Ich sah eine grüne Schachtel mit Holzreifen.
Und einen typisch häßlichen Benzmotor, das hab ich aber sofort weggeklickt.
sofort räder ab!!
Also unrollbar machen, um fremde "mal schnell" arbeiten fern zu halten
Bis Freitag wird das warten müssen.
Hab Frühschicht - da bin ich den ganzen Tag komatös!
Unfreiwillige Bewegungsfahrt mit dem Granada.
Frau Gemahlin hatte es heute morgen eilig und hat total verpeilt meine Schlüssel (und damit auch die von der Winterkarre) eingesteckt. Nach 'ner Viertelstunde Suchterror dann in die Werkstatt und nach einem geeigneten Gefährt für Sohnemann und mich gesucht.
Fahrrad? Nee zu stürmisch. Motorrad? Bisschen zu doll für die Rahmenbedingungen... Trecker? Wäre lustig, aber nicht zugelassen. Also den Focht ausmotten. Reifen ran, Luftfilter drauf, Batterie eingebaut... Genau das richtige für einen entspannten Start in den Tag.![]()
Zumindest kein Streusalz oder Regen gehabt... Ein Zylinder wollte aber nicht richtig mitspielen, ist mir beim Umparken im November schon aufgefallen. Klingt nach offenem Auslassventil (Feder gebrochen..?)...
Schon möglich. Ist aber nicht sooo lange her... 9 Monate oder so.
Scheiß auf Monate. Kilometer sind interessant sowie die Fahrweise.
Wenn die Köpfe gen Ende gehen kommt man aus dem einstellen gefühlt ja kaum noch raus.
Ich schau demnächst mal nach Ventilspiel und Kompression. Aber erstmal ist das Boot dran, das liegt noch kopfüber im Weg... ![]()
Fahrleistung nach dem Ventile einstellen ca. 2.500 km.
Kann reichen.
Ich hab bei Dauervollgas auf der Autobahn auch schon mal nach 500 Km Probleme bekommen.
Und ich hatte bei den Originalköpfen von meinem 2.6er, als ich die Köpfe dann runtergeworfen habe, einen stetig kleiner werdeden Intervall von am Ende deutlich unter 1000km, dann war´s wirklich vorbei, der Motor starb in D ab und startete nur noch widerwilligst wieder, einmal Ventile eingestellt und er sprang wieder an wie´ne 1. Ist einfach der Normalfall bei zuende gehenden Sitzen.
Eventuell ist aber auch "nur" eine Kipphebelwelle gebrochen, hatte ich auch schon mal, war einfach ab, so dass aber nur ein Zylinder betroffen war.
Da der Effekt sehr spontan aufgetreten ist (und ich dem Motor 2 Tage zuvor kurzzeitig viel Drehzahl zugemutet habe) gehe ich eher von Kipphebel oder Venilfeder aus.
Für den Fall dass es doch die Ventilsitze sind, habe ich noch zwei komplette Köpfe im Regal... Ich werde berichten. ![]()
Wegen des Problems Ventile dauernd einstellen: das Problem hatte ich mitm Rekord auch. Gefühlt alle 1000km Ventile einstellen (waren am Wochenende oft 500km Autobahn am Stück). Hab dann mal statt Bleiersatz dieses LPG-Zusatzzeug (Liqui Moly Ventilschutz) in den Tank geschüttet, weils angeblich genau das gleiche sein soll, nur billiger (und ich ja auch noch einen LPG-Bomber habe). Nach einer weiteren 500km-Autobahnfahrt noch einmal eingestellt, danach hats tatsächlich dauerhafter gehalten. Meine Theorie dazu: der dauernde Bleizusatz hat so einen Schmock auf den Ventilen/Sitzen hinterlassen, dass sie nimmer richtig schlossen, das LPG-Zusatzzeug hat die Ventile dann auf der nächsten langen Autobahnfahrt gereinigt.
Ich habe meinen Beitrag geleistet und die Welt von einem weiteren hässlichen Glubsch-Scorpklo befreit.
Jetzt muss nur noch der Schrotti zeitnah abholen kommen.
Und da ich das Projekt Taunus Kombianhänger nun auch beerdigt und den Restkombi endgeschlachtet habe kann er den Rest davon auch gleich mitnehmen...
Als ich vor Ewigkeiten so´n IIIer-Turnierdach zerhüpft habe, hat der Jawolf um das Dach geweint und du wirfst es einfach weg.
Fließigfleißig, weiter so ![]()
Warum hast du das Projekt begraben?
Aus verschiedenen Gründen.
Von der fehlenden Zeit mal abgesehen war das Heck noch knuspriger als ich dachte.
Außerdem dünne ich ja prinzipiell aus.
Außerdem haben sich Änderungen in unserer Zukunftsplanung ergeben, da reichen die anderen Baustellen die hier noch stehen schon aus.
Ach so: Falls einer das Kombidach brauchen kann, noch kann ich es absägen.
Oh ja, Dach zerhüpfen find/fand ich auch sehr unterhaltsam. :D
Immer wieder geil!
Ich kanns auch verstehen, wenn man den Krempel entsorgt.
Hab mal ein Dach von einem Ier Granada Turnier mit Schiebedach abgeschnitten und aufgehoben. Als ich mir dann das vierte oder fünfte mal beim Rumheben von einer Ecke in eine andere das Kreuz fast abgerissen hatte, ging das auch zum Altmetallfachverkäuferin.
Micha, wenn man es mit den heutigen Autos vergleicht sind die Glubaugen Garnichts so häßlich, es wird alles immer schlimmer
Der glubschäugige ist schon ziemlich unansehnlich, auch neben neueren Wagen.
Kacke sieht neben kacke immernoch aus wie kacke.
Ich fand den Glubsch tatsächlich schon als der rauskam, zwar häßlich, aber interessant, weil nicht so ganz im Einheitsbrei, gerade von hinten.
Da so´ne Büxe aber schon vor allem nützlich sein müsste, werde ich nie einen haben, denn die Kombis sind von hinten genauso häßlich wie die Vorgänger und ´ne Limo ist nicht nützlich genug.
Dann noch die Motoren und die Kabelbäume...
Der Glubsch hat doch vier Loch, oder ?
Suche nämlich Alufelgen: 6,5J x 16 H2O ET40
Ich glaub Glubschi´s hatte so welche.
Hast du zufällig welche rumliegen ?
Nabendurchmesser ? Passen die auf an B-Max ? ![]()
Die 15 Zoll Winterschlappen schauen, bei den heutigen großen Radhäusern, so furchtbar winzig aus .
Die Gummis sind bald runter gefahren, daher Wechselambitionen.
Da waren keine Alus drauf.
Hallo Micha,
schade, aber danke für deine Rückmeldung,
@ all
sorry für spam.
Ich hab heute noch nix geleistet, muss noch arbeiten
Ich habe meinem Granada heute für den Kofferraum eine LED-Birne mit BA15S-Sockel spendiert. Kann man fast schon als gut ausgeleuchtet bezeichnen:
