Geiler Kasten wird das! Und schön, dass er 4 Türen hat! Mich nervt der 2-Türer-Fetisch hier -unpraktische
Es grünt und blüht der Rost
wo überall macht man das Frontblech schwarz?
Man kann schön von vorne gucken, alles was senkrecht hinter dem Grill steht und in Fahrtrichtung guckt. Dat schwarz, dann gut.
Nochmal die alten Bilder durchsucht und tatsächlich was gefunden: alles hinterm Grill, von Koti bis Koti, muss schwarz matt.
Hab mir nicht explizit nen Viertürer gekauft. Er war halt da und bezahlbar. Bin aber echt froh, sind meiner Meinung nach besser geraten als die Zweitürer.
Gehört zwar nicht hierher, passt thematisch aber hervorragend.
Passt doch ganz gut, wird sich in ähnlichen Preisklassen bewegen
Hab Dir noch mal ´nen Foto raus gesucht:
Danke!
Schönes Auto! Bilstein Upside-Down Fahrwerk? Hast du da andere Domlager drin?
Moin!
Finde dazu nichts: welcher Farbton bei Brantho 3in1 kommt Modenagrün (Ford 209) am Nächsten? Eventuell kann hier ja jemand Farben aufschlüsseln…
Würde gern Innen- und Kofferraum lackieren und hätte laut Farbkarte folgende RAL-Töne beim KSD zur Auswahl:
6001 Smaragdgrün
6002 Laubgrün
6018 gelbgrün
6037 Reingrün
https://www.korrosionsschutz-d…/d8/brantho_farbkarte.pdf
Es kommt mir nicht drauf an, den Farbton 100%ig zu treffen, ansonsten könnte ich mir ja auch einen Lack beim KSD für teuer Geld in Ford 209 anrühren lassen; ich möchte nur den Fußraum, Innenschweller etc. erst einmal schwarz und dann in Wagenfarbe rollen, sodass der Kram wieder halbwegs nach was aussieht. Und der Kofferraum soll auch etwas robuster (und wieder einfarbig) werden. Wenn von oben genannten RAL-Tönen aber gar nichts passt, beiße ich in den sauren Apfel und hol mir eben 2 Dosen Selbstgebrannten
bgs grün ist das selbe wie modenagrün. und bgs grün ist lt. google ral 6029. also sollte 6036 am nächsten dran sein. aber bei farben sieht man ja den kleinsten unterschied, deswegen ist ähnlich nie gleich bzw. passend.
Dankesehr! 6029 und 6037 sind schon noch arg weit auseinander... da wird die Wahl wohl auf den Selbstgebrannten fallen.
Typisch Projektarbeit eben: wenn wir schon den Termin nicht halten können, dann sind wir wenigstens auch über Budget!
Sehr schön machst du das . Was mir immer sehr gut gefällt ist wenn zusätzlich zur mattschwarzen Haube die Kotflügelberkannte auf etwa 2-4 cm Breite mattschwarz ist .
Dankesehr!
Karosserie war größtenteils nicht meine Arbeit, außer die Stabiaufnahmen letztes Jahr. Der anstrengende Teil kommt jetzt, wenn der Motorraum wieder belebt werden will. Zum Glück habe ich so ausführliche Bilder von allem gemacht.
Ich überlege, ob ich die Kotis irgendwie folieren oder mit Plastidip schwarz machen kann so dass es noch zur Haube passt. Würde dann auch den Windlauf machen. Mit Ersterem wird es schwer, die Lüftungsrippen nachzumodellieren, bei Letzterem hab ich dann halt wie bei Lack schwarze Farbe im Lüfterkasten die ich nicht mehr abgeknibbelt kriege. Vielleicht davor mit Fluid-Film reinsprühen?
Achja: bevor ich dann den Innenraum rauslackiere: wie verhält es sich mit Dämm-/Antidröhnmatten? Was soll man da am Besten nehmen? Die originalen überlackierten Bitumenmatten wurden entfernt.
Alles anzeigen
Dankesehr!
Keinen Kopf machen, dass passt eigentlich alles nur einmal - wie n Puzzel.
Würde wohl Folie nehmen und das machen lassen
Dann haben die Folien-Leute mal ne Herausforderung.Anti Dämmdröhn gibt es so tolles modernes, das echt gut und leicht sein soll. Ich komme nur eben nicht drauf, bzw finde es nicht.
Vielleicht kriege ich gleich noch ne Eingebung oder wer anderes ist schneller.
Alubutyl Matten sind die Alternative wenn du kleben willst. Bitumen sind aus irgendeinem grund nicht mehr das Mittel der Wahl. Was auch gar nicht so schlecht funktioniert, wenn man an das Blech noch rankommen möchte, sind moosgummimatten. In 2 oder 3mm oder auch anderen Dicken dämmen die ebenfalls und man kann sie einfach hochnehmen wie ein Teppich falls mal doch Wasser reinläuft oder wieder geschweißt werden muss. Außerdem saugen sie sich nicht so mit Wasser voll, im Gegensatz zu den altkleiderfilzmatten die man auf die bitumenmatten drauflegt.
dauert ja noch n paar Tage bis es akut wird ;)
Die Moosgummimatten schneidet man zurecht und legt sie dann einfach unter den Teppich? Das klingt auch nach ner Alternative.
Geht mir mehr um Geräuschdämmung, Temperatur ist relativ egal, der Mitteltopf sitzt eh unter der Rückbank
Wenn Du Anti-Dröhn willst, dann hilft Moosgummi nicht wirklich. Dann brauchst Du irgendwas mit Maße, also z.B. das genannte Alubutyl
Nächste Schicht Brantho drauf.
Nu eben das Ding abgeholt. Sah schon witzig aus, so n 6m langen Hänger mit Aufbau und davor n Winzauto was es zieht. Bei der leergeräumten Ladung hat eventuell sogar die Anhängelast ausgereicht. :D
Mit Treppe für die Katz!
Wundervoll
So richtig leicht sind Moosgummimatten nicht, kommt auf die Dicke drauf an, aber klar es sind keine speziellen Antidröhnmatten und sie sind nicht mit dem Blech verklebt, was Vorteil oder Nachteil sein kann. Ich hab im P6 eben den Vorteil gebraucht nicht immer die blöden bitumenmatten flexen und schweißen zu müssen. Einfach halbwegs auf Maß schneiden und unter die originale Gummimatte gelegt.
Wenn du nicht kleben willst, gibt es auch spezielle Matten aus Altkleiderresten mit einem schwarzen Vlies kaschiert. Oder die billo Variante Packdecken, hab ich in der Transe unter den Teppich gelegt, macht etwas Geräuschdämmung und weiches Gefühl beim laufen und ist auch etwas wärmer als ohne. Bei gleichzeitig geringen Kosten und wenig Gewicht. Nass dürfen die aber nicht werden.
Die Baustellen Moosgummi sind super.
Liegen schwer auf und lassen auch Feuchtigkeit durch.
Drauf achten das man keine käuft die im Sommer stinken.
Meinst du Moosgummi oder diese gummigranulat Matten? Die sind natürlich deutlich schwerer.
Ja. Die sind auch wasserdurchlässig.
Moin,
ich kann Dir die Seite von Manfred Sack empfehlen:
Dämme gerade meinen Granada. Lässt sich bisher gut verarbeiten.
Und für die Theoretiker bzgl. Dämmung:
http://www.jan-borgers.de/Wat_…/luftschallisolation.html
VG
Oli
Das sieht gut aus, vielen Dank für den Vorschlag! Mach mal Bilder wie das dann bei dir aussieht, interessiert mich sehr. Alle originalen Vliesmatten hatte ich entsorgt weil die sich aufgelöst haben…
Auch ein harter Name. Manfred Sack
Ich habe von dem alten Dämmmaterial Schablonen angefertigt. Die nächsten Tage werde ich mir aus den neuen Vlies- und Schwerschicht-Matten Neue anfertigen, in dem ich diese zusammenkleben werde. Bei Wassereintritt, können sie einfach entfernt werden.
Es ist auch möglich, Vlies mit Schwerschicht bei o.g. Shop zu erwerben, jedoch ist dann das Zuschneiden sehr schwierig.
Vorher habe ich die Fussräume mit Schwerschicht beklebt. Nachteil: Für Schweißarbeiten muss es wieder abgekratzt werden; Vorteil: Bessere Entdröhnung
Anbei ein Bild der Heckklappe mit Schwerschicht.
Die komplette Fläche zu bekleben ist nicht notwendig, bzw bringt keinen messbaren Mehrwert. Im Anschluss werden die Felder mit Vlies beklebt. Bei der Motorhaube wird es ähnlich ablaufen, jedoch mit der "M-Triflex" Dämmung (benzinresistent und hitzebeständig).
Die Türen werden mit 10mm Vlies gedämmt. Vorher wird die Dampfsperre erneuert.
Radhäuser werden ebenfalls mit 10mm gedämmt.
Die hinteren Seitenteile im Kofferraum habe ich (nicht komplett) mit Schwerschicht beklebt.
VG
Oli
Ich hab bei meinem Granada die Motorhaube innen mit dem Triflex Zeug gedämmt, Verarbeitung war gut, allerdings hing es im zweiten Sommer bereits runter und klebt nicht mehr, hab's jetzt wieder draußen. Muß aber dazu sagen das der Wagen immer draußen und in der Sonne steht, sollte meiner Meinung nach das Zeug aber abkönnen....
Julia GranadaWien hatte das auch verwendet, war zufrieden und hat mir das empfohlen, ihr Auto steht aber vermutlich in der Garage
Motorhaube dämmen ist jetzt nicht unbedingt mein Begehr. Nur den Fußraum und die Spritzwand soweit man hinkommt.
Die originalen geklebten Matten, die hinten im Fond verlegt waren, habe ich heute noch in einem Karton entdeckt, wurden feinsäuberlich ausgebaut. Vielleicht kann ich die einfach wieder reinmachen.
Ich hab die Haube beim Lackieren nicht zufriedenstellend hinbekommen....
