Es grünt und blüht der Rost
  • Naja, ne Abkantbank stände ja in der Firma... aber nein, ich hasse Blechbearbeitung jetzt schon. Wenn’s mit Kaufblechen geht dann ist’s super. Sonst Nunja...
  • Ich muss zugeben, das hier ist mir mal komplett durchgegangen ....
    Schön, dass du dem Green Hornet zu Liebe rückst. Machst das schon richtig, erstmal da anfangen, wo mans später nicht so sieht. Passt schon.
    Thema Frontblech: Wenn es wirklich nur um die Lampenbleche geht, die gibts bei Magnum einzeln: Magnumbleche
    Ich würde nie ein orginales Frontblech komplett ersetzen, wenn es nur um die Leuchtenecken geht. Nachbauware passt in der Regel nie. Komplettes Frontblech nur wegen den Ecken zersäbeln ... auch nö. Wie gesagt, die Teile gibts ja einzeln.
    Lackaufbau/Korrosiosschutz: vergiss das mit dem INOX Spray oder Schweißprimer. Das bring nur was mit der Punktschweißzange. Wenn man MIG/MAG schweißt, wird die Region um den Punkt herum zu warm und der Primer brennt dir weg. Been there, done that. So hast du am Punkt selbst nachher gar keinen Schutzauftrag mehr. Du kannst da ruhig Brantho verdünnt reinlaufen lassen, ggf. mit Druckluft zwischenblasen. Den teuren Schweißprimer würde ich mir da sparen. Und nach dem Schweißen entweder mit Fluid Film oder Mike Sanders durchgehen.
    Hab gesehen, du hast die Dom Verstärkungen kommen lassen. Wenn deine Dome noch Tacko sind, würde ich mir das sparen.
    Aus mehreren Gründen:
    1. Es soll keine RS Replika werden und Rallyes sind auch nicht geplant, oder?
    2. Du verdeckst die originale Fahrgestellnummer und muss neu einschlagen.
    3. Da sind schon 2 Bleche aufeinander, die im Moment noch nicht rosten. Bei der Hitzeeinwirkung durchs schweißen brennt dir der Lack bei allen (jetzt) 3 Blechen weg. Wenn du das nicht 120% dicht bekommst, kanns da lustig gammeln.
    Ich hab sie damals reingemacht, ja. Aber bei mir kriegt das Ding auch richtig auf die Fresse. Nochmal würd ich's glaub ich auch nicht machen.
    Weitermachen!
  • Das klingt super!
    Seinfeld:
    Das Frontblech selbst braucht auch n paar Streifen Blech (Übergang zum Koti ist recht dünn), von dem her zerflexe ich das Nachbauteil eh. Hatte die Lampentöpfe schon im Warenkorb als ich bei grp4 bestellt habe aber habe mich dann dagegen entschieden.
    Versiegelt wird der Kram auf jeden Fall noch mit Owatrol, Fett usw.
    Heißt Inox Primer besser komplett lassen oder halt als „Grundierung wo sie nicht wegbrennt aber beim Punkten nicht stört“ ansehen?
    Die Bleche wollte ich eigentlich schon auf die Dome setzen. Der Wagen hat bei mir auch schon ordentlich sein Fett weg gekriegt, wird nicht nur Sonntags aufm Weg zur Kirche gefahren.
    Nummer müsste ich neu einschlagen, da hast du Recht, genau wie beim Lack abbrennen. Muss mir das wohl nochmal durch den Kopf gehen lassen...
  • Schweissprimer weglasse und owatrol auch, das eine stört beim normalen schweißen und brennt sowieso weg und ist somit an den wichtigen Stellen unwirksam und das andere blockiert nur die Spalte gegen die verdünnte Grundierung und das Fett, hilft aber nicht gegen Rost.
    Hab ich bestimmt schon mal erzählt, auf der alten Dose owatrol steht im Kleingedruckten: wirkt bei dickeren rostschichten ablösend. Und das sieht dann so aus, dass die leinölgetränkte Oberfläche sauber abfällt und darunter das allerfeinste FeO3 freiliegt. Die eindringtiefe ist echt schwach. Ich bin davon seit Jahren ab, weil es einfach nicht das macht was man gerne hätte.
  • Verdünnte Grundierung mit einem Pinsel einschämmen klappt super.
    Den Schweissprimer weg zu lassen hab ich mich bisher nicht getraut.
  • Da bin ich anderer Meinung, kann es aber auch nicht wissenschaftlich belegen. Inox- bzw. Zinkspray kommt bei mir immer auf die Bleche wo ich nachher nicht vernünftig zum Lackieren drankomme. Da wo es wegbrennt, schützt es natürlich nicht. Den Rest aber schon. Owatrol finde ich bislang gut, vor allem für Falze/Überlappungen, nutze es aber zugegebenermaßen erst seit 5 Jahren. Ich finde es gut, dass es so eine extrem dünne Schicht macht und überall reinkriecht. Und es ist mit Brantho überlackierbar. Ohne später aufgetragenes Fett/Wachs würde ich es nicht verwenden, aber ich sehe einfach den Riesenvorteil, dass es direkt nach dem Schweißen auftragbar ist, noch bevor Spalten von Grundierung o.ä. verschlossen werden und so ein neues Rostnest bilden können. Den Vorteil darin, eine Grundierung extrem zu verdünnen sehe ich nicht. Da zweifle ich an der Schutzwirkung bzw. gleichmäßigem Auftrag der Partikel wenn sie getrocknet sind. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass die Wirkung genauso gut ist wie von Owatrol. Da fehlt mir halt echt eine unabhängige wissenschaftliche Studie.
  • Na klar kann man das machen nur versuche ich die unwichtigen Arbeitsschritte wegzulassen. Wenn du ca 20-30% verdünner zu der Grundierung mischt, reicht das auch für knappe Spalte. Ich ziehe dafür gerne auch eine einmal Spritze mit 2/3 Grundierung auf und dann noch verdünner hinterher, schütteln und einmal die Naht abfahren. So dass die Suppe möglichst von oben nach unten in den Spalt läuft. Das geht mit drahtverstärktem schläuchlein auch mal einen Meter tief im schweller. Und draußen sieht man den Erfolg. Ich wüsste halt nicht, an welchem Punkt mir das owatrol jetzt noch Vorteile bringt.
    Ist aber irgendwie nen bisschen wie ein ölfred.
    Wie gesagt, ich hab auch mal owatroliert, mit den passenden chassislacken und alles nach Anleitung und für teuer Geld. Nach ein paar Jahren platzt dieser Mist aber einfach ab. Komplett ausgehärtet und spröde. Oder drückt dir die alten rostblasen hoch obwohl es überwiegend ein stehzeug ist. Ich brauch sowas nicht.
  • Was ist denn der Vorteil von Schweißprimer? Dass er sich beim Punktschweißen mit der Zange verflüssigt und den Schweißpunkt versiegelt. Der Schweißpunkt muss nicht blank sein, da der Primer leitet. Wenn ich MIG/MAG schweiße, wirds nicht flüssig, sondern schwarz rauchend. Da läuft nix mehr zurück.
    Das Zeug ist halt teuer und bietet beim Schutzgasen keinen wirklichen Mehrwert. Die Bleche, an die man nicht mehr drankommt vorher ordentlich mit Brantho bzw Grundierung einschmieren und nur die Punkte, an denen geschweißt wird, nochmal blank machen. Nach dem verschweißen mit verdünnter Grundierung zulaufen lassen.
    Owatrol auf blankem Blech bringt nix. Blätterteig damit einschmieren genauso wenig. Wenn man aber ein ein angerostetes Blech damit behandelt (wenn eine Falz sichtlich angerostet ist, man aber aus Gründen die Bleche nicht trennen kann oder will) ist Owatrol sicherlich besser als nix. Das Verdünnen der Grundierung verbessert lediglich die Fließfähigkeit bei vermindertem Materialauftrag. Unverdünnte Grundierung bringst du halt nicht in einen Falz rein. Dann ist mir persönlich wenig Material immer noch lieber als gar keins. Aber das ist natürlich alles ne Glaubensfrage.
  • Achso Nachtrag zum Owatrol: Falze, an die man nicht drankommt: bestes Beispiel: Der Mini der Frau. Da hats an der Dachhaut in der Regenrinne gegammelt. Da kommt an nur zwischen, wenn man die komplette Dachhaut abnimmt. Ich hab die Kante mit der Sandstrahlpistole entrostet und dann mit Owatrol getränkt in der Hoffnung, dass sich das Zeug durch den leichten Rost in den Falz reinzieht. Danach alles mit Epoxy Grundierung zugejaucht, gefüllert und dann das Dach gelackt. War vor 6 Jahren. Bis jetzt ist nix nachgekommen.
  • Ich glaube von einem echten Schweißprimer (teures Zeug) hat hier keiner geredet. Inox- oder Zinkspray halt zum Korrosionsschutz des ansonsten blanken Einschweißblechs. Owatrol auf großen blanken Blechflächen bringt nicht viel, sehe ich auch so. Nicht-rostige Falze mit verdünnter Grundierung oder Owatrol, rostige Falze grundsätzlich mit Owatrol. Dein Beispiel ist sehr gut. So meinte ich das.
  • Zu viel Information :thumbsup:
    Im Endeffekt grundieren, Schweißen, nachgrundieren und Falze versiegeln, dann Fett oder Wachs.
    Heute mal weiter Blechteile und andere Anschraubware gestrahlt, der Stabi war wohl gepulvert und wollte sich kaum zum nackig werden bewegen lassen... Den ganzen Kram dann gleich mit Brantho angesprüht bzw. Stabi und AHK gerollt. Morgen die zweite Schicht drauf.
  • Gestern war ein langer Tag.
    0400 senile Bettflucht
    0800 Haus verlassen und erstmal Frühstück kaufen
    0830 an der Halle
    0831 beschlossen dass es scheisse kalt ist im Vergleich zu den letzten Tagen. Egal... was muss das muss.
    Draussen zu windig um die am Wäscheständer hängenden Blechteile zu lackieren, also den Kram auf den Dachboden getragen und komfortdosiert.
    Zwischendurch nen Anruf vom Schwager gekriegt, man müsse bei ihm einen CEE Stecker wechseln. Stecker geöffnet und gesehen dass es ein vieradriges Kabel ist welches noch Stoffummantelung hat statt PVC oder was auch immer das heute ist. Kabel fürn Kupferschrott aussortiert und andere Leitung genommen.
    Dann den Stabi und die AHK an den Kanten an die man schlecht hinkommt mit Brantho übergestrichen und die gut erreichbaren Flächen gerollt, diese leicht raue Oberfläche sieht irgendwie ganz nett aus, ich mag das gern leiden.
    Verstärkungsblech genommen, passend gedengelt, Löcher reingestanzt, mit Schweißprimer lackiert, Schweißstellen wieder gesäubert und das erste Mal ohne jegliche persönlich anwesende Hilfe (danke Tommy und Böcki für die Telefonkonferenz!) n Blech ins Auto reingemacht. Hat sogar halbwegs funktioniert aber schöner geht ja bekanntlich immer.
    Dann das bisherige Stehblech oder wie man den Teil des Autos nennt weiter ausgeschnitten und dann auf die Idee gekommen das bisherige Deckblech und das Verstärkungsblech auf eine Ebene zu klöppeln, sodass ich beim jetzt folgenden Einschweiß-Stehblech keine großen Absätze machen muss sondern alles einfach aneinanderpunkten kann, dann wird die Achse auch da bleiben wo ich sie haben will.
    Dann war auch schon Abend und Zeit fürn Balkon.
    PS: Die Hülsen werden natürlich noch an das Verstärkungsblech angeschweißt, das macht dann n Freund diese Woche wenn der Rest alles vorbereitet ist.
  • die schweisspunkte sehen einwandfrei aus finde ich!
    nur darfst du sie nicht so weit runterschleifen.
    das blech hält sonst nicht, wenn du mit nem schraubendreher drunterhebelst werden sich die punkte ziemlich leicht lösen.
  • Um Welten besser als die ersten Versuche, aber noch nicht einwandfrei - das wäre es dann, wenn die Löcher vollständig ausgefüllt sind.
    Sieht übrigens auch der TÜV so in seinem Buch "Korrosionsreparaturen an PKW", wegen "Kerbwirkung", was auch immer das ist.
    Aber die Löchlein kann man ja noch zuschweissen, und es sieht schon sehr brauchbar aus. :thumbsup:
    Meine ersten Werke sahen übrigens auch nicht anders aus.
    EDIT: und wesentlich besser wurde es bei mir erst, nachdem ich mir ein gutes Schweißgerät im Fachhandel geholt habe.
    2 Mal editiert, zuletzt von TufkaP ()
  • nur darfst du sie nicht so weit runterschleifen.
    Ist ja hier das Zwischenblech und das muss schon plan sein, sonst sitzt das Deckblech nachher nicht bündig. Von daher, bis auf den noch nicht ganz ausgefüllten Schweißpunkt, siehts doch ganz gut aus. Weitermachen!
  • Vielen Dank!
    Heute wurden die Hülsen verschweißt sowie eine Naht zwischen altem Stehblech und neuem Verstärkungsblech gezogen. Ist nicht die feine Art aber so wollte es mein Schweißer.
    Morgen die Nähte verschleifen und das neue Deckblech bohren. Dann kann das bald reingepunktet werden.
    Mein Schlauchpaket ist mehr oder weniger hinüber und der Drahtvorschub spinnt, hat jemand nen Tip welches man da kaufen kann? Normaler Schnellwechselanschluss vorhanden. Von Ebay 20€ und Profi fürn Tausender gibts ja alles...
  • Hab damals beim Schweissring ein Abicor-Binzel-Schlauchpaket dazu gekriegt, hat sich sehr gut bewährt.
    Um 60EUR müsste es von denen was brauchbares geben. Ich würde ins Fachgeschäft gehen, da kannst Du gleich sehen ob es von der Ergonomie her passt.
    Ach so, 4m sind nicht zu lang.
  • Stefan, welche Schweißdüsen verwendest Du?
    Wenn Du diese nimmst und Dein Gerät gut eingestellt ist (Punkte sahen ganz gut aus...) bekommst Du jeden Punkt gleich hin.
    Nur "drüberstellen" und eventuell beim eigentlichen schweißen noch leicht "hin und her wippen": das Loch füllt sich gleichmäßig
  • Erinnere mich noch das ich vor ein paar Jahren mal bei einen Kumpel bei seinen 3er Grolf die untere Ecke vom Koti die mit einer Schraube am Schweller hängt, mit ein neuem Rep-Blech ersetzt habe. Ich hatte nur Inox bei und er keine Farbe. Und der Wagen war zufällig Silber. Kurzerhand also den blanken Teilersatz mit Inox lackiert und erstmal gut fürn TüV. Sah auch gut aus und sah man kaum das das eigentl. kein Lack war. So ist der dann durch den TüV und bis zum Verkauf nach 2-3 Jahren auch rumgefahren. Klarlack wollten wir später noch mal kurz drüber, aber dazu kams nie. Ihm wars egal, und meine Karre wars sowieso nicht. Erschreckend wars, wo ich den Wagen nach so 6 Monaten mal wiedersah, das das komplette Teilstück verrostet war. Seitdem bin ich nicht mehr ganz so entspannt wenn ich solch Sachen lese wie.. Ecken und Bleche wo man nach dem Schweissen nicht mehr rankommt vorher zb. mit Inox besprühen. Ich denke mal da muss ungedingt noch ne Schicht Lack - völlig egal ob Klar, Pink oder Kotfarbig drüber.
