Frag den Liebl. Der hat vermutlich was du brauchst.
Es grünt und blüht der Rost
Für Kent macht der mMn nix. Und ich ruf ungern da an wenn ich danach nichts bei ihm kaufe. Ich frag mal bei den Insulanern, was die meinen.
Mach n Loch in n Stück Pappe in der Größe der Dichtung und schau wie es aussieht.
Zur Not lassen sich kopfdichtungen auch auf Maß bestellen.
"Auf Maß" kann man in England bestellen, gibt von der Stange von 81 bis 87mm. Nur steht da nie bei, für welchen Bohrungsdurchmesser man welche Kopfdichtung kaufen sollte...
Bohr doch einfach auf
Motor oder Dichtung?
Ich hab nen Motorblock gesehen, der soll wohl 86mm haben, dazu Kolben als Einzelanfertigung. Ab 83,5 kann es je nach Gussqualität schon eng werden. Keine Ahnung wie der das geschafft hat. Sobald n Kolben bei dem hin ist wird’s halt richtig eng…
Denke mal dann wurde ne Buchse eingesetzt.
Faustformel: Zylinderbohrung + 1 bis 1,5 mm = Kofdichtungsbohrung ungepresst.
Dankesehr!
Gerne. Gilt natürlich nur für Dichtungen ohne Bohrungsversatz. Grundsätzlich ist 2 mm Differenz auch immer noch völlig okay.
Dann nehm ich wohl mal die 83,5er Dichtung und halte sie nach dem Bohren an. Außer ich nehm morgen doch den Block mit den theoretisch viel zu großen Kolben mit. Dann muss ich wohl ne Cometic-Dichtung kaufen…
Edit: gibt sogar Ajusa für fast umsonst in 87,5mm. So viele Möglichkeiten
Generell: lohnt es sich bei nem normalen Fast-Road-Motor ne Metalldichtung zu kaufen oder reicht Standard? Weder Turbo, noch 13:1 Verdichtung, noch 8000 Touren.
Da reicht auf jeden Fall Standard. Ajusa hat ja irgendwie nicht den allerbesten Ruf, speziell bei den Kopfdichtungen. Wobei ich das eigentlich nicht bestätigen kann, hatte noch keine Probleme mit den 94,5 mm Ajusa für 2,1 OHC.
Hab aber sehr wohl festgestellt, dass die Ajusa nach dem ersten Warmlauf relativ stark nachgibt. Nachziehen ist da auf jeden Fall Pflicht, und mit Standard Dehnschrauben würde ich die eher nicht verwenden.
Ich habe schon mehrfach Ajusa verbaut, zweimal beim V6 und einmal bei nem Kent. Bisher keine negativen Rückmeldungen gehört. Zumindest bei meinem 2,6er habe ich die Kopfdichtungen nachgezogen, den anderen beiden habe ich es empfohlen. Wie weit das Nachziehen notwendig war kann ich nicht mehr sagen.
Mit Standard Dehnschrauben meinst du nicht die originalen Sechskantschrauben sondern die Story ausm Scorpio?
Ja genau, die Torxschrauben. Gabs beim A-Kent ja sowieso nicht, soweit ich weiß.
Ich meine nicht dass es da was gab, eventuell später im Ford Ka.
Kannst für den 711M eben normale Sechskantschrauben nehmen, HD gibts wohl auch; oder eben ARP Stehbolzen und Muttern drauf. Aber das sollte in meinem Falle komplett überdimensioniert sein.
Ich würde auf jeden Fall bei den serienmäßigen Kopfschrschrauben bleiben. Die Stehbolzen halte ich auch für übertrieben, teilweise erzeugen die sogar eher noch zusätzliche Probleme. Wenn überhaupt würde ich die Stehbolzen nur in Verbindung mit einer Mehrlagigen Stahldichtung (Cometic z.B.) verwenden, nie mit einer Weichstoffdichtung. dafür sind die oft zu fest, man bekommt damit meiner Meinung nach keine vernünftige "dynamische" Vorspannung der Weichstoff - Kopfdichtung hin.
Kent Motoren haben grundsätzlich doch keine ernsthaften Probleme im Bereich der Kopfdichtung, wie fast immer bei Motoren mit materialgleichen Blöcken/ Köpfen. Da werden ein paar PS mehr sicherlich auch nichts ändern.
Das klingt doch super für den Geldbeutel!
Immer wieder gut wenn einem die Hintergründe erklärt werden :) Bisher war im Motoren aufbauen ein „passt schon“ die Devise
Für die Pleuel (originale 2737E, eventuell ausgewogen und poliert je nach Lust und Zeit) würde ich eventuell ARP nehmen. Werde mir zwar „nur“ 6500rpm als Limit setzen -mehr können die Kolben auf Dauer nicht ab- aber da ich nicht weiß wie der Motor vorher behandelt wurde, kann da n bissl Sicherheit nicht schaden.
Beim Schwungrad (original Guss) würde ich die 30€ oder was die Dinger kosten auch investieren.
Die Hauptlagerdeckel werden wieder mit den originalen Schrauben versehen. Da muss ich wohl keine Angst haben, dass was passiert.
Kauf dir die Messuhr für die Arp Schrauben und leihe sie mir bei Bedarf
6500? Du hast doch noch nie einen Motor über 3000rpm gedreht, alter Untertourer! :P
Jo, an den Pleueln und am Schwungrad können die Schrauben keinen Schaden anrichten. Nötig wären sie wahrscheinlich auch da nicht wirklich, schaden können sie aber sicherlich auch nicht.
Nachdem so viel Unnötiges getan wird, kommen da also auch ARPs hin. Dankesehr!
Nach 5 Tagen Abstinenz zur Abwechslung mal wieder lackiert. Eine Lage Grün an die Längsträger und in den Kofferraum. Die nächsten Lagen bis es gleichmäßig ist folgen dann die Tage.
Heute mal den Innenraum angestrichen und den Kofferraum ein zweites Mal gerollt. Das deckt nun schon ganz gut. Aber 1-2 Mal muss ich noch drüber.
Und weiter gehts mit dem Lack.
Heute war dann mal der Tank dran.
Das RS Lenkrad geht bald auf Reisen, um neu bezogen zu werden, das ist komplett am Ende, Leder gerissen und verschlissen.
Lass noch was über, wir müssen die Werkzeugkiste nochmal machen :-(. Die ist nun mit grauem Lack versaut. Die Idee, die Konturen mit einer harten Rolle hervorzuheben hat überhaupt nicht funktioniert.
Dann müssen wir das wohl bald mal machen. Zu viel ist nicht mehr im Topf drin…
Heute das erste Teil wieder verbaut: Den Sicherungskasten. Soll ja nichts anbrennen
Die Kontakte willst Du aber noch reinigen BEVOR du den Sicherungskasten einbaust?!
die sind wegen Rostschutz schwarz geklackert...
Ich wollte nur schauen ob ihr aufpasst
...eine schwäbische hausfrau sollte aber auch den klarsichtdeckel ... wiedr mid klarsischd värsähet...
