Wheels keep on turning
  • wenn er nur erstmal fahren würde. und als er noch fuhr ging das auch ohne extra kühler, wie bei wahrscheinlich mind. 95% der anderen auch.
    wieviel trailerst du voraussichtlich im jahr damit? überhaupt 1x?
  • Oh mannnnn,
    OK, ich gelobe einen extra Ölkühler zu verbauen, aber vieleicht nicht gleich.
    Was ich überlege bei nem Ölkühler in Reihe mit dem Kombikühler, ist der Kombi da nicht kontraproduktiv.
    Der wärmt ja auch mit dem Wasser das Öl, kühlt ja nicht immer.
    Wenn der Kühler im sommer bei 90° ist, wärmt er ja das Öl mehr als er kühlt.
    Oder Denkfehler.
    Sollte man einfach nur einen ordentlichen Kühler für´s Öl haben der auch im Luftstrom vom Lüfter sitzt ?
    Ich mach mich mal schlau.
    Was Kowalski meinte mit noch Thermostat ist natürlich elegant.
    Hab ja eh die Tempanzeige für´s ATF verbaut, erstmal in Betrieb nehmen und schaun was passiert.
    Gelobe denoch feierlich einen ..........
    Allen schönen Abend
  • alleine wegen der schrauberfreundlichkeit würde ich die kühler voneinander trennen.
    jedes mal die ölleitungen abschrauben, wenn du den kühler ausbauen möchtest/musst...
  • Andersherum stellt sich auch die Frage, wie oft man den Wasserkühler ausbaut.
    Der Kombikühler steht immerhin im Wind bringt die Tempertur auf 90°.
    Öl braucht eine gewisse Tempertur, der zweite Kühler kühlt nur, wenn der Lüfter arbeitet. In Kombination mit einem Temperaturschalter vermutlich eine gute Lösung.
    Ich würde die Kühler vermutlich in Reihe geschaltet montieren. Kombikühler als erstes...
  • darf ich auch was dazu beisteuern?
    hab die reihenschaltung fuer getriebekuehlung bei einer meiner gurken ebenfalls umgesetzt. wg betraechtlicher erhoehung des drehmements nach leistungssteigerung wurde dazu aus verschiedenen ecken geraten. ist ne smarte loesung, finde ich.
    umbau auf handschalter war mir damals gerade zu aufwaendig.
  • Ich glaube das ohne Kombi mit Termalsteuerung am besten ist.
    Bei Öltemperatur von 90° nach dem Kombi hast du 100 hinter der Pumpe.
    Warum es wohl geht ist das der Kühler vom chvy recht kalt bleibt, Temp Anzeige schlägt eigentlich nie aus, hab mich auch bei Anderen G20 erkundigt.
    Vom aufgeräumten her ist nur Extern ohne Kombi unschlagbar
  • hmm, viele pros und contras.
    bei meiner variante ist der externe nach dem kombi installiert und haengt einfach im fahrtwind unterhalb des wasserkuehlers. einbindung sieht auch aufgeraeumt aus. ist halt ein schlauch mehr. onkelchen schrieb neulich- "haube bleibt eh zu".
    ob du das wirklich brauchst Hagen, musst du dann entscheiden. ich will's dir nicht aufschwatzen.
  • Ich glaube das mit nur dem externen deine Temp niedriger bleibt. Ich werde es ausprobieren. Hab ja den Sesnsor im Main Pressure Port
  • Wie warm wird denm ein Kühler eigentlich unten so?
    Ich würde denken, dass es wesentlich kühler als die Betriebstemperatur des Motors ist?
  • Ich meine so je nach Typ ist normal etwas knapp unter 100°C, das passt also gut zum Kühlwasser; das kann mit 88°C natürlich nicht viel Wärme wegschaffen, wenn das Getriebeöl durch den kleinen integrierten Kühler mit Übertemperatur durch Schwerlast kommt. Ich habe schon Getriebeöl am TH350C brennen sehen, könnte also etwas mehr sein, har rangenommen. )A(
  • ich wuerde denken, es ist lastabhaengig. fuer normalbetrieb sicher kein problem. wenn leistung gefordert wird, evtl doch. dann hat der kombikuehler den motor zu kuehlen und dann noch das getriebe. da macht ein nachgeschalteter oelkuehler vmtl sinn.
    nur so gedanken.
  • Mondflug geplant oder achtundvierzigfache Weltumrundung?
    Raketenwissenschaft?
    Einfach rein und fahren, für und wieder, hin und nieder, ...
    das tut schon und hält schon.
  • Shit, ich muss aber die Pumpe nochmal raus, das Bremsband braucht mehr Vorspannung.
    Das war als das blöde Nachbarsgör mich kaputtgelabert hat wegen unserer Katze
  • Bremsband stimmt jetzt, in allen Anleitung schmeissen sie das nur rein und sagen die Nase muss einrasten.
    Es muss aber auch am Anderen Ende anliegen und bisschen nachgebogen werden.
    Jetzt gibt das auch n Stück, Pumpe ist auf Drehmoment angezogen, 0,55mm Spiel ist perfekt.
    Halt nur noch Kleinscheiss, hab aber auch Kinder und Haushalt, sollte morgen fertig werden.
  • Es sind wirklich alle Buchsen und dichtungen neu.
    Auch die Kleinen Kolben wie Accu 1-2 oder Bremsband oder oder haben alle neue Teflondichtungen.
    Auch die einführung für´s Schaltgestänge.
    Es ist erstaunlich aus wieviel Kleinscheiss es besteht.
    Es ist im Gegensatz zum Schaltgetriebe glaube ich unmöglich ein altes zu kaufen und das längere Zeit weiter zu fahren.
    Wenn man eins braucht muss man ein überholtes kaufen oder überholen.
    Wenn ich müsste würde ich glaube ich von TCI eins kaufen.
    Gibt es in ausbaustufen 1-4 , geht bei 1700 ohne shipping los.
  • Das Gefühl wenn es hinterher funktioniert und man es selber aufgebaut hat, ist durch nichts zu ersetzen und auch nicht mit geld zu bezahlen. Mal davon abgesehen, dass der ganze angebliche plug+play kram sowieso grundsätzlich an allen Ecken nachgearbeitet werden muss. Wie gesagt, Hut ab und keep on truckin :thumbsup
  • ich hab beim lesen hier ständig den geruch von automatiköl in der nase... :wacko
    der rest ist super!
  • Vielen Dank Jupp und Tim , ist mir aber schon peinlich wie lange das dauert.
    Hab langsam so nen Ekel von dem Öl, ist mittlerweile auch überall als feiner Film.
    Der Govener ist mit seinen Fliehkraftgewichten und Federn für den Schaltzeitpunkt von Gang 1-2 zuständig.
    Hab 2 hier liegen mit unterschiedlich farbig codierten Federn (weiche Feder schaltet bei weniger Drehzahl)
    Ich nehme den vom 350C mit lila Federn.
    Ich glaube der war vom Hersteller im Van verbaut.
    Ich glaube an den Hersteller.
    Ich gelobe den Hersteller zu achten und sein Handeln nicht in Frage zu stellen.
    Der Hersteller scheut weder Mühe noch Kosten und möchte stets nur mein Bestes.
    Gelobt sei der Hersteller.
    Es ist wohl das Beste erstmal versuchen Stock zu erreichen, kann man immer noch ändern.
    Auch erstmal kein Schaltkit oder sonstige Mods wie Dualfeed etc.
    Auch alle Checkballs verbauen.
    Neue Schrauben und neue Wanne in Stock mit Ablassschraube noch bestellt.
    Allen nen schönen Nachmittag
  • Wieder n kleines Stück.
    Govener ist drinnen, hab ich glücklicherweise ne andere Reihenfolge als vorgeschlagen genommen.
    Durch das noch fehlende Tail Housing konnte man merken das der Govener vom Blechdeckel eingeklemmt wurde.
    Deckel wieder runtern und nachgedengelt.
    Der Vorgänger hatte den so blöd reingekloppt das es ne Delle gab und press war.
    Feineinstellen kann man das Spiel indem man mit nem Durchschlag mal in die Mulde vom Blechdeckel haut.
    Parkbremse
    Allen nen schönen Mittag
  • Viel zu hübsch für drunter.
    Die Wanne ist auch innen beschichtet, hoffentlich löst sich da nix.
    Bei den Schrauben für Glocke und Endstück schreiben alle Amis immer 10.9 Festigkeit ( Grade 8)
    Hab jetzt nochmal welche bestellt, ist aber doch Geschiss bei 40nm in weiches Alu oder nicht.
    Auch die kleinen Aluösen an der Glocke reissen doch viel schneller ab als ne Grade 5 ( 8.8) oder liege ich da falsch?
    Aus irgend welchen Gründen passt der Halter Traverse nicht an´s Getriebe, gibt es aber auch in Deutschland.
  • Hab jetzt einfach in Grade 8 bestellt.
    Der Onkel würde jetzt sagen Fahr doch erstmal. Hat aber schon sein Grund warum die Amis auf dem Mond waren und Türingen nicht.
  • ja ich sage fahr erstmal, bevor du dir gedanken über die festigkeit von ölwannenschrauben machst. die hält wahrscheinlich auch mit 2 schrauben, wenn sie bisschen mit dichtmasse angeklebt ist. wenn due sie ausgebaut nach oben gedreht montierst, würde ich die auf jeden fall hauchdünn mit dichmasse bestreichen, dass nichts nach innen raus quillt.
    mond, das ist doch ein ufo von exenmenschen gelenkt. da war bestimmt noch keiner weiter.
    wie sang reinald grebe schon: in thüringen essen sie noch hunde
