Wahrscheinlich schon die kleinen von Siku frisiert...mit V8.....is klar...
Christschn's Cossi Granada
Eigentlich gehts hier um ein Auto
Ich finde gut was der Bayer sich so für Autos baut.
Diesen Fred lese ich seit Wochen gern.
Hier gilt doch immer noch, daß jeder mit seiner Karre machen kann was er will.Mit lieben Weihnachtsgrüßen
Der Vadder -
Tomford: Mit Sicherheit bewege ich mich weder mit Klarnamen noch mit Klardaten hier, wo jeder angemeldete Benutzer Profile einsehen kann.
Wollelunder: Ist doch prima, wenn du mit deinem 24v Umbau zufrieden bist, sag ich doch gar nix gegen. Ich persönlich finde nunmal einen gut gemachten V6 Vergasermotor stimmiger zum Mk1. Leistungsmäßig finde ich die 194 Serien PS in Verbindung mit dem doch erheblichen Umbauaufwand (Tank, Elektrik etc) als doch etwas dürftig, lässt sich halt günstig umsetzen da die Bauteile billig sind.Wieso regt ihr euch eigentlich so auf wenn mal jemand eine andere Meinung zu einem Thema hat?
Erheblicher Umbauaufwand beim BOA?
Ist doch auch nicht wirklich mehr zu machen als bei einer Umrüstung auf den 2,8i.
Zumal er ja einen bereits umgebauten Granada schlachtet und somit das meiste nur 1:1 übernehmen muss.Ein V8 Umbau ist sicherlich auch nicht viel einfacher.
Aber jeder wie er will, und der Christian will halt den BOA.
Ich finds geil dass Christian hier sowas postet, da die meisten hier nur prosten tun.
Beides find ich gut! Prost
Christian, bau den Granada zu nem unlenkbaren pinken Scheißhaufen um, mir egal, hauptsach du machst das gern und schickst hier weiterhin schöne Unterhaltung! Ich les gern mit!
Bei dem Motorcode fällt mir immer die Temp.-Anzeige an Kumpel's Lada ein.
Ich mach eh was ich mag...
Heute zB mag ich mich um den Tank kümmern!
Ein Einspitzertank vom Fordfreddy. War eh super in Schuss. Lediglich ein bisschen Oberflächenrost. Ich hab dann aber doch eine Reinigungsorgie draus machen müssen. Danach war aber der Rost und der kack Unterbodenschutz weg und ich kann mit dem Lackaufbau beginnen.
Jou, ich muss mich den vorangegangenen Autoren anschließen. Macht Spaß zu lesen. Immer wieder. Egal welches Auto gebaut wird! Bau den Hobel so wie du ihn haben möchtest. Schließlich musst du ja später auch damit fahren!
Fertig! -
Beides!
fahrwerk ist keine arbeit, fahrwerk ist freude.
Die Kotflügel kamen runter um besser an die Vorderachse zu kommen und um endlich zu sehen, wie s darunter aussieht.
Die Aufnahmebleche sind erstaunlicherweise super in Schuss. Die zentimeterdick aufgetragene Karrosseriedichtmasse hat sie scheinbar konserviert. Leider dauerte das Abbauen (bzw. Abschneiden) der Kotflügel lange. Wichtiger als der Schraubenschlüssel war das Cuttermesser um die Dichtmasse zu schneiden. Größere Durchrostungen sind erst unten an der A Säule zu sehen. Beidseitig. Wagenheberaufnahme und die Anfänge der Schweller muss ich neu machen. Kotflügelaufnahmen, Stehbelche und A-Säule kann ich so lassen.An der Achse hab ich Federn und Stoßdämpfer gewechselt. Querlenkerbuchse oben und unten. Stabi und Zugstrebe in PU gelagert. Bremsleitungen und Schläuche neu gemacht. Ankerbleche gesäubert und lackiert. Innenbelüftete Bremsen und neue Radlager liegen bereit - werden eingebaut sobald ein geeignetes Lagerfett da ist (es war keines bei den Lagern dabei).
Ich kann mich im Moment nicht gut entscheiden, was ich machen will - deshalb überleg ich s mir immer erst wenn ich am Auto bin... Es gibt ja so viel zu tun.
Naja, aber deshalb lässt sich wohl auch schwer eine rote Linie oder gar ein Konzept der Arbeiten feststellen ;-) Es gibt keinen Plan - der einzige Plan ist im Frühjahr fertig zu werden und alles so gut wie ich s kann zu machen.Ich hatte Lust zu schweißen, deshalb hab ich mal eine kleine Durchrostung beim Lampentopf gemacht. Man erkennt gut, dass hier schon mal geschweißt wurde.
Moin, welche Bremssaettel sollen drauf? Die Hitzebleche von den kleinen Bremsen passen net zu innenbeluefteten 2,8i Bremsen. Wie es sich mit normalen verbreiteten verhält kann ich nicht sagen, zu lange her seit ich da dran war.
Wenn mann die kleinen Bleche etwas mit der Flex bearbeitet passen die auch bei der grossen Bremse..
hm
Dass die blechen nicht passen ist natürlich schade - jetzt wo sie wieder schön sind...
Werd sie dann wohl bearbeiten müssen -
Sieht gut/interessant aus
So eine Halle möchte ich auch :rolleyes:
Musst nur den Ausschnitt am Bremssattel etwas vergrössern--am besten mal anbauen und dann siehst du schon wo etwas stört.....ansonsten Gute Arbeit....weiter so!!
Sehr schön, ich bewundere Deinen Elan !
Eine kleine Anmerkung zu den eingeschweissten Blechen:
Zweckmäßigerweise rundet man die Ecken ab (beim Ausschnitt etwa durch vorheriges Bohren mit einem Stufenbohrer).
Die Schweissnaht ist dann kürzer und stabiler.Ausserdem schmilzen die Ecken sonst immer so leicht weg... :whistling:
Kann mich nur anschließen. Hätte auch gern deinen Elan... und die Möglichkeiten.
Ich bin mit der Zeit davon abgekommen verzinktes Blech zu nehmen. Wegen der Gesundheit, der nicht so tollen Schweißbarkeit und der Erkenntnis dass eingeschweißte Bleche sowieso als erstes an der Naht zu gammeln beginnen und das Zink bei zu biegenden Blechen zum Reißen neigt.
Keine Kritik, reiner Denkanstoß!
Wenn ich überleg wie lange ich schon an meiner VA rummach, geht mir das hier viel zu schnell.
Weitermachen Bua! -
PN
Alles anzeigen
Welche Tieferlegungsfedern sind das ? bzw. woher ? Motomobil?
Respekt, du drückst echt auf die Tube! Cooles Projekt und interessanter Bericht. Weiter so, Christian!
Ich seh auf dem Foto gerade die Koppelstangen/Stabigummis... Denk beim Einbau an den Trick mit der Colaflasche (Link) !
Das spart Zeit und Nerven.Mach weiter so, ich freu mich über jedes Update in diesem Fred.
Das wird ein feines Gefährt..! -
Der Trick ist wirklich genial! :thumbup: Er hat allerdings welche aus PU verbaut. Bei Motomobil kommen Koppelstangen mit Gummis plus zusätzlich den PU Buchsen, wenn man den kompletten PU-Satz bestellt.
turbo_steff:
Ich hab mich für die 40/40 federn entschieden.
Gibt's von verschiedenen Anbietern zu bestellen. Ich hab mich für die von motomobil entschieden weil ich die zur Not am einfachsten umtauschen kann und weil ein TÜV Gutachten dabei ist (zumindest so ne unbedenklichkeits bescheinigung)Der Trick mit den Gummis ist echt super. Ich hab pu. Aber die Gummis sind übrig. Falls die jemand braucht ...
heb die gummis auf, hab auch von pu zweiteilig auf gummi einteilig zurückgerüstet, das gummi durch den stabi macht Sinn.
cool, den trick mit der flasche hab ich auch grad erst entdeckt, hätte mir wohl mehrere stunden basteln erspart
warum wieder zurück tauschen? Und vor allem warum gebrauchten jahrzehntealten Mist wieder einbauen?
