Wheels keep on turning
Ich hätte glaube ich auch gerne ein Anderes Lenkrad
auch so'n verpilztes, tiefgeschuesseltes maytubodingens?
Deutschlandfähnchen im Hintern.
Kleine ist wieder Kindergarten und n bisschen muss ja noch.
Langsam geht mir aber auch mal n bisschen die Luft aus.
Mit dem Spinnennetz im Lenkrad war ich vorsichtig, Spinne war ganz entsetzt das jemand kommt und weiter macht.
Zusatzgeräte mal verkabelt, Beleuchtung muss noch.
Beleuchtung ist aber nochmal fummelig, muss schon über Dimmer und auch gleiches Lumen wie der Rest.
Muss man am Schluss mal in Ruhe schaun.
2te Anschluss wird der DZM, hatte aber noch keine Lust das meiner besseren Hälfte zu sagen, bestell ich die Tage
Zusatzgeräte hab ich ordentlich am Sicherungskasten abgeholt und nochmal mit 3A abgesichert.
Morgen den Getriebedummie raus und Nägel mit Köpfen machen .
Allen schönen Mittag
Endspurt, hilft ja alles nix.
Wagen mal auf Steinchen gestellt damit das Getriebe unterm Schweller durchgeht.
Leere Getriebegehäuse ausgebaut.
Das hat sich 100mal gelohnt, hätte sovieles nicht gepasst wo mir das Getriebe im Weg gewesen wäre.
Schrauben der Flexplate und die mittelfest eingeklebt plus Zauberschmiere unter den Kragen.
85 FT Ibs sind 115 Nm
Mal nen Farbpunkt gemacht, hatte eh Farbe für den Strich auf dem Balancer gebraucht.
Mit dem Dremel mal ne kleine Kerbe, mess nicht aus damit in 1 Monat nix mehr zu sehen ist .
Getriebehalter passt schon wieder nicht, den 3ten bestellt.
Sauber! Finde auch topp, dass das auf der Straße stattfindet
?? war doch vorher eingebaut?
War ja immer nur das leere Gehäuse.
Hatten den Alten zerbröselten Halter eingebaut und Stück gummi untergelegt.
Der Halter der Kam hatte 2 Schrauben, war sogar bereit 2 Langlöcher statt eines in der Mitte zu machen, hab aber keine Schraube gefunden die passt, glaube fast die Chinesenkinder haben falsche Gewinde eingebaut.
Hab jetzt 4 eckiger Glotz mit einem Stehbolzen bestellt, kommt aus Deutschland und kostet nen Zwani, kann man immer nochmal ändern.
Muss ich jetzt auch mal sagen!
Top was Du da auf der Strasse und zuhause veranstaltest
.Zieh ich echt meinen Hut vor... Weiter so!
achso, du meinst das getriebelager
jo
Waiting for my Man.
Scheissen das mal keiner in Mainz wohnt, fehlt jetzt nur mal ein 2ter Mann.
Wandler und Getriebe sollten jeweils 3,8l aufnehmen können.
Wandler ist mal mit 1,75l besfüllt, muss den ja noch senkrecht und draufstecken.
Kickdownöffnung ist verschlossen, lass ich weg, unterstützt der Holley eh nicht.
Wanne ist n bisschen eingepackt, neue Schrauben liegen bereit.
Schaun wo das Röhrchen hingeht, falls zum Kanister, was ich auch glaube, ab damit.
Gruß Christoph
Allen ruhigen Mittag
Kann es sein das es die Benzindämpfe im Tank absaugen soll ?
Hab auch noch ne zugestöpselte Leutung vom Tank
Ja, daskann gut sein. Aktivkohlefilter irgendwo?
War im Kanister einer, steht jetzt im Keller
Die Art des Auftrags der Dichtmasse auf die Korkdichtung sieht für mich nicht besonders zweckmäßig aus.
Ich würde die Dichtmasse auch um die Bohrungen herum auftragen.
Bruno hatte mir flächig Hylomar, dünn aufgetragen, gut abgelüftet, empfohlen.
Hat sich gut bewährt.
Adlerauge. Ich trage das immer erstmal im groben auf. Dann schmiert Muttern mit dem Cutter ganz ausgefahren ganz gleichmäßige und ganz dünne Butterbrote. Ich finde man sollte auch drauf achten das man von der Tendenz her zum Innenraum her gegen Null ausläuft damit nichts reinquatscht. Einfach nur ein ganz dünner Film auf der Dichtung. Soll ja mal nur nen Kratzer Abdecken oder so. Auch nur mit Verlängerung und Hand angezogen..
Sicherung wurde ja auch bemängelt.
Allen Schönen Abend.
Ausgezeichnet.
Dein Bericht macht mir richtig Lust, auch mal eines meiner Reservegetriebe zu überholen!
1 2 3 Zugriff.
Mein freundlicher Nachbar hat mir geholfen, dauert ungefähr 45min.
Hat super geklappt, ohne an die Flexplate zu dengeln etc.
Alles noch richtig verbinden bla bla bla.
Der Abstand zwischen Wandler un Flexplate machte mir Sorgen, sind ja alles Teile von verschiedenen Herstellern.
Haben die gut gemacht, hab 1mm, bisschen muss sein.
Schaun ob man noch nen 0,5mm Shimm unterlegen soll.
Grill sauber machen, Grillgut liegt schon bereit.
Jetzt bin ich langsam schon etwas gespannt.
Was ich noch überlegt habe , ob man für die 4 Schrauben Kreuzgelenk Diffeingang sich 2 Sicherungbleche machen sollte.
Hoch die Hände Wochenende
wenn da nur 1mm bei voll eingeschobenen wandler ist, ist das doch perfekt, den ziehst du doch bis an die flexplate ran.
bin sehr gespannt wies fährt
schaun wieviel Spiel fer Hersteller , gelobt sei er, möchte. Zieht ja auch den Wandler aus dem Ritzel der Ölpumpe.
Wenn alles warm ist, passt das wieder.
Regen Regen immer Regen .
Kleinscheiss gemacht und Luftfilter angepasst, muss ja eh von drinnen.
Der Kleine Bogen vom Tankbeschnüffler passte nicht.
Ging auch auf der Anderen Seite raus, lies sich aber drehen so das alle Schläuche auf einer Seite raus kommen.
Jetzt mal
Im Regen mag ich nicht den Wagen vorne ablassen und hinten aufbocken.
Regen Regen Regen
Luftfilterkasten hab ich mal ordentlich sauber gemacht, kein Mensch würde einen schmutzigen oder staubigen Luftfilterkasten einbauen, was müssten das denn für Leute sein
pffffffffffffffffffffffffffffffffff
Eigentlich fertig, alle Leitungen sind wieder drann, auch saubergemacht und bisschen nachgebogen, laufen schön.
Räder stehen in der Luft, morgen Öl rein und anlassen.
Bin ich schon etwas nervös jetzt
sauber
ich hab mir Mūhe gegeben
Sehr saubere und geile Arbeit
Ich hab zwischen den Zeilen gelesen, dass du eines (hoffentlich fernen) Tages das Getriebe meines Cossi überarbeiten möchtest?!
So, hab ca 7l Öl drinnen , jetzt aber kein Öl mehr, hab bestellt.
Ich habe die Räder hinten aufgebockt und auch alle Schaltstufen durch.
Getriebe schaltet richtig, soweit das mit Füßchen in der Luft geht.
Was blöd war, beim ausmachen (auf P) musste ich ja über den Rückwärtsgang, ist die Parkbremse mit einem hässlichen Grrrrrrrrrrrrrrrrrrrr bis sie schlieslich im Glonk war.
War aber nicht die Masse des Wagens, nur die der drehenden Räder, ja man hätte Bremse treten sollen.
Hoffentlich hab ich nix kaputt gemacht.
Schrauben der Ölwanne hab ich nochmal leicht nachgezogen weil die gesifft hat.
Hab jetzt mal was untergelegt weil ich nicht weiß wie schnell alles aus dem Wandler und dem Rest absackt.
Die Tempanzeige zeigt auch an, wenn ich nix kaputt gemacht habe kann das werden
