OHC Motorgeräusch
  • danka jan. hab auch noch zwei köpfe liegen. einer war schon racing unbekannter herkunft und zustand und am anderen hab ich selbst mal die kanäle bearbeitet aber nie verbaut.
    aber die transe soll original bleiben und ich will bisschen basteln und ausprobieren. hab ventile, ventilführungen und passende bohrer bestellt und dann wird ein reparaturversuch unternommen.
  • ich nehms an, an dem kaputten ventil was man sieht. wenn nicht hab ich zwei ventilführungen, zwei ventile und einen bohrer für irgendwann mal liegen.
  • Hat das Ventil in der Führung denn Spiel? Hatte auch mal so einen Kopf mit 1 mm Spiel in alle Richtungen bei geöffnetem Ventil. Ab SO hat sich das nicht angehört.
    Wie willst du die Führung denn ausbohren? Ich wär emit Reibahlen drangegangen, habs dann aber letztlich sein gelassen weil FickiFacki!
  • Hier mūsste auch dringend Ordnung gemacht werden.
    Möchte mich hiermit direkt nach dem Comandante einreihen wenn der Onkel wieder frei ist
  • haha zeit, der war gut. hauptaufgabe sind grad zwei Innenausstattungen die fertig werden müssen und ein taunudc großprojekt
    nebenbei arbeiten gehen, kinder bespaßen und den transit bis zum urlaub im august tüvig uny fahrbar zu bekommen.
  • Vieleicht eh mal nach nem 2l Sierra schaun.
    Unterschied von Nocke bei Gaser und Einspritzer fällt nicht auf
  • den krümmer hab ich schon geschweisst. Ist bestimmt gerissen, weil keine krümmerdichtungen verbaut waren. Hat mal irgendwer vergessen. Muss länger her sein, die krümmermuttern und das restgewinde waren jedenfalls gut rostig
    Ich mache jeden tag 20min, bis er fertig ist
    Und am abend vor dem urlaub häng ich fix den kürzlich aus dem taunus sehr gut laufenden 1.6er rein.
  • Und am abend vor dem urlaub häng ich fix den kürzlich aus dem taunus sehr gut laufenden 1.6er rein.
    Das kann man ja nicht mit ansehen. Wenn Du wirklich umhängen musst, kannst Du Dir auch den Zwonuller bei mir leihen.
  • brauchts auch nicht, es braucht reparaturtechnischen fordschritt. aber heute ist wieder irgendwas , dass es nicht weiter geht und wenn es wetter ist
  • Der ist jetzt auch dicht.
    Ist das der Schlauchstutzen der Wapu ?
    Wapu würde ich eh ne neue machen, kann man beim nächsten Motor ja übernehmen.
    Schau auf jeden Fall das Temperatur und Öldruckschalter geht.
  • Externer Inhalt youtu.be
    hab den fehler gefunden. kopf ist tiptop.
    der erste Zylinder klappert der kolben im ot. ist genau das geräusch an genau der indezierten stelle.
    der zylinder hat 3 ordentliche riefen und den kolben scheint es etwas verformt zu haben. am rand hat es ihn etwas hoch gebördelt.
    da ist jetzt ne neue wapu überflüssig denke ich :sad:
  • 2 Liter Sierra ist dann wohl das Mittel der Wahl.
    Tut mir echt leid Onkel.
    Tue dir aber dann den Gefallen und bau den ein bisschen ansprechend zusammen.
    Bisschen gelackt und nen ordentlichen Weber drauf.
