Es geht hier nicht um nen Schönheitspreis. Das Thema war schon durch als ich den Wagen von rust-n-chrome gekauft hab. Es geht darum, die Nacht hell zu machen. Und das kann ne chinesische LED-Bar nunmal sehr gut.
Volvo 940 Kombi 1992
Ich mag die Volvos sehr gerne. Finde gar nicht das es entstellt.
Du musst dringend deinen Monitor putzen!
Also jetzt nicht so das man sagen müsste"Schau da nicht hin Kind. Kann nichts dazu ist behindert. Sei froh das du sowas nicht hast"
Und Winterreifen hat er jetzt auch.
Toll
Geil, mit Spikes.
Spikes, beste Sache auf Eis und Schnee
jo. und schoen laut, wenn beides nicht vorhanden ist.
Und funky beim Burnout! Vielleicht machst es wie Miles und kombinierst die Reifen mit der tollen Lichtleiste?
Also jetzt Mal ohne Scheiss, wie funktioniert das mit der LED Bar ? Beleuchtest du damit nicht nur die Ameisen oder die Baumkronen ? Gibt das wirklich auf Entfernung Licht wennan das so tief montiert ?
Nachts sitzt man doch zu Hause.
Davon ab, eventuell ist das sogar sinnvoll so tief, fällt mir grad ein, kann aber auch totaler Humbug sein.
Wenn es richtig schneit sieht man mit Fernlicht ja meist nur noch hellerleuchtete Schneeflocken, wenn sowas hier was taugen sollte und quasi nur die obersten cm überm Asphalt beleuchten sollte, dann würde ich die absolute Abscheulichkeit vermutlich auch hinnehmen.
Wir hatten die LED-Bar beim e39 auf der Stoßstange montiert, also auch nicht viel weiter oben, das hat schon gut Licht gemacht.
Das Ding streut wie irre....
Wenn die so tatsächlich nicht genug Licht in die Ferne gibt, muss ich den Halter umdrehen und sie übers Kennzeichen stecken...
in finland gibts im winter so gut wie keinen tag.
Na und?
wenn das ein qualitätsprodukt ist, dann lässt es vor dir die sonne aufgehen.
und nach dem abblenden müssen sich die augen erstmal wieder an die dunkelheit gewöhnen...
wenn man in einem volvo sitzt man halt nur raus kucken
da macht licht schon sinn
aber nicht für alle
Hab noch ein bisschen Aufrüstung betrieben. Der Lüfter hat komische Geräusche gemacht, super-nervig.
Und dann ist da die Sache mit der Lichtsituation... LED-Bar ist ja schonmal gut, aber da geht doch noch mehr, oder?
Philips Ultinon Pro9000 LED-Ersatz für H4.
Leider werden beim Volvo die H4-Lampen mit einem Ring, der von hinten über den Stecker geschoben wird, befestigt. Den kriegt man nicht über den Kühlkörper rüber:
Also zerlegt:
Und durchgeknipst:
Dann konnte ichs mit Gewalt und verbiegen über den Kühlkörper frickeln.
Passt doch!
Hab auch n bisschen Kühlflüssigkeit abgelassen und durch reinen Frostschutz ersetzt. Damit ich in Lapland bei -30 Grad kein Probleme kriege.
Und den Zahnriemen endlich nachgespannt. Damit ist Wartung für dies Jahr abgeschlossen, bis der Frost vorbei ist wird nur gefahren.
Ui! Berichte mal von deinen Erfahrungen mit den LED Dingern. Ein Bekannter fragte gestern nach einer Verbesserung der Beleuchtung in seinem Alltagsplastebomber. Ich hatte zwar noch im Kopf, dass es diese Teile gibt aber keine Berichte davon gehört.
Bin sehr gespannt. Ein Kumpel von mir hat die in nem neueren Volvo und ist begeistert, aber von einem anderen Freund, der bei nem Automagazin ist, hörte ich, dass die Dinger verschieden gut funtionieren je nach Reflektor und Streuscheibe. Bleibe dran.
Was mich ein bisschen beunruhigt ist dass die Dinger weniger Abwärme produzieren als H4-Lampen, und ich mich spmit frage ob mir im Winter die Scheibenwischer zufrieren und -schneien.
Sind ja auch nicht zugelassen für den Autowagen, vielleicht passen die deshalb nicht so einfach da rein
Es gibt im Moment nur von Osram H7-LED-Birnen für den Ford Focus und noch irgendeine moderne Schleuder mit H7-Birnen die zugelassen wurden für den Straßenverkehr.
Alles Andere ist in Deutschland nicht zugelassen. Im Ausland keine Ahnung, auch egal, ist Ausland, einfach erkundigen. Kann teuer und auch das Fahrzeug stillgelegt, zumindest die Weiterfahrt verboten werden, bis es Rückgerüstet ist. Wenn ihr Pech habt, dann darf dass nur eine anerkannte Werkstatt machen und nachdem dass da ja gefrickelt wurde...
Ich fang gleich an zu weinen.
Das musst Du aber nicht
Die Dinger sind in 'Schland für nen Haufen (100+) Fahrzeugtypen zugelassen. Problem ist so weit ich das gerafft habe, dass da das "H" von "H4" für "Halogen" steht jede Reflektor-Streuscheiben-Kombination einzeln zugelassen werden muss für die Umrüstsätze.
Zur Rückrüstung habe ich zwei H4-Birnen im Kofferraum, die kann ich notfalls vor den Augen der Cops reindrehen.
Ich finde es super interessant dass im Hecktrieb, der Heimat der fragwürdigen Motorumbauten und Schummeltüvs, sofort zwei Besserwisser um die Ecke kommen die "Stillegung" und "Illegal" schreien...
Ganz einfach:
Es ist sichtbar und kann den Gegenverkehr blenden.
Mit einem 2,8er anstatt eines 2,3er oder 2,6er Motor geh ich niemanden auf den Senkel mit blendenden Scheinwerfern.
Wegen diesen minimalen PS Unterschieden, wo ich nicht mal eine Bremsenänderung vornehmen muss, die eigentlich auch noch lächerlich sind.
Ganz im Gegensatz zu Gegenverkehr blendenden Scheinwerfern...nur soviel dazu und ein ganz schlechter Vergleich deinerseits.
Du fühlst dich jetzt nur auf den Schwanz getreten weil du weißt, dass die zwei Meckernden (Edit:Besserwissenden) recht haben.
Das Forum ist aber auch das erste in dem geschriehen wird, wenn sie von "neuen" Autos mit legalem Licht geblendet werden.
So hat alles zwei Seiten
Ich hab extra keine Chinakracher gekauft, sondern grundsätzlich zugelassene Spezialteile von nem Markenhersteller, weil ich keinen Bock habe, den Gegenverkehr zu blenden.
Wo Du recht hast ist einzig, dass ich mir hätte denken können, dass der "Alles außer Bilux blendet und ist gefährlich"-Beißreflex stark ist, da hat mike recht :)
Ich hab extra keine Chinakracher gekauft, weil ich keinen Bock habe, den Gegenverkehr zu blenden.
Ich fang jetzt keine Grundsatzdiskussion hier an.
Andere Motoren ohne Abnahme und Eintragung ist illegal, keine Frage. Die LED's für die alten Böcke auch, weil da wird es auch in 100 Jahren keine offizielle Zulassung geben.
Auch wenn der Hersteller aus Deutschland kommen mag, für die alten Karren sind die LED's nicht hergestellt und da entwickeln die nichts mehr.
Meistens oder Zwingend steht immer da, dass die nicht zulässig in der STVO.
Deswegen musstest du ja deine Halterung umfrickeln.
Aber lass mers, da Diskutieren wir Morgen noch.
Mach wie du denkst und persönlich vertreten kannst.
PROST
