Aber Kühlwsser ist viel billiger auf den Liter gerechnet.
Knudsen V8
Ob das je ein Ende findet?
Hoffentlich nicht, bzw. nicht so schnell.
die Sache mit dem Externen BKV gefällt mir , zumal er dann so rein passt wie jetzt auch.
Hab noch einen HBZ ohne Unterstützung, wenn der am Motor vorbei reicht ginge das.
den Vorschlag von GP schau ich mir mal an
Hätte auch noch nen nagelneuen Taunus HBZ ohne Verstärkung liegen wenn er denn noch liegt...
Öhem, reden wir vom selben?
Ich schau mal im Lager.
Ne den hab ich vor Jahren irgendwo in nem Fundus mitgekauft
hab ihn gefunden.
Du brauchst dann aber für jeden Bremskreis einen Bkv.
Oder einen Einkreis-HBZ vom P4 oder P6, von dem dann in den BKV und von dort verteilen.
Ist und bleibt dann ein Einkreissystem.
Alles wieder rein um den Rest einzupassen.
Eng wie Sau, denke daß ich den Motor nächstes mal nach unten raus nehme.
Muss dann zwar die Ventildeckel abnehmen aber dafür wird nichts verkratzt
Heute viel Arbeit dran gehabt.
Die an der Vorderachse abgeschnitten Motorhalter mit Platten versehen und angepasst dann angeheftet.
Getriebetraverse angepasst um dann zu merken, daß mir die Stellung Motor und Getriebe so nicht gefällt.
Es kommt so wie es kommen muss. Getriebetunnel immer noch zu klein und BKV gefällt mir auch nicht.
Die Variante mit Externem BKV fällt auch flach da der HBZ mit dem Zylinderkopf kollidiert.
heißt: alles nochmal raus?
Schon geschehen
Hier mal ein Bild vom 302 im Granada. Hab ich mal zur "Anprobe" reingehängt. BKV ist zwar draussen, aber es ist massig Platz. Nur zum Kühler hin wirds auch eng, aber es gibt wohl etwas kleinere Pumpen.
Zwischen Kopf und Lenkung hab ich mal ein Bild mit einer PET Flasche dazwischen gemacht, da ist auch viel Platz für einen Krümmer.
Ja nu, nutzt nix, er will einen humpeligen Kleinwagen vauachterisieren, egal wie viele Kartoffeln in einen Eimer passen, das Ziel ist, sie, egal wie, in einen winzigen Müllkübel zu pferchen, statt in einen amtlichen Container,
Ich bitte die Worte im Vergleich nicht zu beachten, es ist spät.
Ahoi
Hallo Pit,
kannst Du nicht den HBZ mit BKV um 90° drehen und mit einem Umlenkhebel betätigen?
Bei mir im GT ist der HBZ um 180° gedreht eingebaut und über der Pedalerie und der BKV sitzt hinten, im Motorraum seitlich im Schweller.
Grüsse und guten Rutsch,
Manfred
Die Modularmotoren bauen einfach größer.
von daher sieht man, was für geile Konstrukte die alten platzsparenden Motoren waren.
Einen Granada für so ein Projekt zu fleddern fände ich noch dekadenter, wobei ein alter V8 wo Ford drauf steht schon stimmig ist.
Also GP, bevor du irgend welchen verpeilten Mädels Motoren ständig ein und aus baust hau lieber gleich was gescheites rein.
Das ganze noch einmal.
Etwas Platz schaffen mit dem Ausbeulhammer.
Alles wieder gut.
Den BKV verdrehen und mit Umlenkung zu arbeiten wäre eine Option, zumal auf der Beifahrerseite jede Menge Platz ist.
Heute die Achse raus genommen um die Motorträger
zu schweissen und auf Gewindefahrwerk umzubauen.
Mach schneller, ich will mehr Bilder sehen...
freu mich auch auf mehr bilder
endlich mal ein bild vom taunus gewindefahrwerk, der heilige gral
Genau!
Heiß immer geht nicht, sieht irgendwie aus als ob es doch geht
Geht hier, weil TÜV kein Thema ist. Brauchst Du eine Abnahme könnte der Prüfer über geschweisstes am Fahrwerk möglicherweise nicht lachen.
Der untere Halter sieht aweng filigran aus.
Als die Insulaner noch zur EU gehörten war es noch möglich so etwas legal auf die Straße zu bekommen.
Sieht man wieder mal, der Brexit hat auch Vorteile und trägt ungemein zur Verkehrssicherheit auf Deutschen Straßen bei.
Der Untere Halter ist auch lumpig. ich warte immer noch auf die Halter die ich bestellt habe.
Ich bin auch nicht davon ausgegangen das das unten so bleibt.
Aber auch so zeigt es mir wieder sehr deutlich was ich nicht kann, nämlich vernünftig schweißen.
Um ein paar Bleche an eine Verbrauchskarre zu heften hat es zwar immer gereicht, aber um etwas schön zu haben muss ich immer Geld ausgeben.
Immerhin erinnert es mich daran das ich mein Schweißgerät mal reparieren wollte.
Nur mal ein Gedanke: Wäre es nicht sinnvoll das untere Auge durch den Querlenker zu führen und von unten eine Halterung zu bauen?
Also im Prinzip so wie der originale Dämpfer sitzt?
das muss ja die Federkräfte aufnehmen - also oben drauf.
