Der Kühler sieht exakt so aus, wie derenige, der an meinem 1300er OHC hing.
Der schreit nach Verwüstung.
Dutton Restauration
Taunus OHC würde ich sagen.
Elfriede meint daß der Kühler in meinem 2,0 auch so aussieht und man keine Wurst aus einem Steak macht.
Hi, denke mir das du deine Motorhalter unten am Ramen nochmal paar Nähte mehr gönnen solltest....sieht auf den Bildern aus als wenn du nur oben eine Naht gezogen hast.....würde es ringsrum Scheißen zwecks mehr Stabilität. Das Dreiecksblech oben am Motor haste fein gemacht, gut angestützt :o)
*Gruß Hoffy !!!
Alles vollscheißen, jawoll!
Taunuskühler kenne ich mit 4 Befestigungen, auf dem Vild erkenne ich nur 2, sonst hätte ich auch auf Nuss getippt.
Was ist sowas in gebraucht wert, ´nen Fuffi, wenn überhaupt, oder?
Alles anzeigen
Sieht aus wie'n normaler OHC Kühler.
Den kann man ruhig ins Regal legen, oder weiter nutzen.
Die Kreuzgelenke (die Deckel) sind verstemmt.
Mit verschweißen habbich auch schonmal gehört, währe mir aber nix.
Angeblich kann das ein Wellenbauer wohl nachträglich machen(Nuten einbringen).
Aber ich glaube, da hat der schneller und günstiger ein neues Teil rausgesucht und dran getüddelt.
Da werde ich wohl wirklich professionelle Hilfe brauchen. Da passt nix und meine Drehbank wurde vor ein paar Jahren gestohlen. Außerdem müsste ich dann auch noch schleifen. Und welcher normale Menschen besitzt ne Schleifbank?
Wie klaut man eine Drehbank? Frage für einen Freund. ;)
Für etwa 50 bekomme ich einen Kühler, den ich für meine Zwecke umfunktionieren kann. Also wenn nicht gerade jemand genau diesen kühler braucht, werde ich ihn passend machen...?
Ich hatte sie einem Freund geliehen, da ich zwei hatte. Aber leider erkennt man oft erst später wer seine Freunde sind. Das tragische ist, dass ich sie von meinem verstorbenen Schwiegervater zum Geburtstag geschenkt bekommen habe. Also ist dieses Gerät für mich unersätzlich.
*Gruß Hoffy !!!
Das schrieb ich doch. Dafür drehe ich den Wagen auf die Backe. Dann ist's nicht ganz so eine schlimme Zwangslage. Die Seiten werden aber geschweißt, wärend er noch auf den Rädern steht. Dann kann ich das als stehnaht machen. Ist stabiler. Nur unten drunter werde ich eine Fallnäht machen. Ist ja nur zum dichten und nicht zum halten. Oben drauf ist's ne Kehlnaht, weil es ja eh nur auf Zug belastet wird.
Deswegen Frage ich ja vorher, bevor ich gesteinigt werde. Wenn jemand den Kühler braucht, sagt bescheid, bevor es zu spät ist. Denke das ich ihn in 2-3 Tagen einpassen werde.
Freunde habe ich zum Glück mehr als zwei, aber ich hatte mal einen Kompressor.... So einen richtig guten von einer ehemaligen Tankstelle.
Ich sehe an dem Kühler auch nur zwei Befestigungsösen, wobei die Obere aufgrund der Achse dahinter nur schwer erkennbar ist.
Aber da die Aufnahme in einem schrägen Winkel ist, vermute ich auf der anderen Seite ebenfalls Befestigungsösen, die man halt nur nicht sehen kann.
Der Kühler passt hervorragend zu dem OHC ein paar Bilder weiter vorne und wenn der direkt vor dem Querträger sitzt, könnte der sogar den richtigen Abstand für die zugehörigen Schläuche haben.
Der sitzt zwischen den beiden vordersten Querträgern bei mir. Allerdings muss ich die hateösen abfließen und andere anbraten. Falls sich niemand findet, der ihn möchte, dann werde ich ihn verwüsten / passend machen. Bekomme für etwa 50 nen neuen um den es nicht schade ist. Demnach kann diesen jemand für nen Gucci haben, der ihn benötigt.
Der Kühler sitzt bei Dir direkt vor dem jüngst eingeschweißten Querträger und genauso senkrecht wie in so ziemlich jeder anderen Karre auch?
Schraub zwei Flacheisen an die hintere Halter und brate die an den Rahmen. Dann kannst Du ohne große OP später mal den Kühler bei Bedarf tauschen.
Mo hat recht. Von den eigentlichen Haltern sind die unteren irgendwie abgeschnitten. Auf dem Telefon habe ich das nicht richtig gesehen.
Ausserdem gibt es noch neue Kühler bei Telöken und anderen...
Richtig. Der Kühler sitzt direkt vor dem jüngst eingeschweißten Querträger und genauso senkrecht wie in so ziemlich jeder anderen Karre auch.
Ich muss Mal gucken, wie ich den da rein stricke. Jetzt habe ich erstmal die Sorge Kardanwelle. Darauf erstmal nen Whisky und nen Bier. Dann sieht es gar nicht mehr so schlimm aus.
Prohost!
mit der welle ist wie fred sagt, entweder ne nut rein fräsen oder der wellenbauer verpresst das wieder etwas versetzt. ich habe vor vielen jahren mal eine zerlegt und wollte dann schnell zu nem treffen mit anderem getriebe. da habe ich das versucht zu schweißen, geht sau bescheiden weil guss , aber es hält nun schon viele 10tkm. ich würde es nicht nochmal machen, weil man auch genau da schweißt, wo eigentlich das fett sitz.
Der Kühler ist Taunus oder Escort, auf jeden Fall Vierzylinder.
Ist eigentlich keine Mangelware.
Hier müssten auch noch welche liegen.
Mit der welle ist ganz Essig. Innen haben die einen Lager nen Millimeter mehr, als die anderen, dafür haben sie aussen nen Millimeter weniger. Ließe sich mit unterlegblechen von 0,5mm fixen, aber das dann dauzehörige Kreuz ist dann zu groß. Also werde ich das Kreuz auch noch anpassen müssen. Und da kommt dann der Profi ins Spiel. Abdrehen, kürzen und schleifen.
oder der nimmt einfach passende kreuzgelenke aus dem regal
Das es Baujahr übergreifende Kreuze fertig gibt ist zwar sehr unwahrscheinlich, aber nicht ausgeschlossen. Werde mich gleich mal erkundigen, wenn ich wen brauchbares finde.
Hab ne Dreherei in der Nähe, die Wellen für Schiffsantriebe fertigen. Der Onkel guckt sich das gleich mal an und dann schauen wir Mal. Da sehe ich ein kleines Lichtchen, ganz weit hinten am Tunnelende
Gude
Wo ist denn das Problem? T9 an Banjo Achse? Einteilig?
Kühler ist NICHT Escort. Der sitzt passgenau flächenbündig zwischen den Blechen und wird dann vorne 4x geschraubt.
Ich würde das 4-Kantrohr nicht vollumfänglich durchschweißen. Unterseitig mittig ein kleines Lock lassen, ggf nachbohren, damit Kondenswasser weg und Fluidfilm rein kann. Sonst rostet dir die Naht von innen weg. Nicht heute oder morgen, aber stetig und irgendwann.
Gude
Das Problem ist, dass der Abstand zwischen Getriebe und Achse nicht wie beim Original ist. Die Kardanwelle ist schon eine Sonderanfertigung.
Nun lasse ich eine Achse runterdrehen und in der Länge abdrehen. Dann habe ich zwar unterschiedliche Nadelbuchsen, kann aber die Welle mit dem Tauchrohr (mit dem richtigen Durchmesser und Verzahnung) verbinden.
Es ist vollbracht!
Ich muss nur noch die 2 Buchsen sichern, dann kann sie gereinigt und lackiert werden. Damit ist die grobe Arbeit am Rahmen endlich abgeschlossen. Heute Abend mache ich noch die Kühlerhalterung fertig, dann kann alles zerlegt, gereinigt und lackiert werden. Jetzt wird schöngeföhnt.
Ich freue mich wie Bolle.
Die welle steckt 6cm im Getriebe. Das muss langen, oder?
Und sollte ich noch einen Faltenbalg über das Stück vom Tauchrohr machen, oder zerstört das den Simmerringe?
nichts drauf machen.
Hut ab, wie schnell du sowas umsetzt!
Aber ehrlich gesagt, währen mir die 6cm zu wenig.
Ist nur mehr so'n Gefühl, wenn ich mir das Konstrukt so ansehe.
Wie hast du die Verstemmung beseitigt? Drehmel oder einfach mit der Presse?
Wie willst du wieder sichern?
Ich sehe einen Sprengring und vermute, daß es auch eine Nut geben muss.
finde auch die steckt bissel wenig drin
Ok, nichts drauf machen, außer Fett.
Hm...6cm zu wenig? Was sagen die anderen Herren? 8cm hatte die Welle im Sierra. Das Serienmaß kann ich ja noch erkennen.
Nuten für Sprengringe gibt es da nicht, weil ich aus 2 Wellen eine gemacht habe. Die eine hatte Sprengringe, die andere war verstemmt. Die Verstemmung habe ich mit Hammer und Beitel rausgeschnitzt. Das ging super. Ich brauchte den Beitel nicht nachschleifen. Natürlich hat man es ihm nachher angesehen.
