Wie steht man hier zu „nachrüst Turbos“ wie Ruf Kompressoren?
  • Gude
    Sprichst du von einem frisierten Porsche? Oder von einer Verdichterturbine mit Fremdantrieb? Leopard I hat sowas, Kfz mit sowas kenne ich nix was an V6 oder OHC passt.
  • durch kann auf so gimmicks wie wastegate oder ähnlichen Firlefanz verzichtet werden. was es schonwieder leichter macht.
    :jupp:
    Gehst du bei 200 vom Gas dreht der Motor trotzdem 4500 Umdrehungen und der erzeugte Ladedruck muss irgendwo hin.
    Auch bei Kompressoren gibt es ein Kennfeld.
    Das ist nicht so einfach wie du es dir vorstellst, weshalb ich schon bei der Turbowahl zum Fachmann riet.
    Ruf baut Porsche um, was anderes kenne ich unter dem Namen nicht.
    Kompressoren am Kölner sind alle selbst gefummelt, da gab es meines Wissens nach nichts von der Stange.
    Mit nem Turbosatz wirst du auch wegen TÜV wegen den wenigsten Ärger haben, das gab es ja von Werk aus (2.8er Turbo Capri).
  • Kompressoren am Kölner sind alle selbst gefummelt, da gab es meines Wissens nach nichts von der Stange.
    Es gab mal Versuche so etwas zu etablieren.
    In der aktuellen Oldtimer Markt kann man darüber lesen.
    In Kleinstautoschmieden, wie die Firma LMX, die für Ihre Fahrzeuge "Sirex" Ford-Köln-Motoren verbauten, haben darüber mal nachgedacht.
    LMX hat angeblich Rennwagenkonstrukteur Alexandre Constantin damit beauftragt einen Kompressor nach dem Roots-Prinzip zu entwickeln, der sich beim
    Durchtreten des Gaspedals zuschaltet (max. 180 PS bei Basismotor 2,3L V6 HCS)
    Ein Erfolgsschlager war dieser allerdings nicht, da negativ Berichte aus Frankreich dem zusetzten.
    Dieses "Constantin"-Gebläse wurde nämlich auch im französische Polizeifuhrpark verwendet ( Citroen DS) welches den Standardaggregaten dann eine verkürzte Lebensdauer bescherte.
  • die machen auch ordentlich Backpulver und Vanilinzucker. Denke auch muss nicht immer Oetker sein, zahlt man auch den Namen.
    ...für den aktuellen Panamera machen wir hier die Stirnwände.
    Rechts-und Linkslenker...
    ...wenns pressiert...
