Cappuccino ![]()
Es grünt und blüht der Rost
Da ich noch nie nen Kopfdichtungsschaden hatte: ist das ein Kopfdichtungsschaden?
Auto lief meist recht kurz und ist noch keinen Meter richtig gefahren.
Könnte nachher das Ding mal anwerfen und den CO2 Tester ranhängen.
Wenn Kondensat aus der Luft im Motor nicht ordentlich verdampfen kann, mischt es sich unter Umständen mit dem Öl zu hellem Schleim.
Bei typischen Kurzstreckenfahrzeugen auch gerne unter dem 710er-Deckel.
Im Thermostatgehäuse hat das eher nichts verloren.
Allerdings sieht die Dichtfläche insgesamt nicht gut aus und an der Seite zum Ventildeckel, wirkt es undicht.
Wenn Du Glück hast, haben diese beiden Deckel miteinander Flüssigkeiten ausgetauscht.
Ist das der Motor, der 'nur kurz' eingebaut wurde und bei dem es sich nicht lohnt, irgendwas zu machen?
Kann Kopfdichtung sein, oder Montagefehler, oder Riss im Kopf oder riss im Block...
Sieht für meine müden Augen aus wie Öl im Wasser, oder ist das "nur" Abgas?
Wie auch immer, den Weg den es genommen hat musst Du nun finden.
Jepp, es ist eben jener Motor.
Die Dichtfläche ist beim Erstellen des Bildes noch in Besitz einer Dichtung gewesen.
Der Alternativmotor braucht halt noch ein paar Monate und ist keine Alternative.
Kopfdichtung kostet 15€, einen Ersatzkopf hätte ich noch.
...und einen Ersatzblock hättest Du neulich vom Micha haben können.
würde erstmal abschäumen und richtig fahren. was soll passieren. außer, dass er nicht richtig läuft oder heiß wird. merkst du ja beides und bist vorgewarnt.
Blöcke hab ich noch genug, nur nicht die Böcke für nen weiteren Tausch…
Abschäumen im Sinne von Kühlsystem spülen?
...oder Riss im Kopf...
Dazu kann ich aktuell auch was beitragen - leider.
Ratet mal wer aktuell keinen Altford fährt 😞
Ach komm, Sprung in der Schüssel haben wir doch alle....
...da haste recht!
Den im Zylinderkopf hätte ich nicht gebraucht!
Würde den wie der Onkel schon schrieb mal durchspülen und damit fahren. Was soll groß passieren? Entweder ist er bereits hinüber oder er funktioniert.
Dann weisst du wenigstens dass er läuft. Dichtung kannste dann immer noch machen falls er heiß wird etc
Sieht eher nach Crème brûlée aus...
Würd das weng sauber machen, frische Kühlflüssigkeit rein und abwarten was das Motörchen macht.
Hab auch schon einige Male Schmodder des Todes gesehen und gedacht, der ist hinüber. Am Ende waren es tatsächlich nur Ablagerungen durch Kondenswasser...
+1
So sieht es eigentlich unter dem Öleinfülldeckel eines Kurzstreckenautos aus,.... Brühe raus , neu auffüllen und abwarten was passiert , am Besten vorher durchspülen.
Vorher könntest Du mittels einer Spritze, unterhalb dieser Schaumkrone ,mal Flüssigkeit abziehen und Dir in einem Glas bei Licht anschauen , da wird vieles deutlicher .... Rost ist da auch gut vorhanden , zumindest sieht das auf dem Bild so aus . Keine Spülung vor dem Zusammenbau gemacht?
Spülung hab ich gemacht gehabt, auch mit Zitronensäure. Nur wohl nicht lang genug, Kopf ist noch gut rostig. Wollte aber auch vermeiden mir irgendwelche Kanäle wegzuätzen.
Ich lasse nochmal alles ab und schau dass ich ordentlich durchspüle.
Und ja, Wasser war rosa/lila beim Einfüllen. Aber hatte auch noch Reste „Klar“Wasser drin weil die Ablssschraube am Block mit 150Nm nicht zum Verlassen des gewohnten Umfeldes zu bewegen war. Jetzt darf ich immer am Kühlerstutzen aufmachen und dann läuft alles übern Stabi und pisst die ganze Halle voll
Dichtungen bestelle ich trotzdem mal zwei Stück von Reintz, brauche ich dann ja auch für den 1660er.
Was ist denn für ne Kühlflüssigkeit drin? Wenn über Jahre silikathaltige drin war, und jetzt vielleicht auf silikatfrei umgestellt wurde, kann das auch schlecht ausgehen. Dabei spielt die Farbe keine Rolle. Es gibt blaue und rote bzw rosa. Und die ist nicht immer zwingend silikatfrei oder silikathaltig.
Hab G12+ reingehauen, ist wohl mit allen Kühlmitteln mischbar.
Frei 172010 heißt das Zeugs.
Keine Ahnung ob es sinnvoll ist aber ich hab mal von Wasserchoke auf Chokezug umgebaut. Hatte der Escort schon immer und die DHLA haben auch Choke, also darf der DGAV auch sowas haben.
Hülle zu kurz, also mit nem Stück Bremsleitung verlängert.
Messingmopped hat zu viel Spiel, also nen Kronkorken durchgebohrt und auf Maß geschnitten. Jetzt spielt es weniger.
Anschlag für gegen zu viel Klappen zu mit den Unterlegscheiben gebaut.
Nachher mal probieren ob das so passt.
Gute Entscheidung!
Ich hab immer wieder Zeit mit dem Wassergedöns verblödelt und irgendwann auf n manuellen Choke umgebaut. Herrlich wie schön das einzustellen und zu bedienen war!
Danke für die Einschätzung!
Das Einzige was mich richtig nervt ist dass das Teil über Aliexpress bestellt werden musste. Ok, hätte es auch für den vierfachen Preis in England kaufen und mich mit Zoll etc ärgern können. Dadurch wäre es qualitativ halt auch nicht besser geworden.
