Muss mal schauen ob ich die manuelle Lenkung noch hab, dann würd ich dir das Ding abnehmen wenn du es nicht brauchst.
Lenkung Spiel
- Rene L
Auf Wunsch des Nutzers vom Admin entfernt.
wo hast du die denn bestellt?
Welche genau hast du denn jetzt, die für die frühe Servo?
Ist deiner ein GXL
Der Ring /die Buchse ist für die Lenkung ohne Servo.
Passt 1a. Haben wir vorgestern eingebaut.
Da gab es nur ein Modell, richtig? Was nimmst du für zwei Stück?
Cheers, Jürgen
Alles anzeigen
Hey Jürgen,
Es handelt sich um die Lenkung vom Einser Granada ohne Servo. Ob die Lenkung in einem anderen Ford verbaut wurde, kann ich nicht beantworten.
2 Stück kosten 20 Euro plus einmal Versandkosten
Gruß René
Hab den Preis später oben gelesen
Ich weiß das es um Granada mk1 geht, bloß halt nicht ob da zwischen erster und zweiter Serie Unterschiede bestehen..hab zweite Serie
Meines Wissens gab es nur eine Sorte ununterstütze Lenkgetriebe für alle Granada inkl. Kartons.
Dann hat mm dir ein unpassendes Teil verkauft oder wie ist das oben zu verstehen?
Btw ich müßte noch einen Satz neuer Spurstangen für die Lenkungen haben, falls da Jemand mal alles neu machen will.
Tach! Ich würd mir hamstermäßig auch ein Exemplar ins Regal legen wollen.
Schreib mir dich mal ne pnwegen der Abwicklung.
Mal hoch hol ;-) .
Ich muss genau dieses Teil erneuern. Dieser Splint ! Den man ausbohren muss. Ersatz dafür gibt es wohl eher nicht zu kaufen.
Zumindest nicht bei MM.
Was nimmt man da ? Was selbst gemachtes ? -
nen nagel, was weiches
Danke, dachte mir so was. Wollte das nur bestätigt wissen ;-)
Die Stifte kann man im gut sortierten Schraubenhandel erwerben. Hilf mir bitte jemand mit der korrekten Bezeichnung....
Spannstift?
Kerbstift?
Spannstift?
Ist das der Spannerlehrling?
Kerbstift?
Hätte ich ja auch gedacht, passt aber nicht zu
Ne Lösung kann ich aber auch nicht anbieten
4mm zimmermannsnagel
Es gibt nur genau diesen Stift nicht mehr, diese Art natürlich.
Hier kann tatsächlich sogar Ford mal hilfreich sein:
Nun, das wundert mich nicht, das es das Teil nicht mehr gibt. Aber wie schon geschrieben wurde.
Aus einem Nagel kann man sich einen solchen Stift selbst anfertigen.
War dieses Plastikteil .... dieses https://www.motomobil.com/prod…cht-fuer-servo-61039500-3
Wenn es kaputt ist, meines ist völlig ! Zerbröselt , ist das jetzt eigentlich für "Längsspiel" oder dieses Oben unten überall Spiel verantwortlich ? Ist das nicht eher so eine Art Öldichtung ?
Warum ich frage, die noch eingebaute Lenkung hat deutliches Spiel wenn ich am Rad ziehe und drücke ( aufgebockt )
Dort habe ich noch nicht nachgeschaut was hinüber ist.
Das habe ich bei der Ersatz Lenkung gemacht. Da kamen mir die Brösel direkt entgegen nach dem abziehen des Faltenbag.
Blöd auch das man die Teile zwangsläufig zweiteilig kaufen muss ;-( . -
das teil ist das wackkelteil in alle richtungen hoch runter vorne hinten. für rein raus ist es das kugelpfännchen hinter dem kugelgelenk.
Danke !
Genau dieses "Kugelpfännchen" ist mir raus gefallen.
Also das Kugelpfännchen habe ich schnell gefunden. So ein Metallplättchen habe ich auch noch gefunden das wohl hinter das Kunststoffteil kommt.
Kann es sein, das da noch eine Feder im Spiel ist ? Eine solche konnte ich vorerst nicht in der Garage finden.
Weiß das jemand.
Auf dem Bild sieht das nach der Nummer 20 aus.
Ersatzteile dafür Kugelpfännchen, Feder etc. scheint es zumindest bei MM nicht zu geben. -
ja, zuerst kommt noch eine kurze feder rein.
die teile habe ich auch noch nie als ersatz gesehen. wenn man sie nicht verliert, halten sie auch ewig...
Diese Teile gab es ganz früher bei Ford als Set, Pfanne, Scheibe, Feder und Kerbstift.
Später gab es nur noch die Pfanne, mittlerweile gibt es nix mehr.
Zum Glück gibt es inzwischen 3D Drucker. Da ginge bestimmt was ;-).
Morgen muss ich erst mal die Garage nach der Feder durchsuchen
