Seit wann wärmen Klimaanlagen?
seit es klimaanlagen sind. eine klimaanlage kann ein kühlgerät, heizgerät oder beides sein, jenachdem wie es geboren wurde
Jeder Kühlschrank heizt ja auch.
Klima wärmt. Wahlweise drinnen oder draußen. Je nachdem was gewählt wurde.
Kühlschrank wärmt auf der Rückseite und Wärmepumpe versucht die Luft oder den Erdkern zu kühlen.
Da hatte ich grade Scheuklappen auf.
Weiß ich, habe ich aber überhaupt nicht dran gedacht. Zeit für Wochenende.
Was ich ja nicht verstehe ist warum das keiner kombiniert-also Solarwarmwasser mit Wärmepumpe/Klima..
da stehen nun die Luft-Wt draußen rum bei 3Grad und pumpen. An schönen kalten Tagen..
Gleichzeitig die schwarzen Röhren aufm Dach (Is das für Heizung? Glaub Warmwasser? Keine Ahnung, so warm kann das ja nicht werden zum duschen-höchstens im Sommer..
und nachmittags, ich dusch aber morgens..) die selbst bei bedecktem Himmel sicher wärmer werden als 3Grad.. warum zapft man das nicht an bzw baut einen kleinen Glaskasten in den die Sonne/UV bei Wolken scheint und zapft da besser die Wärme statt draußen- klappt bei Nacht und Schneefall nicht aber tags recht oft.
Müsste einen Haufen Strom sparen.
Und nen weiteren WT würd ich ins Abwasserrohr zum Kanal setzen (wo immer schön 30-35Grad Abwasser rausläuft von Spülma, Waschma und Duschen) . Wenn schon denn schon. Als Wärmepumpenanbieter.
Bzw in die Lüftungsanlage- (letzteres gibts schon bei diesen Passiv-Schneckenhäuasern). Theoretisch
. Praktisch ist man dann leider schon wieder bei Raumschifftechnikumfang.. ![]()
Die Restwärme aus den Abwasserkanälen zu nutzen ist tatsächlich im Gespräch. Dazu gab es vor wenigen Wochen einen Bericht im Fernsehen.
Aber da wir ja in D wohnen bezweifel ich eine schnelle Umsetzung.
Würde keinen Wärmetauscher im Abwasser haben wollen, wenn ich bedenke, wie oft es alleine im KFZ Probleme mit nem Wärmetauscher gibt. Und das ist ein geschlossenes System, durch das nicht mal eben jemand Oma abgestandene Nudelsuppe jagd oder die schlechten Bier vom hinein speit.
WT im Abwasser weil da "immer" das warme Wasser vom Spülen durchläuft? Also bei mir würd sich das nicht lohnen, aber ich bin scheinbar kein Waschbär. Im Ernst: wie lange willst denn warmes Wasser durch den Abfluss jagen, damit sich ein WT im Abwasserkanal bei einem Privathaus wirklich lohnt?
WT und so, alles neumodisches Zeug, im Abwasser ist auch Fett, wenn das Wasser jetzt noch abgekühlt wird muß noch öfter die Kanalisation gereinigt werden. Seit das mit dem Wasser sparen Mode ist sind zwar die verbrauchten Mengen weniger, aber des Preis des Wassers bzw. Abwasser ist stark gestiegen. Also nichts gespart. In einem Gespräch mit meinem lokalen Wasserverband ist mir das auch bestätigt worden. Der Reinigungsaufwand für Kanalisation wird von Jahr zu Jahr mehr und ist von mir als Kunden zu bezahlen.
Früher war alles besser.
LG
Andreas
Duschen und Badewannen gibts auch noch.
Denke in so Mietsblöcken könnte das echt gut, sein, bis halt der erste wieder irgendeine Seuche durch die Kanalisation jagt.
In dem Bericht waren die in der Stadt unterwegs. Mit vielen hohen Häusern und großen Bürogebäuden. Beim EFH wird das (denke ich) nicht so gut funktionieren. Und das mit dem Krempel der nicht in den Abfluss soll, aber trotzdem rein gekippt wird ist mit Sicherheit ein riesiges Problem.
Alles anzeigenWas ich ja nicht verstehe ist warum das keiner kombiniert-also Solarwarmwasser mit Wärmepumpe/Klima..
Das Prinzip gibts schon lange. Meine Eltern haben 2000 gebaut und zwei Warmwassersonnenkollektoren auf dem Dach, die den Boiler speisen. Spätestens ab Juni können die ihre Heizung komplett abschalten. Da kommen 75°C Vorlauf von oben.
Kann man inzwischen bestimmt auch noch viel umfassender / effektiver einsetzen.
was soll im juni, wenn es draussen 30 grad sind, mit 75 grad vorlauf noch geheizt werden?
mein bruder aergert sich, dass er sich so'n ding aufs dach gepflanzt hat. im winter bringts nix- im sommer kocht das ding.
Ich hab ja auch solarthermie auf dem Dach und die kann auch mein Haus heizen. Das tut sie auch, das ist aber nur im Frühjahr und im Herbst relevant. Im Sommer brauch man die ganze Hitze nicht im Haus und im Winter scheint einfach nicht genug Sonne um Wasser direkt zu heizen. So meine Erfahrung aus einigen Jahren Betrieb mit 30qm röhrenkollektor.
Vermutlich werde ich irgendwann den Krempel wieder abbauen und diese wertvolle Dachfläche mit 45° und Südrichtung ohne Verschattung mit PV zunageln. Und dann eben mit ner Pumpe Wärme erzeugen.
Wobei die Idee aus eiskalter winterluft noch energie ziehen zu wollen nicht clever ist, dafür aber günstiger in der Anschaffung.
Wärmepumpe macht nur Sinn, wenn man mit niedrigen vorlauftemperaturen auskommt.
Das bringt schon was mit Solarthermie auf dem Dach...
Der Knaller ist natürlich, wenn die Regelung nicht ordentlich eingestellt ist und auch dann umwälzt, wenn die Sonne gar nicht scheint. Dann fängt die Ölheizung an, das Dach zu heizen und man wundert sich über den gestiegenen Verbrauch. Da gab es hier in der Region einen tollen Fall... Ist erst aufgefallen, als einer der Nachbarn abends mit einer Wärmebildkamera rumgespielt hat und sich über das hell leuchtende Dach seines Nachbarn gewundert hat.
Das Badewasser für Mutti...
glaube, selbst muddi freut sich da ueber ne kalte dusche.
Wärmepumpe klingt toll, taugt aber letztlich nur für den topisolierten Neubau nach ISO soundsoviel. Für alles andere ist die Wärmepumpe nur ein Strom in Wärme Konverter.
WIr haben auch Solarthermie auf dem Dach, seit gut 20 Jahren, die hat sich mehr als gelohnt. Heute würde man dies aber nicht mehr machen und PV aufs Dach knallen um dann damit eine Art Tauchsieder zu befeuern wenn man keine Wärmepumpe etc. hat oder anders unterstützen möchte.... Alpha Solar verkauft sowas u.a. unter Sonnenheizung.
Es ist ja jetzt (noch) nicht von Juni bis August durchgängig 30°C und man zieht währenddessen ausschließlich leitungskaltes Wasser aus dem Hahn.
Die großen Einsparungen finden in der Übergangsphase statt, klar.
Wie mit der Start-Stop-Automatik am Neuwagen. Auch da findet die Einsparung nur an der Ampel statt.
Und halt in der Warmlaufphase, weil sich Physik nicht bescheissen lässt.
Interessant mal so viele Erfahrungen/Meinungen zu hören. gGenau weil ich mir das teilweise gedacht habe hab ich nie gemacht- auch weil ich gar keine Lust auf Handwerker und Umbau und zus. Technik habe und Kosten von denen an sich klar ist dass es sich eher zu langfristig -oder auch gar nicht-rechnet aber mein Häuschen verschandelt.
Mein Nachbar hat so paar Röhren aufm Dach seit 10-15 Jahren,die haben aber oft auch eh alle eher den Modernisierungswahn-da kannste besser neu bauen-wenn man das 50er Jahre Kleinod zum Bunker mit Anbau wandelt..grusel..
Neu sahs gut aus,sehr klein irgendwie, leuchtete mir nich so ein wozu- inzwischen alles trüb und vergilbt und dreckig.. Glaub da sind einige enttäuscht worden wiel ja auch viel falsch ausgelegt und aufgeschwätzt wurde von Firmen die mit Halbwissen arbeiten und so ne Anlage mit Förderung verkauften.
Schaut aus als käme das jetzt noch mal wieder-in ähnlicher Form. War gestern ne Diskussion zu mal wieder inm TV-zum weinen.. planlos, überstürzt, Experten dagegen- soll trotzdem-also nirgendwie-weil man muss ja was vorweisen/tun. Bleibt ..äh..spannend (und jeder muss wieder sehen was er wie macht und wo er bleibt *g*)
mich interessiert hauptsaechlich, nach wie vielen jahren sich all die investitionen in die einsparbuechse amortisieren.
solange das zweistellig bleibt- danke, noe!
find den thread sehr interessant und informativ.
ist natuerlich wie so oft- drei nasen neun meinungen. egal.
wichtig waere auch, ein ehrliches statement. wie z.b. Miguel schreibt, das er solartherme nicht noch mal aufs dach legen wuerde.
dazu mal ein aktuelles beispiel.
anfang des jahres foerderte das land mv sogenannte balkonkraftwerke. unter der praemisse- ein kleiner beitrag fuer den klimahaushalt.
gute idee- fand zumindest meine frau!
son ding bestellt, installiert und angeschlossen. cool! sogar der zaehler dreht rueckwaerts. so wie in den anderen europaeischen laendern auch.
nun kommt der oertliche energie-global-player und meint, so geht das aber nicht.
SIE brauchen einen zweiwegezaehler. okaeeey?! ja, der zaehlt dann was reingeht und was rausgeht. was sie entnehmen kostet sie, mit der preisbremse 40 cent. was sie einspeisen vergueten wir dann mit vlt 8 cent oder so?
finden sie das fair? was'n das fuer ne frage! haben sie das prinzip des kapitalismus noch nicht verstanden? sie wurden geboren, um beschissen zu werden herr buerger.
und damit braucht die nettoinvestition schon wieder 2-stellig jahre, um sich zu rechnen.
nicht so der energie-global-player. der schreibt sich die einspeisungen der minikraftwerke schoen in seine bilanz und verkauft das als ÖKO- strom. fuer 40 cent.
Das ist wirklich frech.
Was wäre, wenn ihr das nicht angemeldet und einfach laufen gelassen hättet? Wär das aufgefallen?
Ich überlege für einen.... Freund. ![]()
puuh, das hab ich soo noch nie gehört
is das nur in MV so?
Autsch.. ja Augen auf und Stift gespitzt..
Mist, dumm gelaufen.
Aber so ist das. Ich wusste bisher auch nicht was es mit dem ominösen " Netzentgeld" auf sich hat. Inzwischen ein hoher Betrag in der Rechnung. Gabs früher gar nicht. Wurde letztens (seriös und verlässlich) im öfi-TV erklärt.. hat mit Netz folgendes zu tun:
-die Wind-und Solarparkbetreiber (professionelle) müssen teils 4Tage die Woche ihre Parks- jaa: abschalten und vom Netz nehmen weil keine Stromleitung frei/sonst Netz überlastet
. Es wurde ihnen im Rahmen der Förderung (u.a. Muttis Gesetze noch) ein Ausgleich dafür zugesagt.Bäm.. Es wird also zum kalt duschen aufgerufen zum Strom sparen etc und gleichzeitig Ökostrom bewusst weggeschaltet weil halt die bekannten Leitungsprobleme weiter bestehen.
Wer da noch Vetrauen in die fachlichen Fähigkeiten des Gesetzgebers hat zur Energiewende hat meine volle Bewunderung
, erinnert irgendwie an die ja ebenso durchdachte Coronazeit mit ihren z.T. wiedersprüchlichen Regelungen. Viele Köche..oder wie war das. Katastrophe. Was vielleicht daran liegt dass jeder ja Minister oder Staatssekretär oder Lobbyist werden kann, egal welchen Berufs, komsich irgendwie das man als Wurstfachverkäufer so was lernen muss, als Energie oder Wirtschaftsminister (oder Finanszminister etc, egal) darf man aber vorher Lehrer gewesen sein. Wobei Mutti sich ja als Physikerin da offenbar auch nicht durch logische Planung hervorgetan hat.. also nehm ich das wieder zurück
. Ratlos....
Moin,
die alten Zähler mit der Aluscheibe, die sich Vorwärts und auch Rückwärts drehte, werden suggestive ausgetauscht.
Durch die Masse der Zähler dauert es halt.
Die neuen elektronischen können nur eine Richtung.
Somit rechnet sich Photovoltaik nur bei Eigenverbrauch, zb. Heizstab für Warmwasser.
Sonne scheint, Heizstab wärmt, keine Sonne nichts.
Braucht keine Reglung und Anmeldung. Interessant für Brauchwasser Wärmepumpe mit elektrischer Zusatz Heizung.
Abwasser Wärmepumpe für Familien nicht brauchbar.
An der kühlen Fläche sammelt sich alles Fettartige und verschlammt.
Super Schweinkram!!!!!!
In jungen Jahren als Kälteanlagenbauer ausprobiert, damals waren Wärmepumpen für 99% aller Bürger Fremdworte.
Heute werden sie als Wunder von den Grünen programmiert.
Aber als Antrieb wird Strom benötigt und die Leistungsziffer wird meist bei 20 Grad angegeben (ganz klein geschrieben in den Spezifikationen, wenn überhaupt.)
aaalso, kurz der reihe nach.
1. das land mv hat diese balkonkraftwerke in begrenztem umfang, also eine gewisse anzahl nur, gefoerdert.
so'n ding kostete anfang des jahres 650 dublonen. gefoerdert wurde mit 500. also eigeninvestition 150 dublonen.
2. drei korumpels und wir fanden die idee ziemlich gut. also lass ma machen, bevor das kontingent aufgebraucht ist.
hauptgrund war allerdings rauszufinden-
wo hase in dieser angelegenheit mal langlaufen wird.
3. um diese foerderung zu erhalten, musste man sich im marktdatenstammregister und bei der bundesnetzagentur registrieren.
also erstmal n haufen buerokratischer sackgang.
deshalb bin ich bei der installation von der high-end-loesung mit t-nutprofilen und so zeuch abgewichen und hab ne stinknormale dachlattenkonstruktion tusammgeballert. schatze mal haltbar bis windstaerke 10.
4. die bundesnetzagenur (oder das olle stammregister) informiert dann "hintenrum" den netzbetreiber der dann merkt- oh!!! wir werden hier beschissen. also muss der olle drehzehler da raus und ein anderer rein. (man sieht hier schonmal wieder, wer mit wem f8%t.)
5. gerade mit dem initiatoren-korumpel gesprochen, der den neuen zaehler schon hat. es IST ein zwei-wege-zaehler. und er meinte, wenn wir glueck haben, dann kriegen wir 3 cent...
6. mein zaehler kommt am 4.4. dann kann ich klare fakten dazu sagen. ueber die verguetung allerdings erst mit der jahresabrechnung.
wenn mir das zu bloed ist, steck ich die anlage einfach in den anderen zaehler mit drehscheibe solange der noch da ist. denn die werden erstmal nur den tauschen, der vor der pv- anlage haengt.
Schmidthelm: also wenn ihr das ohne foerderung durchzieht, wuerde ich das so machen. sie heissen ja nicht umsonst "Balkonkraftwerk" liefern max. 600 W und sind fuer die steckdose gedacht. und das ist vollkommen unbedenklich.
vlt hab ich was vergessen, aber kann ich ja noch dazusuelzen, wenn mir was einfaellt.
