In dem speziellen Fall fände ich die Chromringe sehr passend. Grad mit der dezenten Chromauswahl vorne.
Würde sich glaube ich schön stimmig ins Gesamtbild einfügen.
Wie sieht's denn hinten mit Chromzierrat aus?
So - letztes Wochenende dann zum Firmen Cars&Coffee geeiert - im wahrsten Sinne des Wortes. Zwischen 70 und 80 ganz übel geschüttelt obwohl ich versucht hatte, das mit den Schrauben zu zentrieren. Bei 8 EUR für einen Satz Zentrierringe mache ich aber keine langen Versuche. Es mussten ja sowieso noch geschlossene Radmuttern drauf. Heute Abend noch kurz vor knapp alles montiert und ne Probefahrt gemacht
Bonnie: das Bild erklärt auch, wie die Kiste von hinten aussieht.
Das schütteln ist weg. Dafür schüttelt es jetzt beim Bremsen bei 80 ![]()
Irgendwas ist immer. Wie war das - innenbelüftete Scheiben sind schwer zu finden?
Außerdem kommt bei schärferem Bremsen ein kreischendes Geräusch aus dem vorderen rechten Radkasten - glaube ich zumindest. Ohne eine Erklärung für zu haben.
ja also dann auf jeden Fall mit den Chromringen. Just my 2 cents. ![]()
Das Kreischen vorne rechts beim Bremsen kommt m.E. von einem fiesen Steinchen oder ähnlichem, dass sich in dem betreffenden Bremsbelag einquartiert hat. So habe ich es zumindest schon erlebt ![]()
Irgendwie fährst Du ein CrossCountry-Modell. Wenn Du überwiegend auf ähnlich "guten" Straßen wie ich unterwegs bist, würde ich das halbwegs verstehen, aber selbst für mich sieht Dein Auto extrem hochbeinig aus. Ich bin sonst der Letzte, der für tiefer plädiert, aber in dem Fall bin ich da definitiv dabei.
Und übrigens werden beim Granada die Felgen generell über die Muttern zentriert, nicht über das Mittelloch.
Das habe ich schon oft gelesen, aber wie funktioniert das wenn man Flachbundmuttern hat?
Oder gibt es das beim Granni gar nicht?
die muttern sind abhängig von den felgen. haben deine felgen flachbundmutternaufnahme? aber auch die zentrieren über den schaft. gut, beim transit habe ich auch zweimal muttern gekauft, bis die vom durchmesser besser zum radmutternloch gepasst haben. das wäre mit zentrieringen halt einfach gelöst.
OK, meine Felgen haben alle entweder Kugel- oder Kegelbund. Flachbund hatte ich nicht auf dem Schirm.
Aber trotzdem bin ich der Meinung, dass die Radnaben beim Granada nicht für eine Mittellochzentrierung vorgesehen sind - kann gut sein, dass ich damit irre.
Wusste ich nicht - mit Zentrierungen ist das (eine) Problem weg, also lass ich sie drin.
Ich finde den noch nicht mal so hoch, zumindest im Vergleich zu meinem Taunus
Ja, tiefer ist ne Option, zumindest vorne. Aber aktuell eher nicht so weit oben auf der Prio-Liste
So - die letzten 2 Wochen waren im Geschäft die Hölle, aber das ist jetzt zum Glück erstmal rum. Der Granada durfte bei einer Veranstaltung als Deko herhalten und steht jetzt erstmal in der Firma, bis sich die Gelegenheit ergibt, ihn wieder heimzuholen. Und wenn er schon da steht, kann man ja gleich mal die Hebebühne nutzen
Todos:
So - in den letzten 2 Wochen ist tatsächlich was passiert:
- Tank hab ich ausgebaut. Und dabei zwei Löchli im Kofferraumboden gefunden. Also das erstmal geschweißt
Nicht das große Runde, das war die Durchführung der Kabel zum Tankgeber.
Die Kabeldurchführung ist auch schon wieder drin.
- Der Tank ist ordentlich rostig innen, also ist er aktuell noch mit Zitronesäure voll und bekommt auch einen neuen Schlauch für die Entlüftung. Der war auch marode
- Bremszangen hab ich ausgebaut und zerlegt, Einer der Zylinder ging nur mit extra Zuwendung raus
Die Bohrungsränder ordentlich sauber gemacht. Als Signature-Move gab es dann noch ein bisschen Farbe
- Den alten Auspuff hab ich dann mal rausgenommen, da der an der Verschraubung vom Mittellager angeschlagen hat.
War auch irgendwie Frankensteinmäßig zusammengebraten
Jetzt hängt eine Anlage mit dem Geweihendtopf so halbwegs drunter, da scheitert es allerdings aktuell an den Haltern links und rechts
Ja, das ist noch nicht richtig zusammen.
Kann mir bitte mal jemand, der die gleiche Anlage hat, ein Bild von den Haltern machen? Oder gerne eine Empfehlung, wo man passende her bekommt?
- Simmerring ab der Kurbelwelle vorne und am Tachowellenausgang getauscht und Getriebeöl zusammen mit MOS2 Additiv aufgefüllt - sagen wir mal so: es war dringend nötig.
- Hohlräume und Unterboden mit Fluidfilm geflutet und dabei weitere Schweißkunstwerke (und teilweise wahrscheinlich auch nur Geklebtes) gefunden. Damit fange ich jetzt aber nicht auch noch an.
- Achja, der rechte Blinker hing bis jetzt nur an der Blende weil die Befestigungsschrauben abgerissen waren. Deswegen auch die extravagante Lösung mit dem zusätzlichen Massekabel. Da hab ich mal mit abschleifen, ausbohren und meinem Freund Uhu Endfest neue Gewindebolzen eingeklebt. Blöderweise fehlt da aber auch etwas Blech an der Front, aber zumindest mit einer Schraube ist er jetzt fest
Und natürlich weitere Baustellen gefunden:
- an einer Antriebswelle ist die innere Achsmannschette locker. Die muss ich jetzt auch noch reinigen und mit Fliesfett neu befüllen
- die Kardanwelle hat im Mittellager 2-3 mm Spiel. Was sagt die Schwarmintelligenz dazu: Könnte das die Ursache für die Vibrationen bei 80 sein?
Eigentlich ging es schon länger weiter, ich bin irgendwie nur nicht dazu gekommen, dass hier nochmal zusammenzufassen:
