagen
Das sieht doch schon sehr gediegen aus.
Machst du ja nicht für mich sondern für Dich
mir ist das wurst wie das unter der haube aussieht, zumindest grob. hauptsache er ist nicht inkontinent und läuft ordentlich. ich fahre regelmäßig mit haube zu
grad überlegt die kupplung gleich noch mit neu zu machen. eine seite der reibscheibe ist relativ dünn. wenn mans einmal auseineander hat. mal gucken wo ich bis morgen eine bekomme
Denk an deine Kinder und Kindeskinder, es werden noch Generationen kleiner Onkels von dem Moment reden.
Geschichte wird grmacht
