Guten Tag,
Ich wende mich auf diesem Weg an Fachkundige Privatpersonen, die wie ich, ihrem Leben der Motorenkunde gewidmet haben ))
Folgendes:
Ford Taunus 17M21
Baujahr 1965
V6 mit Automatikgetriebe.
Hab den Wagen bekommen weil andere aufgegeben haben.
Der Wagen läuft inzwischen einwandfrei ubd schnurrt wie ein Kätzchen.
Hat Tüv und ist zugelassen.
Ich habe Probleme mit dem Automatik getriebe.
Es reagiert überhaupt nicht, in keiner wahlstufe, alles wie Leerlauf.
Ölstand kontrolliert, diese parkrallen eingestellt, mechanisch am getriebe funktioniert es, hab auch zuerst von unten aufgeschraubt, schaltgestänge ist alles eingeharkt und arbeitet mit. Schiebt also hin und her.
Trotzdem keine Funktion.
Hab das getriebe nun ausgebaut.
Diese druckwandlerscheibe war ja auch noch voll Öl, das komische ist, das Öl im getriebe war rot, im Kofferraum lagen auch atf Flaschen, in dem druckwandler war es aber dünner, älter und eher bräunlich als rot.
So, nun frage ich mich ob der druckwandler sich überhaupt gedreht hat.
Ich denke wenn die druckscheibe sich dreht dann schiebt sie das Öl in der Mitte durch die Welle, das hat sie dann vermutlich nicht getan. Vielleicht jedenfalls, vielleicht funktionierte dieses auch nur nicht weil eben kein Gang rein ging seitdem der vorbesitzer das Öl gewechselt hatte???
Nun weiß ich nicht recht weiter.
Ich hatte dieses getriebe noch nicht. Es sind noch keine Schäden sichtbar geworden.
Wenn ich den mittleren , dünneren zapfen am getriebe mit der Hand drehe, dann dreht am antrieb hinten nichts mit, egal welchen Gang ich klipse, das wundert mich ein wenig.
Aber diese mittlere Welle hat ja 2 Zahnräder, das dünne ist gesteckt, das dicke äußere ist fest, nicht drehbar in keiner wahlstufe von Hand.
Mhmm, hab die druckplatte nun erstmal in Oxalsäure mit Wasser eingelegt, das erstmal reinigen, hab auch schon getriebe Spezialisten angefragt, es wohnen allerdings alle sehr weit weg von Bleckede/lüneburg.
Hat jemand ne Idee?
Liebe Grüße
Marc
