Heute geTÜVt!
Alles anzeigen
So jetzt hat es mich auch mal erwischt.
Gestern keinen TÜV erhalten !
Begründung: Lenkradsperre raste in 0-Stellung ein, obwohl der Schlüssel steckt
Nein, Nein das darf nicht sein
.... nur wenn Schlüssel abgezogen ist darf sich die Lenkradsperre aktivieren
Alles andere Mängelfrei.
In den Jahren davor hat es Ihn auch nicht interessiert, nur eben gestern.
Ich hab Mittleid mit Ihm gehabt und hab nicht rumdiskutiert, hätte warscheinlich auch nichts gebracht.
Heute neuer Versuch beim anderen TÜV.Ich bin ja alles andere als der Sicherheitssalamander, aber wenn sie einrastet, wenn der Schlüssel in Stellung 0 ist würde ich mir Gedanken machen, ob sie nicht auch mal in Stellung 2 einrasten könnte.
Diese Möglichkeit würde ich zwingend ausschließen. Wenn das gegeben ist bin ich mit der Möglichkeit des anderen Prüfers dabei, sonst ist das ne ganz miese Idee.
Hallo Kowalski,
danke für Deinen Ratschlag
Ja, das haben wir ( KFZ-Meister vom Autohaus und ich) ausgeschlossen.
Auf Stellung I sowie II rastet die Lenkradsperre nicht ein !
Nur auf 0.
Ich bin selbst bemüht das mein Auto in Schuss ist., daher haben wir das sofort ausprobiert.
Mir ist beim Granada mal in der Kurve das Lenkradschloß eingerastet, das treibt einem mächtig den Puls hoch. ..
Hallo Josh,
das kann ich mir gut vorstellen ! Echt nicht lustig.
Also kommt so etwas doch mal vor
Konntest du einen Fehler oder Verschleiß and deinem LKSchloss feststellen ?
Gruß Marcus
Ich hatte die gleiche Problematik dass das immer auf 0 eingerastet ist, in diesem Thread hatte ich was zur Reparatur geschrieben:
wie wird die zündsschlossproblematik gelöst?
Ist aber wahrscheinlich nicht so leicht zu verstehen was ich da geschrieben habe, am besten erstmal den Schließzylinder ausbauen und genau angucken wie das funktioniert und dann wirst du auch verstehen was ich da geschrieben habe...
Servus Essex,
super besten Dank !
Dann werde ich mich mal da einlesen und mich damit beschäftigen.
Gruß Marcus
Nimm doch mal Kontakt zu einem fähigen Schlüsseldienst auf.
Luke zum Beispiel:
http://www.keyprof.com/de.Sleu…ldtimersloten-Service.php
Dein Schloss funktioniert aktuell in einer Position nicht richt, ob oder wann es das auch in anderen nicht mehr tut kann ich dir nicht sagen und will ich auch nicht orakeln.
Ich stelle mir ungerne einen Granada mit eingerastetem Lenkradschloss in einer Autobahnabfahrt vor.
Ich tippe auch dass es eher eine Sache des Zündschlosses ist als ein Problem der Lenkradschlosses.
Hallo Bierchen,
danke auch Dir !
Ich werde mich der Sache mal annehmen und die Ursache suchen.
Interessanter sind ja wohl die Felgen
peugeot
es geht um den granada. die auf dem taunus sind häßlich
gra... was?
Das Schloss rastet in 0 doch in der Regel nur ein wenn der Schlüssel schon hochgedrückt wird.
Wenn nicht dann würde ich mir Sorgen machen.
Hab's soeben an meinem Granada '78 probiert: Lenkradschloss verriegelt in Zündschlosstellung 0 schon, wenn der Schlüssel nocht steckt
Das muss dann wohl neu...
Servus Micha,
auch danke für Deinen Beitrag.
Was meinst du genau mit "hochgedrückt wird"Das der Schlüssel vorher schon auf Zündstellung I war und wieder zurückgedreht wurde ?
Servus Wolfi,
dann hättest du das gleiche Phänomen wie ich
Können uns ja mal zamtun.
Ich fahr gleich meinen Granni wieder abholen.
Mal schauen wie der andere Prüfer dies berurteilt hat.
Werde morgen berichten.Gruß in die Runde
Was der Prüfer sagt ja im Prinzip ist egal. Hauptsache der Riegel aus dem Zündschloß, der das Einrasten der Sperre verhindert versagt nicht in Stellung 1 und 2. Siehe Moritz' Beitrag.
Nein, was ich meine ist das man den Schlüssel ins Schloss steckt und dann den Schliesszylinder mit dem Schlüssel ein kleines Stück reindrücken muss bevor er sich drehen lässt.
Die Lenkradsperre rastet normalerweise nur ein wenn der Schliesszylinder mit dem Schlüssel wieder oben ist.
Der TÜV hätte es gerne so, das die Sperre erst einrastet wenn man den Schlüssel zieht.
Bei unseren Schlössern ist es aber oft so das beim Zurückdrehen der Schliesszylinder mit Schlüssel wieder hochgedrückt wird, und dann greift auch die Lenkradsperre.
Solange wie der Zylinder aber eingedrückt ist (was auf Stellung I, II und III ja der Fall ist) darf die Sperre nicht greifen.
Hast Du also ein Schloss wo der Zylinder in 0-Stellung noch unten bleibt ist der TÜV zufrieden.
Hast Du eins wo sich der Zylinder hochdrückt dann kann es sein das der Prüfer meckert.
Guten Morgen zusammen !
Ja, da hast dur recht.
Wollte mir aber eine 2.Meinung einholen und sichergehen ob der Ermessensspielraum wirklich ausgeschöpft wurde oder ob der 1. Prüfer einfach weing Lust gehabt hat. Es verriegelt wirklich nur in Stellung 0.Im Fahrbetrieb alles Ok, trotzdem wurde mir die Plakette untersagt. Wie ich jetzt weiß, auch zurecht !
Der 2.Sachverständigen hat die Prüfung der Lenkradsperrenprüfung auch durchgeführt und bemängelt.
Es scheint mir daher so, als würde bei der HU Prüfung nun mehr auf das Lenkradschlosses getestet und hingesehen, Ob das nun deutschlandweit zutrifft oder nur bei uns in Bayern kann ich nur Mutmaßen.
Werde mich nun um die Behebung des Defektes kümmern.
Hallo Micha,
danke für die nähere Erklärung.Jetzt hab ich´s auch kapiert
.nochmal Danke für Eure Einschätzung und Hilfe.
Gruß Marcus
heißes Eisen
Hätte ich glaub ich fast mal im Suff ersteigert
Aber meine Frau hielt mich ab
schon lange her
mir gefällt ergenau so! eigentlich total abgedroschen, scheiss drauf, mir gefällts!
Ich kenne das seit Jahrzehnten, also dass das Schloss geprüft wird, früher wurde das m.E. mehr überprüft, vermutlich weil die Prüfer da noch eher wußten, dass das bei Ford aus diesen Baujahren häufiger im Eimer ist.
Und ich erzähl meinem Prüfer das das konstruktionsbedingt bei Ford so ist und komm seit Jahren mit meinen und den Fahrzeugen der Kollegen damit durch....gut so...sonst müsste ich glaub an die 15 Zündschlösser richten
Alles anzeigen
Hallo Josh,
Gruß Marcus
Ja, das war total verharzt.
Jetzt langsam kommt mir auch wieder das Problem in den Sinn. Man konnte den Schlüssel - wenn einem der Sinn danach stand - während der Fahrt rausziehen, ich hatte den einmal nicht richtig reingesteckt und wahrscheinlich in der Kurve dann irgendwie leicht rausgezogen. Dann eingerastet, konnte aber durch schnelles Schlüsselreinschieben und Gegenlenken wieder entlocken.
Lösung war damals Graphit pulver und WD40 in Kombination mit Ersatz- Schlüssel?.
Sobald das Schloss gedreht ist darf der Schlüssel sich nicht ziehen lassen.
Wenn das also geht auf jeden Fall das Schloss wechseln !!!
Oder mal den endausgenuckelten Schlüssel nicht mehr verwenden.
Geht bei meinem IIer auch in jeder Positon, also das Abziehen, die Mitte des Schlosses bleibt aber unten und das Lenkradschloss rastet nur ein wenn der Schlüssel in "0" abgezogen wird, weil eben dann auch erst die Mitte vorspringt. Der wenig benutzte Erstatzschlüssel lässt sich auch nur auf "0" abziehen.
Heute den gelben zum tüv gebracht. Ohne mängel durch ?.
Bremswerte auch besser geworden - sehr schön.
Nur CO mit 0,4 bei 750umdrehungen ist echt viel zu dünn - obwohl der motor echt gut läuft.
Da sollte ich noch mal drangehen...?
Wenn er gut läuft und nicht heiss wird dann würde ich das so lassen.
Schließlich ist das ja der reine Leerlauf-CO-Gehalt.
Hmm also temperatur ist nie zu hoch..
Aber ich dachte das is dann nich gut für die kolben und kolben ringe...
Und evtl wirds noch besser ;)
Ist das denn der wirkliche Wert oder steht das nur so auf dem AU-Zettel?
Wundert mich auch etwas das bei einen CO Wert von 0,4 die Kiste nicht immer ausgeht. Hört sich äusserst mager an. Glückwunsch wenn der wirklich so Sauber und nicht zu heiss läuft.
Ich habe jahrelang einen V6 mit 0,51% CO gefahren.
Der lief gut und vor allem sparsam.
