  • Und schiebt man da nicht dauernd Falten in der Folie vor sich her? Das hält also den Boden drunter sauber, aber sonst kann es Nix?
    Tatsächlich nicht - das setzt sich.
    Auf meiner Seite sieht das noch faltig aus: wir haben die Plane gestern erst reingelegt.
    Anbei Bild von der Hallenseite vom Kumpel: dessen LKW-Plane liegt da jetzt schon jahrelang
    Und da wird - wenn der Kippwagenheber nicht im Einsatz ist - seine mobile Hebebühne hingeschoben
  • jetzt öttelt er wieder... Baujahr 1975
    Externer Inhalt youtube.com
  • Die Kontrollleuchte ist blau und schalten lassen sich die kleinen Scheinwerfer eigentlich über den Hebel am Lenkrad.
    Nebelscheinwerfer gehören unterhalb der Stoßstange. Erklärt man Dir in spätestens zwei Jahren.... :bla:
  • Richtig ist, das sind normalerweise Fernscheinwerfer da im Grill. Nebelleuchten müssen tief, weil sie unter dem nebel durchleuchten sollen. Sonst haust du das Licht frontal in den Nebel - und siehst gar nix mehr.
  • Gestern bei Mutters Schlurre hinten Bremse neu, das komische Geräusch hinten gesucht, nicht fündig geworden, Bremsen vorne demontiert, gereinigt, Winterreifen drauf, Spiel im Traggelenk vorne gefunden, Querlenker getauscht. Die Dinger hab ich neulich auf Verdacht hin bestellt.
    Heute Corsa Koppelstangen tauschen. Dann Wochenende.
  • Koppelstangen rausflexen müssen, dann mit Induktionheizgerät Muttern unten zum Leuchten gebracht, wenn es nicht so stinken würde wäre das ne schöne Arbeit.
    Auch hier ein Traggelenk mit Spiel, das schon mal bestellt. Wenn der Corsa dann geholt wird, bisschenHallentetris spielen, Sommerkarre in die Halle rein.
  • haben eigentlich bei irgend jemanden nsw schonmal zu besserer sicht verholfen? egal in welcher karre? vielleicht mal etwas mehr licht am fahrbahnrand, aber was nützt. am besten ist immer noch ein wahnsinniger ortskundiger, der vor einem fährt
    Also bei Granada und 7er funktionieren die Dinger wunderbar. Gerade das bisschen Straßenrand ist mir sehr wichtig geworden. Auch ohne Nebel. Ja, ich weiß.
