Taunus t9 umbau guibo kupplung an original kardan??
  • Hi leute
    ich habe jetzt ein passendes getriebe mit stummel vom sierra... jetzt frage ich mich brauche ich nur eine guibo kupplung und alles ist plug and play?
    oder muss ich mir einen aufvulkanisierten stummel fürs t9 kaufen wie er auch ab werk im 4gang hat. (3teilige Kardan)
    wenn der lochkreis passen würde für die guibo wäre super ! ofer hat jemand zufällig eine Kardan mit 3 kreuzgelenken rumliegen die er für einen fairen preis abgeben würde?
    Letzendlich ist es mir fast egal wie ich ans ziel komme ... hätte nur gerne einen dauerläufer den ich nicht dauernd reparieren muss.
  • ...hätte nur gerne einen dauerläufer den ich nicht dauernd reparieren muss.
    Dann besorge Dir eine komplette Kardan, die ohne Gummi auskommt.
    :uwe: Beachte, beim Granada ist die Kardan für das Automatikgetriebe einen Hauch länger und passt physisch nicht unter das Fahrzeug mit Schaltgetriebe.
    Für Taunus hast Du identische Getriebe. Aber weil beim Taunus das Differential mitfedert, hat das Schiebestück hier wirklich zu arbeiten und es wird jede Kardan auf der Bühne unter das Fahrzeug passen. Vermutlich fällt die längere Automatik-Kardan nicht mal auf, wenn das Auto normal fährt. Interessant wird es da erst so richtig, wenn die Hinterachse einfedert.
    Längenvergleich ist im WHB. Der passende Link findet sich unter "Bezugsadressen".
    Untenrum waren die Karren von Knudsen bis TC3 identisch. Außer der Änderung an der Rahmenbreite, die aber nicht ins Gewicht fällt.
  • tatsächlich hab ich den 4 gang schalter und möchte nur auf ein 5 gang umrüsten.
    d.h ich hab die kürzere welle. allerdings wärr auch auch mit der tauschbaren guibo zufrieden sollen ja länger halten bin mor halt nur unsicher mit den lochkreisen 🤔
  • Ich bin schlichtweg kein Freund vom Gummipuck.
    Bei mir hat die Welle vom 4-Gang so ins T9 gepasst. Motor war allerdings der 2 Liter.
    Gummi aus Zorneding sind nicht für ihre Haltbarkeit bekannt.
  • ja aber die einzelnen guibos ließen sich im notfall einfacher wechseln 🤔 deshalb dachte ich. ist halt dämlich immer die kardan abzubauen und direkt das komplette schiebestück rauszuholen
  • Die Kardan hat einen Zapfen, der , durch die Giubo, ins Schiebestück gesteckt wird. Egal ob die Gummikupplung angegossen oder geschraubt ist. Die Öffnung siehst Du auf deinem zweiten Bild oben.
    Meint, es ist unerheblich , ob Kardan mit Kreuzgelenke oder Giubo-Kupplung. Du musst die Kardan komplett ausbauen, wenn Du was dran machen möchtest.
    Nur am Rande: eine neue Giubo-Kupplung wird mit Stahlband geliefert. Das sollte man erst nach der Montage durchschneiden, weil es den Lochkreis der Gummischeibe auf den Lochkreis der Flansche reduziert. Später übernehmen das die Bolzen.
    Ach ja, die angegossene Gummischeibe baut in der Länge des gesamten weniger auf, als die Geschraubte mit zwei Flanschen.
  • Man sollte das Stahlband aber auch durchschneiden. Ein Freund hat es mal geschafft, mit Metallband drumrum zu fahren, es gab unerklärlicherweise Vibrationen. Hat dann doch das Stahlband durchgeschnitten weil er es auch nicht kannte dass im Betrieb ein solches um ne Hardyscheibe sein sollte. Hatten das Stahlband in der Produktion falschrum angebracht, an der Innenseite stand dann, dass man es vor der Fahrt entfernen sollte :dc:
  • Der stummel ist auf jeden fall dem anvulkanisiertem teil vorzuziehen.
    unwissend verschiedener lochkreise hab ich die vulkanteile entsorgt und stummel mit guibo dran geschraubt. scheint also einfach zu passen
  • ofer hat jemand zufällig eine Kardan mit 3 kreuzgelenken rumliegen die er für einen fairen preis abgeben würde?
    Hab noch bestimmt 12 verschiedene Kardanwellen hier liegen, einige auch fürs T9. Liegen alle schon ewig und haben Flugrost.
    Kannst gerne vorbeikommen und für kleines Geld was mitnehmen.
  • und stummel mit guibo dran geschraubt. scheint also einfach zu passen
    einfach zufällig eine guibo bestellt und angeschraubt und es hat geklappt ?? also auf der kardan mit dem vulkan stummel??
  • ich tabsch ma ins Näpfchen:
    Ich bin der Meinung, dass das 5Ganggetriebe unter Normalbedingungen physisch nicht ausreichend hoch im Tunnel verschwindet...
    ...was sagt die Ausrichtung Getriebeausgang - Mittellager??
  • wieviel war das und wie hat man das umgesetzt??
    Haste Bilder?
    (Hab leider grad keins von mir (2,8+5G Grd) in T II gefunden.)
    Mittellager ca 30mm wild per Augenmaß mit Muttern und Scheiben unterlegt😎
    Traverse hab ich damals aus Ergebnisgeilheit einfach aus der zerschnittenen Granadatraverse "zusammengelötet"...
    Ergebnis war aber gut.
    Keinerlei Probleme.
    Einmal editiert, zuletzt von franz ()
    Warum?
    In meinem Nüsschen war das Mittellager ganz gut unterbaut, gepaart mit einer Austerlitz-Traverse.
    Das da dicke Scheiben drunter sind ist ab Werk durchaus schon so, auch bei 4Gang
  • Ich hab keine Bilder davon, aber das war schon gut mehr unterlegt als original, eher so 1,5-2cm. Kann mal gucken, ob der Gutachter meines Vertrauens noch Bilder hat.
    A-sche Traverse liegt hier noch rum bei Bedarf.
    Bild von der Unterlegung wäre fein, ich versuche ja auch immernoch eine passende Position für alles zu finden.
  • Warum?
    Weil der Antrieb sich bei mir ums verrecken nicht höher in den Tunnel hat drücken lassen...
    Wenn ich die Beilagen hätte vermeiden können, dann hätte ich das schon getan.
    ...bastel ja nich aus dudeldei da 3cm Schrott drunter.
    Org. Beilagen habe ich bisher nur beim T III gefunden - bei Motor und Getriebe.
    Aber da sprechen wir von 3-4 mm, nicht von 3cm.
    Windbohrsani
    Das kann man dann scheinbar nur vor Ort.
  • Ich habe ziemlich lange rumgefummelt bis alles einigermaßen gepasst hat. Gleichzeitig kam aber auch die 2l Maschine rein. Die Traverse von Stefan musste auch etwas angepasst werden und in der Höhe verändert werden. Tendenz war, das der Getriebehals am Kardantunnel angeschlagen ist.
    Edit meint: Ich glaube ich hab auch bei den Motorgummis die dicken U-Scheiben rausgenommen um die Maschine weiter runter zu bekommen.
    Einmal editiert, zuletzt von thwest ()
  • Bei mir is da nix. Bisher hab ich nur an der stefantraverse rumgefummelt. Sollte wohl auch mal da was unterlegen.
    Macht es sinn, da was weiches federndes zu nehmen, oder sieht das bei dir nur so aus? thwest
    Wäre Topp wenn die karre dann nicht mehr ab 130 versucht meine Innereien zu brei zu schütteln.
  • Bei meinem erstserien Taunus waren als ich ihn mit viergang gekauft hab ca 1cm Metallscheiben verbaut als Abstand der Traverse (5x 2mm)
    Mit dem T9 und der Traverse von Stefan hab ich 2 rausgenommen um auf ein Vibrationsarmes Ergebnis zu kommen. Also noch ca 6mm.
    Hab aber im selben Schritt auch dei Vorderachse gegen eine TC3 Achse getauscht. Das hat ja auch noch Einfluss!
  • Achse hab ich auch gegen t3 getauscht und nix geändert. Das wird alles zusammenspielen. Ich probier mal rum.
    Genug den thread gekapert. :)
    Wenn Du den Motor tiefer machst dann geht im Gegenzug das Getriebeende höher, wenn auch nicht viel da der Drehpunkt ja die Traverse ist.
    Das 5Gang ist nur minimal länger als das 4Gang, dementsprechend sollte es da keine großen Platzprobleme geben.
    Ich hatte da auch noch keine.
