Taunus TC1 Nuss 1. Vortschritt
  • Da ist doch gleich um die Ecke noch ein Loch, oder sehe ich das falsch?
    Den verrosteten Steg rechts von deinem Blech stehen zu lassen macht keinen Sinn, der brennt dir dann gleich weg
    2ct
  • Genau. Erst mal gucken, wo da noch überall Rost ist. Links oberhalb der Wagenheberaufnahme ist auch noch Rost an der Überlappung. So ist das Quatsch (sorry).
    Jedes Rostloch ist meist mindestens doppelt so groß wie es auf den ersten Blick aussieht. Leider.
    P.S. es heißt Fortschritt. Ggfs. höchstens ForDschritt :uglyzwinker:
    Einmal editiert, zuletzt von Bonnie ()
  • So wie das aussieht, würde ich vom Schweller her anfangen ( mit einem Rep. Blech) und dann erst den Abschluss an der A-Säule basteln
  • Sorry falsch beschrieben, ich mach das Metal blank, danach Schweiß ich das gezeigte Blech drauf und danach ein anderes gefertigte Blech auf das oben gezeigte Blech und natürlich noch wo anders
  • der ganze GAMMEL mus rausgeschnitten werden!
    Schau dir das an "Frischer Tüv für einen Haufen Scheiße !!!!"
    Das ist ein wertvolles Bilderbuch!
  • Wie die anderen geschrieben haben, lass so wenig wie möglich Gammel stehen. Alles was du an Rost unter deinem neuen Blech versteckst, wird das neue sehr schnell „infizieren“. Wenn du erstmal nur die alte Form stehen lässt um die flicken zuzuschneiden ist das ok, aber wenn dann das untere Ende dieser Verstärkung aus meinetwegen 3 Briefmarken neu gebaut ist, dann trenne den Schrott vor dem anschweißen heraus.
    Und nochwas wichtiges: nicht wie die Profis die Nähte mit mumpe versiegeln und dann alles anmalen. Du musst überall, wo blankes Blech ist Grundierung hinbekommen. Das kann man sehr gut mittels ausreichend verdünnter Grundierung und einer einmalspritze machen. Spritze zur Hälfte mit brantho nitrofest o.ä. Aufziehen, noch ein Drittel bis Hälfte Verdünnung aufziehen und schütteln. Vorzugsweise applizierst du dieses Gemisch dann von der Innenseite wo es möglich ist und prüfst ob es überall an der naht sichtbar wird. Erst dann von außen pinseln oder sprühen. Und danach kannste meinetwegen noch Dichtmasse drüberschmieren. Das mach ich aber normal auch erst nach der ersten Lage 3in1.
    Dem Hohlraum am besten irgendeinen Zugang geben dann kannst Du nach Abschluss der lackarbeiten noch fett reinsprühen.
    Stell dir vor dass es keinen Hohlraum am Auto gibt, der nicht komplett nass werden kann. Kondensation schafft das überall, selbst da wo spritzwasser nicht hinkommt.
  • Mit 3 Schweißpunkten fand ich schon lustig. Dieses Blech würde dann nur das Loch verdecken aber nichts zur Steifigkeit beitragen.
    Dann füll dem Bereich lieber mit Mike Sanders Fett voll und lass es so.
    Im Downloadbereich gibt es unter Reparaturanleitungen das Tüv Buch "Korrosionsreparaturen an PKW" , Teil 1-4.
    Das kannst du dir mal zu Gemüte führen, sind nicht so furchtbar viele Seiten.
  • Grundsätzlich erstmal super, dass du anfängst.
    Ich würde aber eine andere Stelle wählen, ein Knotenpunkt (also eine Kreuzung der struktuellen Elemente des Autos) ist immer der am stärksten belastete Bereich, da würde ich erst mit etwas mehr Erfahrung rangehen.
    Zum Üben wurde ich erstmal Stellen angehen, die stukturell nicht so kritisch sind und im Idealfall auch noch im Verborgenen liegen.
    Was viele hier ja auch schon geschrieben haben, halte ich auch für richtig: Du brauchst als erstes mal einen Überblick, was wirklich alles gemacht werden muss.
    Ich nehme dafür eine CSD Scheibe auf der Bohrmaschine und mache alle verdächtigen Stellen blank, denn erst dann sieht man was hier vielleicht noch schlummert.
    Falls es doch unbedingt der untere Abschnitt der A-Säule als erstes sein soll, hilft vielleicht dieses Video weiter:
    Externer Inhalt youtu.be
    hier die komplette Playlist zu meinem Taunuswrack:
    Externer Inhalt youtube.com
  • Kann mich den Vorrednern nur anschließen, auch ich war mal jung, und habe Briefmarken geklebt, das gibt ein falsches Bild von Fortschritt, der gemacht wird....
    Bohr die Schweisspunkt des unteren Bereichs der A - Säule sauber raus, wo noch vorhanden. Danach raustrennen. Von innen nach außen sauber neu aufbauen, dann Korrosionsschutz wie oben beschrieben aufbringen. Ich erwärme den immer ein bisschen, und blas den dann mit Pressluft ein, um die die versteckten Ecken zu kommen, gerne 2, 3 x.
  • baue erst das reparaturblech und passe es einigermaßen an, danach nimmst du die rostbrocken raus. zu viel weggeschnitten, macht danach schnell ahnungslos wie es aussah und welche abmessungen. zumal du wenig erfahrung hast. wenn die ecke da unten nicht stimmt, passt nachher der kotflügel evtl. nicht mehr richtig, was vielleicht vermeidbar gewesen wäre
  • Wenn Dir die Erfahrung mit der Brutzelkiste fehlt, kannst Du auch erstmal irgendwas, aus komplett neuem Blech zusammenbraten.
    Schweißpunkte sitzen alle 2-3cm. Gerne das Rep-Blech vorher lochen und in den Löchern schweißen. Auf Kante geht auch, ist aber weniger elegant.
    Für den TÜV keine Nähte, sondern nur einzelne Punkte.
  • So, ich muss mich jetzt auch äußern! Ich war gestern dran und habe mir den Wagen angesehen, ist halt ne Nuss...ist da schlecht wo Nüsse schlecht sind, Längsträger etc gut, ich finds ne tolle Basis!
    Und für Euer Verständnis, der zukünftige Taunusfahrer ist 16! Er hat nicht die Chance das zu wissen was wir uns in 20+ Jahren aufgebaut haben. Darum seid gnädig mit Eurer Meinung wie womöglich manches gemacht wird! Überlegt wie ihr an Eurem ersten Auto gebastelt.... besser wissen ist einfach - besser machen schon schwerer😉
    Ich glaube er hat sich was Tempo und Endprodukt angeht ein bisschen viel fürs erste vorgenommen, aber ich lass mich gerne positiv überraschen.
    Ich wünsche Dir auf jeden Fall viel Erfolg!!!
    Und wenn Dich die alten Säcke hier nerven, dann sags mir, dann sag ich Dir was die alles für Leichen im Keller haben 😂😂😂mich eingeschlossen 🫣🫣
  • 16 - Respekt, in dem Alter hab ich 80ccm verschlimmbessert.
    Dann hat der junge Mann aber auch 2 Jahre Zeit den Taunus fit zu machen.
  • Find ich total gut, die Ratschläge hier mögen erstmal etwas überwältigend wirken, aber auch wenn er nur Teile davon berücksichtigt, ist er viel weiter als Ich auch mit Mitte 20 war.
