sehr cool, Diethardt! Weiß zufällig einer ob man den F O R D Schriftzug zwischen den Hecklampen wegordern konnte? Da ging ja scheinbar vieles
Mein blauer 2 Türer Granada
Ist einfach die schönste Granada Form. Viel Spaß damit!
an dem Wagen wurde das Heckmittelteil mal getauscht
sicher war man zu bequem die Buchstaben wieder anzubringen
gibt es irgendwo für den Schriftzug eine Bohrschablone?
ansonsten nehme ich sie an einem anderen Granada ab
Oder Blechschild mit Buchstaben.
Das ist doch nur mit 2 Schrauben befestigt, oder!?
Blechschild gab s m.E. nur bei den frühen Modellen
72 - 74 ?
das hier ist ein 75 er
Ja... Aber muss man so kleinlich sein
Wenn es gut aussehen soll schon.
Außerdem glotzt der dicken Berta jeder auf den Arsch.
Ich hätte jetzte behaupten mögen, dass das Blech vermutlich die Löcher hat, eventuell unter Spachtel und Lack gut versteckt?
Da würde ich glaub ich mal Maß nehmen und von der Rückseite her auf die Suche gehen.
Wirklich schönes Auto, ich mag das blau, ich mag den Zweitürer, GL-Ausstattung find ich auch top.
Glückwunsch!
Wenn man original bleiben möchte bin ich der erste der es verstehen kann!
Hatte nur gedacht 2 Löcher bohren ist einfacher als viele.
Ausserdem mag ich die Blechschilder unheimlich gern... Aber das ist ja auch immer eigener Geschmack.
Auf jedenfall schöner Autowagen!
am Wochenende mal das Heck verschlimmbessert...
Die alten Aufkleber waren mit Klarlack übergeduscht und gingen nicht ab...
Vorher:
also links überklebt und rechts neu geklebt
Nachher
die erste Tankfüllung...
wenn ich mal Lust dazu habe wird das Heck so lackiert:
sehr schöner Granada, gratuliere u allzeit gute fahrt!
letztes Wochenende hat s mir das Lager der Servo Spannrolle geerdet
Dreht sich noch , macht aber Geräusche und vorne dran hing ein dicker Span
Lager hab ich bei momo gefunden:
bei der Gelegenheit wollte ich gleich den Keilriemen neu machen
sind 2 im Angebot:
von 2/72-9/75
Keilriemen für Servolenkung V6 2,0-2,6l
von 9/75-7/77
https://www.motomobil.com/keilriemen-fuer-servolenkung-v6-20-28i,2669,15427510-1.html
Mein Granada ist EZ 9/75....
welchen nehmen?
Danke und Gruss
auf deinem ist gar keine bezeichnung mehr zu finden?
Wenn ich das richtig erkenne, brauchst du einen 13x1225 (sollte aber eigentlich auf dem alten auch draufstehen.
Den hier z.B.
Das Lager ist ein Normteil, DC hat das mal auf seiner Lokschuppenseite beschrieben
https://www.ebay.de/itm/1-Stk-…-15x35x11-mm/282924481015
Ich nehm beim nächsten Treffen ein Bier für die gesparten 20 Piepen.
Danke Biermann,
wenn es wieder ein Treffen gibt , immer gerne!
Alles anzeigen
Vorher:
Nachher
definitiv schwarz machen!
Update
Dieser Keilriemen hat letztendlich gepasst:
Radlaufzierleisten angebaut
Irgendwie bin ich von den Dingern nicht so überzeugt. Aber um die zu befestigen braucht man eben auch Radläufe
so dezentes lametta schadet nicht. hoffenltlich aber nicht die radläufe zerbohrt und nur geklebt
der Mk1 hat da Löcher
sogar schon ab Werk
sogar schon ab Werk
Das stimmt, habe 2 NOS Seitenteile vom Coupe im Keller hängen, da sind die Löcher schon drin.
Es haben also alle Consul und Granada die Radlaufleisten serienmäßig gehabt.
Nicht drin sind Löcher für seitliche Zierleisten oder die an den Kanten zur Heckscheibe hin.
Heute mal die Ursache der ab und an beschlagenen Frontscheibe beseitigt
Kühlwasser hat auch gefehlt
Wollte nicht am Plastekasten feilen und habe den relativ teuren Nachbau des Heizungskühlers von Momo verbaut
So, nun mal die Kleber entfernt
Ohne Schrift sieht doof aus
Mit Buchstaben schon besser
Vielleicht mache ich das Heckmittelteil noch schwarz
ich finde es mit schrift gut, da bräuchte es nicht unbedingt schwarz
Ich bin ja bekennender Freund von schwarzen Mittelteilen.
Wenn man sich aber nicht sicher ist und der originale Lack noch taugt, würde ich zur Sprühfolie raten. Das kann man sich dann ein paar Wochen angucken und dann entscheiden.
Morgen, leider ist meine Servo seit kurzem inkontinent
kann jemand an Hand des Bildes identifizieren, welche Servo bei mir verbaut ist?
EZ ist 9/75
Danke!
Sieht nach CamGear aus
