Restauration TC1 Knudsen Coupe von Aragons Vater
  • Apropos Ecke des Grauens- war heute sowieso in der Scheune auf dem Boden und hab mal in Scheibenrahmen von hinten reinfotografiert
    Danke für das Bild, hab etwas gebraucht bis ich es zuordnen konnte aber dann hab ich das verstanden. Ich werde das bei mir alles auseinandernehmen und gegebenenfalls Reparieren.
  • Du kannst einerseits von unten sehen, wenn es ganz durch ist. Oder, wenn die Bleche hinter dem Wischermotor und Sicherungskasten weg sind, seitlich reinschauen. Wobei ganz außen, nur mit dem Endoskop erkennbar ist.
  • So der Wagen ist bis auf Drehzahlmesser und tachowelle demontiert. Die tachowelle ist stark angeschubbert und soll getauscht werden. Gibt es beim Ausbau etwas zu beachten oder tricks?
    Ansonsten geht jetzt das beseitigen des teerschutzes los so das ich erstmal viele Roststellen freilegen werde. Dann von vorne nach hinten schweißen oder nach Bedarf so das ich nichts In der falschen Reihenfolge mache. Lampentöpfe sind schon mal gut durch…. Bin schon am überlegen was ich davon in welcher Reihenfolge neu mache.
    Welle erschließt sich am Getriebe mit der Befestigung von selbst, oben am Tacho weißen Kunstoff an der Verdickung leicht zusammen drücken und heraus ziehen
    Eine Automatik-Tachowelle hab ich noch liegen, wird noch da sein bis du vorbei kommst.
  • Moin. Ich habe mal ein paar Fotos von Motor und Getriebe gemacht also die Nummern die ich gefunden habe. Kann mir einer von den Profis unter euch sagen um was es sich handelt? Ich habe das Gefühl das das wohl nicht mehr original ist. Also original währen 3 Gang Automatik und der v6 2,0 Motor. Ich frage weil die 2 teilige Kardanwelle von Dulle die ich gestern gekauft habe ganz anders als meine aussieht. Meine ist die ans Brett gebundene.
  • Ich bin mir nicht ganz sicher, da ich nie ein Automatik Taunus hatte, doch es kann sein dass die Automatenwelle vorne Gelenk hatten.
    Hier liegt aber noch ein Zapfen mit Guibo den du montieren kannst, das passt dann von der Länge.
    Deine Welle hat hinten ein Ausgleichsstück. Gab es sowas beim Knudsen Automat?
  • Auf dem Absatz in img_0465 müsste obenauf auch noch was zu finden sein, genauer 2 oder 3 Buchstaben. Das ist dann der Motorcode, der Aufschluss über den Hubraum der Maschine gibt. Die Nummer auf dem Bild sollte mit den letzten Stellen Deiner FIN übereinstimmen, wenn es der originale Motor ist.
    Dulles Kardanwelle ist eine für die Guibokupplung/Hardyscheibe, Deine hat statt dessen einfach ein weiteres Kardangelenk.
  • 2,3er oder 2.6er
    Nee, die hat zwar vorne ein Kreuzgelenk, dafür aber in der Mitte ein Gleichlaufschiebegelenk, das hat meines Wissens auch nur der Automatiktaunus.
    Die andere ist für Schalter und unvollständig.
    Automatikwellen sind einen Tick länger als die für Schaltgetriebe.
    Das Getriebe, nur mal so für die Zukunft zum Wissen, ist das frühe B&W-Getriebe (steht ja auch drauf), spätere Taunus hatten dann C3, das ist komplett anders.
  • Hat da etwas Jemand ganz schlecht versucht aus YY (2,3) ein NY (2,0) hinzuklöppeln?
    Auf den Köpfen sollten große Buchstaben eingegossen sein, DN = 2,6, AN oder A9 = 2.3, CN oder C9 = 2.0
    Auf der Brücke ist der Hubraum auch eingegossen.
  • Ich bin da jetzt überfordert , kannst du mir bitte einfacher erklären wo ich danach suchen soll evtl hast du ein foto? Oder sehe ich das erst wenn der Motor zerlegt ist?
  • Auf der Ansaugbrücke hinter dem Vergaser müsste auch was stehen: 20, 23 oder 26.
    Das sieht insgesamt schon irgendwie fraglich aus
  • am Kopf, seitlich wo der Krümmer angeschraubt wird, sind die Buchstaben-Zahlen eingegossen. So wie Bierchen schreibt.
  • Bekomme ich den heutzutage eingetragen? Oder gibt es da Probleme weil der taunus ja mit einem 2,0 ausgeliefert wurde, muss ich da was umbauen?
  • Normalerweise ist das kein Problem, da es den Motor ebenfalls im Taunus gab.
    Wenn der Prüfer aber nicht will dann lehnt er es ab.
    Umbauen brauchst Du nichts, Bremsen, Achsen incl. Übersetzungen, Auspuff - alles gleich.
  • Bekommst du problemlos eingetragen sofern der 2l schon eingetragen bzw ab Werk verbaut wurde. Sollte der Prüfer das nicht wollen, fahr zum nächsten und nie wieder zu diesem coyo
  • Danke für die Info. Ist der 2,3 denn zu empfehlen zum 2,0? Ich meine macht das viel aus, oder ist da einfach nur etwas mehr Durchzug?
  • Die einen sagen so, die anderen so.
    Allgemein gilt der 2,0 als der am wenigsten attraktive V6, es gab wohl auch gut laufende Exemplare.
    Wenn du nun schon einen 2,3 hast, dann lass den doch einfach genau wie es ist.
  • Wäre schon erstaunlich wenn der 2.3er nicht flinker wäre als ein 2.0er.
    Ich an deiner Stelle würde mich freuen, ist auch ein 108PS-2,3er, also das was es auch ab Werk im Knudsen gab, aus der Richtung sollte ein ungeneigter Prüfer also auch schon mal nicht rummosern können.
    2.0v6 mit BW kann okay sein, kann aber auch sehrsehr lahm sein, mit 2.3er sollte der Fahrspaß wirklich besser sein.
  • Kann dir sonst gerne eine Briefkopie von einem eingetragenen 2,3er 114 PS erste Serie Knudsen Coupe zukommen lassen. Falls der Prüfer sowas vorher bewiesen haben will
  • Danke euch allen für die Antworten ! Ich weis das meine Fragen manchmal für die Alten Profis hier ein Schmerz im Gehirn sind aber ich bin noch in der Lernphase und denke das es bestimmt besser wird umso tiefer ich eintauche.
    Mal am Rande was lustiges , als ich den Audi blank gemacht habe vor dem Schweißen war der auch nach Wochen noch Blank an der Stelle , bei der Nuss ist das anders da ist nach einer halben Woche echt schon wieder ein brauner Film auf der blanken Stelle.
    Wie löst ihr das? Sofort Rostschutz drauf und gegebenen Falls vor dem Schweißen die Ränder wieder abschleifen?
    Bei deinen bisherigen Fragen tut mir noch nichts weh, immer man fragen.
