Chris: mach mal so ein Foto von vorne von deinem 2er
kann ich gerne machen. dauert aber bestimmt noch.
derzeit steht der auf böcken ohne räder.
Etwas mehr Sturz hab ich auch, ist aber nicht so extrem, der Reifenabrieb hält sich auch in Grenzen (Tieferlegung 75mm)
kommt schon hin, martl. bei mir wirkts in erster linie tatsächlich wegen des "runden" bauernwegs so hefitg ;)
Is doch das beste was mn in Kurven haben kann.
Ausserdem hab ich schon in den 90ern Nüsse gesehen die so standen und die waren nicht tiefer gelegt.
Für mich gehört das so !
nö. weils sich scheiss fährt und scheisse aussieht. :P
Ich fahr mit der Konfiguration seit 2003 und hab genug problemlose km runtergespult. Wenn ich noch Schmälere Reifen draufhätte , dann wär es noch besser. ![]()
ich hab die konfig seit 2001 und seitdem fast 200.000km runtergespult. irgendwann gehts einem halt auf die eier ;)
Ihr mit eurem Rumgefriemel. ;)
dank der mitfahrt in deinem weiß ich ja, wie gut es sein könnte! ![]()
Ich glaub ich kann behaupten das der Taunus auch mit weniger aggressiven Sturz nich so geil liegt und fährt.
Is halt Taunus, ich würds so lassen, kommst schneller um die kurven und das will man ja. Wenn du Komfort willst
musste alles wieder original machen oder Granada fahren aber dafür is dein gelber Renner doch nicht gedacht?
Auf dem Bild wo du drin sitzt in der Möhre sieht das aber echt krass und nicht gut aus, martl mit seiner 75mm Tieferlegung
hat kaum erkennbaren Sturz, also denk ich auch das da was nicht stimmen sollte.
Se......am ende landest du eh bei Schwarz Performance.
hab ich mein P7 Chassi auch her. ![]()
oh, Du kennt den Thorsten aus Koblenz? 8o
Se, dat sieht doch super aus... damit kannste dann die ganze "verrostete-westküste-schräge-reifen-und-dachgepäckträger-mit-surfbrett-drauf"-käferfraktion aufmischen
Hi,
ich hab mir deine Frontansicht lange und sehr genau angeschaut.
Eigentlich sollte ich bei halbwegs gerade stehender Lenkung aus dieser Perspektive beide Innenseiten der Vorderräder sehen können,etwa so wie beim in Fahrtrichtung linken Rad.Wenn ich dann auf die andere Seite schau....Nee,ich tippe hier auf die Spur,das sieht doch etwas nach Einstellungsfehler aus,die Räder "schielen" offensichtlich(oder ich).Kann ja auch bei der Vermessung mal was falschlaufen.(Nachlauf auch korrekt?)
Ich hab auch mal meinen Granni vermessen lassen,da wollt er mir erzählen,er könnte an der HA nicht die Spur einstellen,war halt Festpreisangebot und er wollte nicht oder er hatte keinen Plan,obwohl den eigentlich die Software schon hergeben sollte.
Und wegen Sturz fährt das Auto ja auch nicht schlechter(Generationen von BMW02er/Nsu TT-Fahrern haben viel Geld dafür ausgegeben,damit ihr Auto nicht wie`n Uraltherbie oder `n Goggo dasteht),aber Spur so wie ich die da einschätze macht den Wagen total nervös.
Deine Querlenker stehen genau gerade,da gibts normal noch kein Problem(sagt einer,der ca.29 Jahre an den Schüsseln schraubt ;) )
Hast du eigentlich mindestens PU-Buchsen im Rahmen?
Wenn du tiefer willst ohne Sturzänderung lässt du dir Kunststoff(Hostaflon/Teflon)für in den Rahmen drehen und bohrst die Löcher für die Achsaufnahme aussermittig(natürlich nach oben positionieren ;) ),da kannste rund 2-3 echte cm holen und änderst nix an Achse und Federn.(und der Karren fährt beim Lenken sofort in die gewünschte Richtung ;) )
Dazu aber die Lenkzwischenwelle auf jeden Fall lösen und dann spannungsfrei wieder anschrauben,sonst zerreissts dir irgendwann die Gummis.
Nur aus der Erinnerung:Querlenker und damit Sturzdaten weichen von TC I zu TC II ab,Spurdaten dürfen am Ier vom IIer übernommen werden.
Ier, 1.Serie-Achskörper passen nicht im IIer,der Rahmen ist breiter.
LG Ralf
So, da meld ich mich doch auch mal zu Wort.
Also, grundsätzlich ist es ne gute Idee nen Taunus tiefer zu legen, macht ne geile Optik und fährt sich hervorragend. Martls Karre liegt wie ein Brett und ist trotzdem komfortabel zu fahren, ein gelungener Kompromiss eben.
Was man nicht machen sollte, sind 4 Zylinder Federn in einem V6 zu benutzen weils grad billig ist. Natürlich kommt die Karre damit tiefer, aber dadurch kommt auch dieser extreme Sturz zustande, weil durch die geringere Federrate die Feder den unteren Querlenker gegen den oberen Querlenker nicht mehr abstützen kann. Folglich drückt der schwerer Motor die labrige 4 Zylinderfeder samt beiden Querlenkern in die Knie. Und der Wagen fährt sich beschissen, wie ne Schiffschaukel.
Ich hatte das gleiche Problem nämlich in meinem grünen 2er Taunus, den ich mal im Alltag gefahren hab...
Sieht urkomisch aus hehehe was isses denn nun?
Wie lege ich denn den Knud am besten tiefer, ich find da nix im netz :(
Die Federn die wir drin haben werden nicht mehr hergestellt, sind englische, haben wir über Timms.
Die von Motomobil, KAW und wie sie alle heißen, sind im Prinzip nicht schlecht, bringen aber meistens nicht die gewünschte Tieferlegung.
Da gibts noch eine Firma, die Federn in der gewünschten tiefe mit veränderter Federrate nach Vorlage der original Federn baut, da solls sogar ein Festigkeitsgutachten für geben, ist also Eintragungsfähig.
es gibt dann auch noch die Möglichkeit die V6 Federn pressen zu lassen, aber dadurch ändert sich nicht die Federrate
Beim Granada stützt sich die Feder oben gegen den Achsträger ab nicht gegen den oberen Querlenker, meines Wissens ist es beim Taunus genauso, es macht also für den Sturz keinen Unterschied ob ich eine kurze harte oder eine längere weiche Feder einbaue. Bei gleicher Fahrzeugtiefe ergibt sich immer derselbe Sturz, Da es sich bei der Aufhängungsmimik um ein Parallelogrammgestänge handelt, hängt der sich ergebende Sturz rein mit der Länge der beiden Querlenker und der Anordnung der Drehpunkte zusammen. Bei SE seiner Nuss sieht der Sturz ungewöhnlich negativ aus, wenn da nix ausgeschlagen ist (wäre ungewöhnlich das beide Seiten gleich stark) können eigentlich nur die unteren Lenker zu lang oder die Oberen zu kurz sein....
Falsch, es handelt sich um eine SLA (Short Long Arm) Anordnung.
Zitat von Bibokönnen eigentlich nur die unteren Lenker zu lang oder die Oberen zu kurz sein....
haste ja selber sooooooooooooo schön beschrieben. ^^
Doch ! Gestauchte Federn werden weicher - frag mich aber nicht nach den %.
@ Se: was mich viel mehr interessiert an deiner Kiste, ist der Reifenverschleiß:
das ganze sieht aus, als seien alle 15tkm die inneren Flanken blank ?!
Ansonsten: Was ist an dem Sturz so ungewöhnlich - die Achsgeometrie diktiert doch genau das:
je tiefer, umso mehr Sturz.
Kein Plus ohne Minus.
Die Summe aller Kräfte ist Null.
Ich hätte dann gerne ne Bezugsadresse für Federn die nicht so aussehen wie das vom SE die Schiffschaukel
erstmal danke an alle. die sich nochmal ernsthaft mit der problematik auseinandergesetzt haben.
@ralf: ja, der gedanke is mir auch schon gekommen, aber ich meine zwischen rahmen und U-profil der Achsaufnahme wäre kaum luft.
das schau ich mir aber nochmal an.
@all: optisch is das dingen von der tiefe her nett, von den reinen erreichbaren kurvengeschwindigkeiten ist die karre wahnsinn (und ich hab nen paar ernstzunehmende vergleiche).
was mir nicht passt:
- das fahrwerk ist exterm nervös, aber da spielt auch die hinterachse enorm mit rein, das lassen wir also erstmal außen vor.
- wir haben hier in dier gegend teilweise sehr schlechte straßen, aber auch da und eigentlich gerade da bin ich gerne sehr schnell, weils halt die kurvigsten sind. wenn dir die karre aber ständig aufsetzt, machts a keinen spaß und ist b saugefährlich.
- der komfort ist enorm eingeschränkt (dass das mit einem serienfahrwerk deutlich besser geht, hat mir eine fahrt mit Ivos völlig originalem Brillant gezeigt! Ein Fahrverhalten, wie ich es bei einem Taunus noch nicht erlebt habe! Absolut traumhaft!)
und mein hauptkritikpunkt:
- das lenkverhalten ist eine einzige katastrophe. ich hab noch nie ein auto mit einer derart beschissenen lenkung gefahren. kaum gefühl um die Mittelstellung herum (und es ist NICHTS ausgeschlagen), dafür preogressives verhalten je weiter man einlenkt, bis zu einem punkt an dem sich die karre von allein in die kurve zieht.
die hauptgründe dafür meiner meinung:
- sehr großer Lenkrollradius durch ET13
- veränderte achsgeometrie durch die tieferlegung beim lenken (achlauf, spur, etc). das hat sich ford alles nicht so gedacht.
dass der granni das bessere auto ist - das steht für mich außer frage. trotzdem muss beim taunus noch was machbar sein. so einfach geb ich da nich auf.
Alles anzeigenwas mir nicht passt:
sorry, aber du schmeißt hier etwas zu viel in einen pott ! ;)
worum geht es dir hier:
fahrkomfort oder lenkung ?
was heißt reifenverschleiß "nicht sooo wild" ?
tauscht du am ende die pellen, weil sie innen + aussen platt sind oder weil innen 3mm mehr fehlen als aussen ?
p.s.: hatten wir das thema nicht schon vor 1 monat hier ?!
ich könnt mit ner geilen lenkung eher leben als mit fehlendem fahrkomfort. nichtsdestotrotz sind die federwege zu klein.
reifenverschleiß heißt, dass ich ungefähr 40.000km mit einem satz hinkomme. natürlich laufen die innen mehr ab als außen ;)
und außerdem hätt ich gern ne eierlegende wollmilchsau. ja.
du könntest ja ´mal spaßeshalber den nachlauf erhöhen und an der spur drehen, um das eigenlenkverhalten zu beinflussen.
wahrscheinlich wird es dann aber so enden, daß du mit dem lenkverhalten zufriedener bist, aber alle 20tkm neu reifen brauchst....
alles kompromisse - ich hasse so etwas.
ein prosit auf die wollmilchlegende eiersau.
ich habe zwar keine ahnung von achsgerödel aber ich kenne keinen taunus der beschissenere x-beine hat als deiner. und deiner ist bestimmt nicht der tiefste (auch wenns der schönste IIer ist
). also kann beim postauto doch nur was kaputt/falsch sein, oder???
komm, gibs schon zu, du hast verseppelich...ähhhh....hentlich die HA vom barbiemobil vorne unter die nuss gespaxt
sieht doch lustig aus, wie n bmw von hinten...musst nur ab und zu die reifen vorne tauschen denn laufen die auch gleichmaessig ab
aber mal im ernst: der einzige vorteil, du kannst moppedfahrer in der kurve abhaengen? was haben die gefahren zuendapp zd 15?
Se ich glaub versteh Dein Problem : Ab `nem gewissen Lenkeinschlag wird dein Wagen wie von Geisterhand in die Kurve gesogen! Wenn Du das Problem Fahrwerkstechnisch ned lösen kannst ,dann mach grössere Räder drauf ! Dann ist zumindest dieser komische Effekt erledigt oder gemindert!! Sorry ich kanns nicht besser beschreiben , aber nimm nen Teller ,oder einfach `ne Münze ,stell ihn auf die Kante , und dreh ihn schnell! Bei flacherem Rotationswinkel wird das Ding immer langsamer !! Wenn er fast auf`n Tisch knallt ist er am langsamsten?!? Dabei hat dieser Effekt ,oder wie auch immer man das nennen will, eine Axiale Beschleunigung in Radiale Bewegung umgewandelt!
Das passiert auch mit Deinen Rädern ab einer gewissen Gradzahl des Lenkeinschlags! Mit grösseren Rädern hast Du ein besseres Hebelverhältnis ! Das macht die Lenkung nicht mehr so stressig!
