Gehört hier ja aktuell zum guten Stil über die Maßnahmen am eigenen Fahrzeug einen Faden aufzumachen - ich find die Idee, das so zu dokumentieren auch ganz reizvoll, also mach ich auch einfach mal.
Vorneweg, die Schlagzahl anderer wie Butcher werde ich nicht hinbekommen, dafür habe ich aktuell noch zu viele andere Projekte
und muss jetzt im April erstmal 10 Tage geschäftlich weg
Also Samstag den Eimer geholt
(Dass Zugfahrzeug dran ist auch noch ein Projekt, was dieses Jahr etwas Arbeit fordert), dann erstmal zum Ostersonntag hier im Wohngebiet einen zwei der begehrten Straßenrandparkplätze belegt
. Heute ihn dann in die Garage einziehen lassen
Bestandsaufnahme wie schon bei der Probefahrt:
- Motor läuft wie ein Sack Nüsse, hat aber bei 5 Minuten rangieren keine merkliche Temperatur ins Kühlwasser bekommen
- ich bestelle jetzt erstmal nen CO Test und schau mir das nochmal an genauer an. Bis ich dann ab Mitte Mai wieder vernünftig Zeit habe, weiß ich dann vielleicht auch, was ich mit dem Motor mache.
- KI scheint nicht angeschlossen zu sein - was definitiv auch auf das Radio zutrifft, dass ist jetzt aber nicht weiter schlimm. DZM, Temperatur und Tank funktionieren nicht. ich vermute mal, der wurde auf Röhrentacho umgerüstet und das dann nicht angeschlossen. Wie lange gab es denn den Röhrentacho? Das wird ja wohl kaum Plug n Play zum umrüsten sein. Interessanterweise hängt am Öldruck ein Schlauch und der zeigt auch was an ![]()
- Beleuchtung vorne ist liderlich zusammengecrimpt, dass muss richtig. Ich mach dann gleich mal eine Relais Schaltung dran.
- Großer Service mit Tausch aller Flüssigkeiten
- Er braucht zumindest mal neue Reifen, steht wohl aktuell auf einer Sammlung Original Ersatzräder. Da würde sich dann auch etwas breiter und ggfs. schickere Felgen (wobei die eigentlich matt schwarz müssen) auch anbieten. Bin mir aktuell nicht ganz sicher, was es werden wird oder könnte ![]()
- Der Wischwaschbehälter fehlt, da nehme ich wohl einen vom Taunus.
- einmal komplett mit Fluidfilm steht dann auch irgendwann mal auf dem Programm.
Das sind erstmal die wichtigen Punkte. Dann gibt es noch ein paar Bonuspunkte:
- Im Innenraum gibt es auch noch ein paar Baustelle (Himmel hinten hängt, Boxenlöcher in der Hutablage, Loch im Fahrersitz (die Frontsitze sind immerhin Recaros), liederliche Rückbank)
- Am Diff hängt Öl, wahrscheinlich der Siri. Das tut es aber wohl auch noch im Winter. Ölwechsel ist ja schon mal geplant.
- das Emblem auf dem Streifen am Heck muss weg oder anders.
- wer zum Teufel macht eine matte Lackierung und spendiert dem Eimer dann verchromte Wischerarme. Da brauche ich wohl Schwarze. Angebote gerne per PN.
Und dann wird es wohl noch ein paar Baustellen mehr geben, von denen ich noch nichts weiß. Das wird die Zeit dann zeigen
