Bremslicht kommt erst, wenn ich schon halb drauf stehe.
Verschleißen die Schalter? Gibt es welche mit viel oder wenig Schaltdruck?
Ein Schalter verschleißt nicht. Wenn es angegammelt ist, hast Du Übergangswiderstände.
P7 schaltet nach Pedalweg? Kann man den Schalter eventuell weiter oder weniger weit reinschrauben?
Oder ist der über Druck am HBZ?
jo, das weiß ich. Er schaltet auch sauber, aber eben erst nach viel zu viel Pedalweg. Einstellbar ist er nicht, es wird wohl ein ganz üblicher Druckschalter sein. Aber auch die können ja undicht werden und sich innerlich auflösen, vermute ich mal.
OK, es ist ein Druckschalter.
Sind die Bremsbacken hinten hauchzart vor der Trommel?
Wie ist der Bremsdruck bzw ist sauber entlüftet?
Wenn ich raten soll: dat Gummi ist hart, oder der Schalter undicht und die Kontakte vergammelt, so dass mehr Druck nötig ist, um elektrischen Kontakt herzustellen.
Diese druckschalter sind prinzipiell doof, Pedalschalter sind immer besser.
ich hatte es mal, da saß eine kleine luftblase in druckschalter. ich habe den dann
mit drei tropfen bremsflüssigkeit "befüllt" und dann eingeschraubt. danach gingen die lampen
auch bei leichtem pedaldruck an...
Das wäre die einfache Lösung, aber durchaus möglich. Erst wenn die Luftblase komprimiert ist, gibts genug Druck auf dem Schalter.
Ist DOT 5.0 in deiner bremsanlage?
Licht kommt eigentlich erst wenn man am Druckpunkt der Bremse ist.
Also nicht wie bei modernen Karren, wo das Licht schon angeht wenn man das Pedal löst… und andere damit nervt...
