Probleme Zündungseinstellung
  • ich meinte das anders. wenn er gut läuft und durch die ganzen Ungenauigkeiten nur zu einem abweichenden abgelrsenen Messergebniss führt, dann ist das alles wenig tragisch. würde mir einfach neue markierungen bei ot anzeichnen.
  • Ja, wenn da ein oder zwei KW° abweichen, macht das meist nicht viel aus. Beim Audi 827er-Motor war die Nockenwelle des 1,6er mit 85PS z.B. völlig identisch mit der des GTE geschliffen, nur 4 KW° später gestellt ... verbesserte die Drehwilligkeit obenraus spürbar - und liess sich auch mit "handgeferkelter" Passfeder am NW-Rad realisieren ...
  • Hier wird ja noch rege diskutiert :scared
    Hab jetzt mal eure Tipps umgesetzt und siehe da: Mit richtig (also umgedrehten NW-Rad) passen alle Markierungen super :thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup:
    War zwar ein bisschen Arbeit die NW- und KW- Räder runter zubekommen, aber da hab ich mir den hauseigenen Abzieher ein bisschen modifizieren müssen.
    Nur noch eine abschließende Frage: Für die Nebenwelle gibts doch keine fixe Position oder? Hauptsache so, dass man das Verteilergehäuse später noch in beide Richtungen angenehm verdrehen kann, oder?
  • Der Nebenwelle ist die Position egal. Der Verteiler sitzt ja auf dem Zahnrad.
    Ich bau ihn in ca. 14:00Uhr Position ein (also mit Verzahnung im Eingriff) das reicht meistens soweit, dass er zumindest anspringt und im Stand läuft.
  • Kannst du bitte mal ein Bild von der NW jetzt schicken, wie der Unterschied nun aussieht?
  • Warum das KW-Rad? Das hat schließlich keiner bemängelt. Was jetzt weder heißen soll, daß es da keine Richtung gibt, noch daß es falsch montiert gewesen wäre. Oder richtig.
  • Ich bau ihn in ca. 14:00Uhr Position ein (also mit Verzahnung im Eingriff) das reicht meistens soweit, dass er zumindest anspringt und im Stand läuft.
    Oh, da war mal was...
    Gradscheibe zeigt OT, Nebenwelle halb Zwei :rolleyes
    Habe alles erstmal provisorisch aufgelegt. Mache morgen noch die Simmerringe von KW und NW und bau dann alles mit neuem Riemen zam
  • Straßenmotoren bekommen (mit sorgfältig totgelegter Unterdruckverstellung) die Serienwerte (evtl. 1,2,3° mehr) für den Leerlauf, aber auch da kontrolliere ich immer, wo ich bei hoher Drehzahl lande. Da die Frühzündskalen meist bei etwa 16°vOT enden, ist entweder die empfohlene verstellbare Strobo-Pistole extrem hilfreich. Andernfalls muss eine Hilfsmarkierung (Tippex, Lackstift, o.ä.) herhalten ...
    Wenns noch besser / genauer werden soll, kann z.B. die 123-TUNE eine frei programmierbare Alternative darstellen, allerdings kein Schnäppchen ...
    Du hast dich ja eingehend mit der Thematik auseinander gesetzt...Respekt :thumbsup
    Allzu perfekt soll es jetzt auch nicht werden, ist ja immer noch ein 1300er Bauernmotor.
    Hätte noch eine Frage zur Tabelle aus dem WHB.
    Die mechanische Verstellung wird ja bei blockiertem Anschluss an der Unterdruckdose gemessen. Das bedeutet, dass ich ich (laut Tabelle) bei 2000U/min 12,5-13,5° Frühzündung haben sollte.
    Wird dann bei angeschlossener Membran dann die Werte von mechanischer und Unterdruckverstellung addiert? Also bei 2000U/min 12,5-13,5° (mech.) + 5,5-7,5° (Unterdruck) ?
  • Wird dann bei angeschlossener Membran dann die Werte von mechanischer und Unterdruckverstellung addiert? Also bei 2000U/min 12,5-13,5° (mech.) + 5,5-7,5° (Unterdruck) ?
    Genau so isses.
    Der Motor lief ja wahrscheinlich nur deshalb mit 20° Leerlauffrühzündung am besten, weil die Steuerzeiten der Nockenwelle nicht stimmten. Jetzt sollte er mit der originalen Einstellung laufen.
    Nur das Nebenwellenrad solltest du auch noch drehen, das gehört so rum, wie das Nockenwellenrad vorher war, also mit der glatteren Seite nach vorn. Ist für die Steuerzeiten natürlich erstmal egal, der Zahnriemen kann so aber minimal neben dem Rad laufen und sich die Zähne am Rand beschädigen.
    Das Kurbelwellenrad ist so richtig.
  • So hab jetzt alles zusammen. Markierungen von NW und KW sind absolut passend. Aber alles wie zuvor: Bester Motorlauf bei circa 20 Grad Frühzündung..... Das gibt's doch alles nicht
  • Nimm mal die erste Kerze raus. Mit einem dünnen Schraubendreher kannst Du nun stochern, wo der tatsächliche OT ist. Schraubendreher ins Loch, KW von irgendwo kurz vor OT drehen und wenn der Schraubendreher nicht weiter hoch kommt, hast Du OT. Du wirst den Schraubendreher dabei relativ gerade halten müssen und brauchst evtl eine dritte Hand.
    Stimmt die OT-Markierung auf der Riemenscheibe?
  • Ich
    Ich habe vor dem Auflegen des Zahnriemens mit der Messuhr durchs Kerzenloch den OT genau ausgemittelt.
    Ich messe morgen aber nochmal nach und berichte
  • Ich weiß, daß ich irgendwo zwischendurch gelesen habe, daß Du den Schließwinkel eingestellt hast.
    Nur aus Spaß, wie ist mit dem eingestellten Schließwinkel der Kontaktabstand?
  • OT-Markierung an der KW hat zur Kolbenposition gepasst.
    Ja, aber stimmt die OT-Markierung auf der Riemenscheibe bei gleicher Position auch? Wenn das gestern für den Zahnriemen gestimmt hat, kannst Du ja OT am NW-Rad verifizieren. Dann braucht es die Messuhr nicht und die Kerze bleibt auch drin.
  • Ja ich überprüf morgen trotzdem alles nochmal ganz genau. Ich dreh den Motor nach Messuhr in den OT und schau mir dann nochmal die Markierungen an KW und NW an.
    Circa 0,45 mm
  • Laut WHB sind 0,64mm ein guter Wert, bei 38-40° Schließwinkel.
    Ob das jetzt soviel Einfluss hatte, weil es ja nur um öffnen der Kontakte geht, glaube ich allerdings eher nicht.
  • Der Punkt ist denke ich was Suicide Jockey gesagt hat: Der ZZP muss auch bei hoher Drehzahl stimmen. Dass der Wagen im Leerlauf mit 20 Grad Frühzündung besser läuft als mit 6 ist normal.
    Also:
    - 6 Grad ohne Vakuumverstellung im Leerlauf bedeutet Du hast bei hoher Drehzahl und maximaler Fliehkraftverstellung immer noch nen ZZP, der keine Löcher in die Kolben klingelt
    - Wenn Du jetzt die Vakuumverstellung ranklemmst, und zwar verbunden mit einem Anschluss der unter der Drosselklappe liegt, bekommst Du auch im Leerlauf mehr Frühzündung und hast den samtig weichen 20 Grad Leerlauf zurück (6 Grad Grundeinstellung plus ca. 15 Grad Vakuum).
    Zu ZZP, Gemisch, Drehzahl, und Vakuum hier viele Details von einem ehemaligen GM-Ingenieur: http://chevellestuff.net/tech/…cuum/port_or_manifold.htm
    2 Mal editiert, zuletzt von Dr_Grip ()
  • Er hat doch die Unterdruckverstellung verschlossen und hat trotzdem die 20 Grad.
    Ist die Unterdruckverstellung und Fliehkraftverstellung im Verteiler freigängig?
    Genau das!
    Er sagt bei 20 Grad läuft die Kiste am Besten.
    Aber bester Lauf ist nicht das Ziel der Grundeinstelliung. Das Ziel ist dass der ZZP korrekt ist so dass bei Vollgas die Werte über das gesamte Drehzahlband stimmen.
    Das ist bei 6 Grad im Leerlauf der Fall. Wenn die Kiste dann n bisschen sacking läuft, was solls.
    Die 20 Grad für den besten Lauf kommen dann wenn er das Vakuum wieder ran klemmt.
    Einmal editiert, zuletzt von Dr_Grip ()
  • ich kann mir nicht vorstellen, dass der 1.3er mit 20° vorzündung im leerlauf, noch vernünftig läuft.
    da tippe ich eher auf messfehler bzw. defekte pistole. stell doch mal ganz klassisch mit dem prüflämpchen ein, statisch.
  • Servus und danke, dass ihr alle noch so interessiert an dem Thema seit. Eine defekte Stroboskoplampe kann ich als Fehler ausschließen, da ich mir heute noch eine Stroboskoplampe von einem Kollegen ausgeliehen hab. Das ist auch eine mit Einstellung und die bestätigt ungefähr das was ich bisher nur so grob ablesen konnte.
    Mein Plan für heute: OT mit Messuhr ausmitteln und nochmals Markierungen an KW und NW angucken. Wenn das passt schließe ich das Kapitel Steuerzeiten erstmal ab.
    Dann werde ich anhand dieser Tabelle aus dem WHB (siehe Bild) und der einstellbaren Strobo mal gucken, wie sich die Vertstellung über den ganzen Drehzahlbereich so verhält.
  • Möglicherweise kommt ein weiterer Aspekt hinzu:
    Die meisten Vergaser haben winzige Entnahmebohrungen für den Unterdruck, die bei korrekt eingestellter Drosselklappe im Leerlauf komplett verdeckt (also verschlossen) werden. Das bedeutet im korrekten Einstellungsfall, dass bei Leerlauf gerade kein Unterdruck am Anschlossröhrchen der U-Dose liegt! Bei geringster Öffnung der Drosselklappe tritt sofort Unterdruck auf und zieht in diesem "untersten Teillastfall" die Zündung auf zusätzliche Frühzündung. Der höchste Wert liegt dann bei wenigen Grad Öffnung an, wenn die kleine Bohrung ganz freigegeben ist, der Unterdruck unter der noch weitgehend geschlossenen Drosselklappe aber noch hoch ist. Bei weiterer Öffnung der Klappe wird der Druck zunehmend höher (=Unterdruck geringer).
    Also im korrekten Einstellungsfalll :
    • Im Leerlauf kein Unterdruck
    • Bei kleinen Klappenwinkeln hoher Unterdruck
    • Bei größer werdenden Klappenwinkeln immer geringerer Unterdruck
    Das erzeugt genau die erforderlichen Kennlinien, da Teillastgemisch langsamer durchbrennt, mithin mehr Frühzündung braucht!
    Anders bei zu weit geöffneter Drosselklappe:
    Die Entnahmebohrung ist bereits - je nach Fehlstellung - im Leerlauf wirksam und zieht zusätzlich zur Anfangsvorzündung (6°vOT) den Zündzeitpunkt schon weiter in Richtung früh.
    • Im Leerlauf schon Unterdruck
    Früher saßen auf den DK-Einstellschrauben zum Teil Plastikkäpchen, die Verstellung verhinderten. Dem Schrauber wurde dann immer erzählt, der Vergaser müsse auf einer Fließbank "im Werk (re-)kalibriert werden", was dann meist an den aufgerufenen, fürstlichen Summen scheiterte.
    Im Prinzip wurde das werksseitig auch so gemacht, es gibt aber einen hinreichend genauen Weg, es selbst - ohne Flow Bench - zu machen:
    • Ventilspiel, Schließwinkel, Zündzeitpunkt korrekt einstellen.
    • Motor auf Betriebstemperatur bringen
    • Empfindliches, möglichst großes Unterdruckmanometer direkt, oder über T-Stück in die Unterdruckleitung anschließen (0 bis -0,6bar ist optimal, 0 bis -1bar geht auch noch)
      Mein Instrument kam für 2 D-Mark von einen Schrottplatz und ist rund 100mm im Durchmesser.
    • Die Drosselklappenverstellung muss jetzt genau so eingestellt werden, dass der Unterdruck am Manometer gerade eben im Leerlauf auf Null abfällt, bei geringster Öffnung der Welle die Nadel des Manometers aber sofort anfängt, zu "zappeln".
    • Das Gemisch muss dabei ggf. nachgeregelt werden, falls der Motor auszugehen droht.
    Bevor man da ewig herumprobiert, würde ich das zumindest mal überprüfen. Eine Quick-and-Dirty-Methode gibt es auch noch, falls kein Manometer bereitsteht:
    Wenn an der Entnahmebohrung ein dünner Kunststoffschlauch aufgesteckt wird, lässt sich der Öffnungspunkt auch hören! Ab Öffnung tritt ein Zischgeräusch im Schlauch auf.
  • Ist die Unterdruckverstellung und Fliehkraftverstellung im Verteiler freigängig?
    Wenn ich am Schlauch der Membran Unterdruck aufbaue, dann zieht der Verstellhebel an. Die Fliehkraftverstellung muss auch arbeiten, da ich ja im mittleren und oberen Drehzahl gute Leistung und Durchzug habe.
    Bin mir ziemlich sicher dass wenn Du irgendeinen alten Motor mit angeschlossener Vakuumverstellung abblitzt im Leerlauf, Du mit um die 20 Grad rauskommst.
    Ich bleib dabei dass das Problem ist, dass in diesem Fred Grundeinstellung ohne Vakuum und tatsächlicher ZZP für sauberen Motorlauf mit Vakuum verwechselt werden.
  • Ich beschreibe hier mal mein Prozedere von gestern:
    Alles zusammengebaut und dann mit Stroboskoplampe ZZP auf 6° vor OT eingestellt. Dann natürlich die Leerlaufdrehzahl ein bisschen nachreguliert, damit ich auf 750 U/min im Leerlauf komme. Ergebnis: Motorlauf im Leerlauf super weich und geschmeidig, bei der Probefahrt aber absolut mieses Beschleunigen im mittleren und oberen Drehzahlbereich.
    Dann erstmal Wutbier trinken...
    Dann habe ich wieder auf die angesprochenen circa 20° vor OT eingestellt. Ergebnis: Leerlauf nach Anpassung von Drehzahl nicht ganz so schön wie mit 6°, dafür sauberes Beschleunigungen und ohne Verschlucken.
