Nabend... Ich habe im zusammenhang mit der schaltwegsverkürzung mal unterschiedlich rührstäbe ausprobiert-
Wie kann es sein das die unterschiedlich gut schalten lassen??
Gruss
Gruss
Inwiefern sind die denn unterschiedlich?
Es hakt am ende bevor der gang drin ist...
Hast du es "trocken" getestet?
wenn ja kann es daran liegen. Der eine Hebel hat mehr Glück gehabt als der andere.
Ich meine es war auch bei der fahrt daher habe ich angefangen zu wechseln..
Und dann trocken getestet und gegrübelt.
Beim Transit muss ich die Platte immer genau ausrichten, sonst gehen nicht alle Gänge rein.
Evtl. einfach nochmal lösen und nachjustieren?
Ist da echt so "viel" spiel?
Bei mir ja.
Check ich mal aus :)
Danke
Kann das auch an unterschiedlichen längen von der schaltgabel zur verschraubungsplatte liegen?
