Vor einiger Zeit ist mir doch glatt ein Dachspoiler zugelaufen.
Consul Turnier - langer Weg zum H
den würde ich noch mal überdenken...
Optisch ne Katastrophe.
Einfach mal anprobiert, die waren halt damals so.
Ist das vielleicht eher als Sonnenblende gedacht?
Ich vermute, der macht ordentlich Windgeräusche.
Aber vielleicht hilft er auch, bei Regen den fehlenden Heckwischer zu kompensieren.
Hält wohl die Heckscheibe sauber
Genau.
Der Hotzenplotz hat auch so ein Ding dran.
Ich find die auch gut, steht aber nicht jedem Turnier!
Eigentlich schade das es keine Katzentreppe fürn Kombi gab/gibt.....
Find ich gut!
Dranlassen, hält die Scheibe hinten sauber und trocken.
Die wird auf jeden Fall bleiben, sieht man nicht so häufig und mir gefällts. Die saubere Heckscheibe ist dann eben ein positiver Nebeneffekt.
Dreckige Heckscheiben sind ehrlich. Und machen einen Turnier aus
. Ist halt ein Arbeitstier. -
Der erzeugt ne saubere Scheibe und dafür einen leichten Arsch (Auftrieb, kann man aber durch Betonplatten im Kofferraum ausgleichen) und Zusatzverbrauch (Widerstand, kann man mit den Betonplatten auch unterstützen).
Die Betonplatten hätten dann auch gleich den positiven Effekt, dass er hinten tiefer kommt
Es geht weiter, ein Ende ist in Sicht
Heute mal den richtigen Motor eingebaut
Mal schauen ob das mit dem TÜV am Donnerstag zeitlich hinhaut.
Jetzt ist erstmal Feierabend
Waldo74
Hat den Titel des Themas von „Consul Turnier - fast fertig! Teile gesucht!“ zu „Consul Turnier - Motor eingebaut“ geändert. -
Servus,
irgendwie läuft es zur Zeit nicht richtig.
Motor drin, aber er will nicht, könnte kotzen. Seit gestern nachmittag mach ich immer wieder das gleiche:
Funken, Benzinpumpe usw. prüfen, Zündung mit der Prüflampe grob einstellen, Zündkerzen wechseln.
Anlasser dreht den Motor sauber durch, aber nix passiert. Verteiler hab ich auch schon 180 gedreht.
Hin und wieder knallt er mal n bisschen, aber nie in Richtung normales Anspringen.
Ich trink jetzt mal eins und hoffe das ich eine Eingebung hab oder dass mir einer nen Rat geben kann.
Schon mal systematisch nach dem Störungsbeistand im JHIMS vorgegangen, ist direkt vorne im Einband.
Falls das Büchlein nicht hast, ich habe da mal ein Foto von gemacht, kann ich dir ggf per PN zuschicken.
Bestimmt schon dreimal. Ich lande immer bei Fehler in der Kraftstoffanlage. Dort lande ich dann bei den Vergaserteilen.
Frage, wenn ich doch 6 Funken hab, kann doch eigentlich der Verteiler ausgeschlossen werden, oder?
Der Vergaser wurde vor kurzem abgedichtet (nicht von mir), hab ihn auf Grundeinstellung gebracht. Der müsste doch laufen, oder kann es doch am Vergaser liegen?
Der müsste eigentlich mit Bremsenreiniger/Startpilot laufen, fast egal wie verkorkst der Vergaser ist.
Die Zündkabel sind auch alle richtig gesteckt zur jetzigen Einbaupositon des Verteilers?
OT schon mal überprüft, nicht dass die Passfeder an der KW fehlt und die Markierung deshalb sonstwo ist?
Kerzen sind AG (R o. S) 22C und die haben auch (den richtigen) Elektrodenabstand?
Kontaktzündung, mhhh, mag ich nicht mehr leiden.
Kommt Sprit bis zum Vergaser an?
klingt trtzdem nach verstellter zündung. Nochmam ot bestimmen, verteiler richtig stellen, zyndkabelreihenfolge und dann starten. Am besten zu zweit, einer startet, einer dreht vorsichtig am verteiler
am besten gripzange sprit abklemmen und erstmal nur mit startpilot starten ...zu zweit und bisl an der zündung drehen ....ansonsten säuft er immer sofort ab...wenn was mitm vergaser nicht stimmt...
So, hier gebe ich nun meinen Senf auch dazu.
Ich hab ja von meinem Turbo, auch V6, den Motor komplett "überholt".
Im Juli dieses Jahr eingebaut und natürlich nach dem Alles angeschlossen war, auch einen Startversuch gemacht.
Alles war da, Zündfunken, total kräftig, weil eh elektronisch, Benzin, Turbo war noch nicht drauf, kein Wasser, nix, keine Servopumpe, Keilriemen unten gelassen, nur Lichtmaschine zur Unterstützung der Batterie.
Tja, was tat er? Fast nix...immer hat er so getan als ob er anspringen wolle...Widdiwiddiwiddi, Knall, Fehlzündung und wieder aus...öfter probiert, Motor steht ja schon 30 Jahre, ist noch nicht wach, Dornröschenschlaf...also Verteiler bisschen gedreht...Widdiwiddiwiddi, Knall, Fehlzündung...immer wieder Verteiler weiter gedreht, umgesetzt, immer nur Widdiwiddiwiddi, als wenn er anspringen möchte...ich bin verzweifelt, er will doch, warum kann er nicht?!!!!!
Mein letzter Ausweg war ein alter (75) Fordspezi hier bei uns im Ort. Ich bin hin und hab ihn gefragt, was dass sein könnte.
Er sagte erstmal nur, dass muss ich hören und sehen, Ferndiagnose is nich...
Also er mit, ich dann rein ins Auto und das gleiche Spiel...Widdiwiddiwiddi, immer kurz vorm Anspringen...er sagte sofort Aufhören!
Dann kam ganz trocken von ihm:
Steuerzeiten stimmen nicht!
Stirnräder falsch eingebaut!
Ich sagte, kann nicht sein, war genau Punkt auf Punkt.
Da sagte er wiederum trocken, das große Stirnrad hat zwei Punkte, einmal V4 und einmal V6 und du hast den Punkt für V4 genommen, deswegen tuts der nicht.
Ich war total ungläubig, ich hatte keine zwei Punkte gesehen und hatt auch keinen großen Bock den Motor da vorne nochmal zu zerrupfen...doch die Maus biss keinen Faden ab...also zerlegt und als die Stirnräder zum Vorachein kamen, was soll ich sagen??? Da waren wirklich zwei Punkte.
Also, die Hoffnung stieg wieder, das große Stirnrad so hingedreht, dass der andere Punkt mit dem Kurbelwellenrad übereinstimmte...tja, das Teil wieder zusammengebaut, Alles wieder angeschlossen, reingesetzt, eine Umdrehung machte der Anlasser und der Motor lief wie vom Band runtergelaufen...unglaublich aber wahr.
Wenn du schon Alles probiert hast, probier dass auch noch, hast dann eh nix zu verlieren ausser Zeit und "Again what learnt"
Grüße schmidtla
1. Nope.
Ich würde mal 1. Zylinder auf Zünd-OT stellen.
Dann Verteilerkappe abnehmen und anhand der Postion des Fingers prüfen, ob die Verkabelung passt.
2. Hast Du auch die Startautomatik eingestellt?
3. Ist der Schlauch zum BKV angeschlossen oder dichtgemacht?
Moin!
Motor kommt von mir.
Habe die Startautomatik so eingestellt dass sie bei der damaligen Raumtemperatur von 10 Grad mit ganz leichtem Druck geschlossen ist.
Wenn das mit den falschen Steuerzeiten stimmen würde, wäre es ein verdammtes in den Arsch beißen meinerseits… Man findet auf alle Fälle ne Lösung!
Motor hatte zumindest beim von Hand durchdrehen Kompression.
Grad mal noch in der Halle Zähne gezählt, es wären bei Verwendung der falschen Markierung ca 70 Grad Kurbelwinkel Nachlauf, also eher nicht lauffähig… vor dem Öffnen des Stirndeckels kann man das denke ich mal an den Öffnungspunkten der Ventile grob abschätzen ob die Steuerzeiten +- stimmen.
Moin!
Hast Du auch die Leerlauferhöhung (Stufenscheibe) eingestellt?
Läuft
Danke für eure Tipps, ähnlich wie bei Schmidla musste mein Nachbar ran (hat in den 70ern bei Ford gelernt). Wir sind nochmal alles durchgegangen, Verteiler gedreht usw. und aufs erste Mal war er da. Ich weiß nicht, was wir diesmal anders gemacht haben.
Jetzt Feierabend.
Gezielt nach Drehzahl einstellen konnte ich nicht, Vergaser lag vor mir, Motor habe ich nicht laufen lassen können. Aber es war so dass die Drosselklappe je nach Chokestellung angestellt war.
Läuft
Jetzt Feierabend.
Freut mich sehr! Mache mir nun auch erstmal ein Bier auf ;)
Läuft
Jetzt Feierabend.
Na prima
Gell, die alten Kfz - Gselln oder Master wissn hall doch immer widda an Kniff oder Dreh
Heute mal die Spiegel vom Glaser geholt und das Wohnzimmer eingerichtet.
Ich suche eine passende Radioblende in diesem wunderschönen Braunton. Vielleicht liegt ja irgendwo eine rum.
Musik kommt vor. ins Handschuhfach, mal schauen.
Schau auf dein Handy ;)
Servus,
Bin grad beim Motor einstellen, zumindest versuch ich es.
Motor wird sehr warm, kann es sein, dass Luft im Kühlsystem daran schuld ist? Der untere Kühlerschlauch ist kalt , alle anderen relativ heiß .
Angeschlossen sollten die Schläuche richtig sein.
