Wheels keep on turning
  • Sind Ecken und Kanten dabei wo es anfangen möchte zu rosten ( aber sehr wenige)
    Ich habe das Ganze jetzt mal mit dem Fluid Gel eingepinselt da ich festegestellt habe das die jetzt noch vorhandenen schwarzen Schlieren sich nach 3 Tagen einfach abwischen lassen.
    Das Bitumen hing so Dick in den Ecken das man keine Konturen und Kanten mehr erkennen konnte.
    Hab auch die VA bei der Gelgenheit mal sauber gemacht und abgeschmiert (Hat überall Schmiernippel)
    Auf lange Zeit gesehene muss der U-Schutz runter, sieht soviel besser aus.
  • Spezialwerkzeug:
    Man kann auch sehr gut einen handelsüblichen Spachtel mit gerader Klinge mit der Blechschere rundschneiden und anschliessend mit 180er Papier entgraten, funktioniert super.
    Edit: hab das nur mit der Edelstahl-Variante ausprobiert.
  • So Kinners, nur wenn man nix schreibt heisst das nicht das man nix tut.
    Ich versuche es mal zu ordnen.
    TV hab ich nochmal ausgebaut, hat immer die DVD´s bei der Fahrt rausgeschmissen.
    Durch TV raus konnte ich noch fehlenden Kabel einziehen.
    Kabel für den LED Controller hab ich noch eingezogen und die Schaltkabel für die Steckdose.
    Der LED Controller wir im Heck verbaut und von der Overheadkonsole geschaltet.
    Die LEd´s sind mit 20A einberechnet.
    Die Steckdose ist ne richte Sinusdose, fällt mit 80A bei 600W in´s Gewicht.
    Xbox zieht 210W.
    Der Einbaurahmen kommt raus und die Steckdose stattdessen.
    Getränkehalter und Ascher kommt in die Fensterbänke wie beim Starcraft.
    Die Zuleitung zu Dose muss 20mm² werden und von der 2ten Batterie in der Seitenwand verlegt werden, mit den 2 Kabeln wird die Dose nur geschaltet.
    Steckdose habe ich lange überlegt, nehme wieder die Voltcraft weil die als Einzige für Wandmontage gedacht ist und ich auch nur eine verbaue.
    Sonst hätte man was im Heck verbauen müssen und Trockenbaudose verbauen müssen.
    Steckdose geht auch von der Optik so direkt durch.
    Steckdose wird auch von der Overheadkonsole gesteuert.
    Dome Light und Leselampen haben mich 3 Tage gekostet.
    Ich möchte das ausgewählte Leselampen auch als Beleuchtung bei Türöffnen geschaltet werden können.
    Eine ist leicht zu machen, mehrere nicht.
    Die Leslampen müssen aber auch von der Overhead einzeln geschaltet werden können.
    Ich habe die Ein/Aus Schaltet gegen Ein/Aus/ein gewechselt, viele kennen es vom Licht oben im Dach das man 3 Schaltstufen hat, anders geht es nicht.
    Der Zweite Minus geht über die Türkontakte auf die Karosserie.
    Für die Steckdose und die Anderen Verbraucher war es nötig die Anordnung der Sicherung der 2ten Batterie zu ändern.
    Jetzt ist das 35mm² zwischen den Batterien am Anfang und Ende und Ende mit 100A abgesichert.
    Hab noch mehr getüddelt.......
    ................ morgen
    Allen schönen Abend
  • ich verstehe es nicht, finde es aber gut :uglyrolleyes:
    aber was anderes...
    was war mit dem vergaser den übrig hast? für den chevy. schreib mir doch bitte mal etwas dazu
  • Ich mag deinen autowagen. Kann ich da mal ne Beifahrer- und hintensitz Probefahrt machen, wenns fertig is?
    Das sieht aus wie ein superbequemes Wohnzimmer, wenns fertig is.
  • Jetzt mal noch AntennenKabel verlegt damit die Aktivantenne im Staufach Platz findet.
    Auch das Kabel der Bummerangantenne auf dem Dach habe ich repariert, vieleicht genügt die ja für DVBT plus.
    Beide kommen direkt hinter der Glotze jetzt raus.
    Thermostat gewechselt und mich der letzten 2 Ventile für den Unterdruckscheiss entledigt.
    Jetzt komplett non California.
    Thermostatgehäuse ist neu, brauche ich so keinen Blindstopfen.
    Edelbrockadapter ist noch gekommen, der von Mr. Gasket ist scheisse.
    Jetzt aber Haushalt und :hagen:
  • Neue Adapterplatte verbaut, überhaupt kein Vergleich zu der MR. Gasket.
    Wie schön bei der Edelbrock das Gemisch geführt wird und wie dämlich das Logo von MR. Gasket an der blödesten Stelle in der Flansch sitzt die dichten soll.
    Jetzt bald Tüv
    2 Mal editiert, zuletzt von Hagen XL ()
  • Mir ist es persönlich ja egal, aber ob Sarah das so gut findet, wenn die Adresse so öffentlich ist?! Mach das mal unsichtbar...
  • ne, hab kein Bild.
    Da wo ich dachte, dass es drauf ist, ist es nicht drauf.
    Halt seitlich am Vergaser. Kreuzschlitz mit der Option zum Schlitz.
    Messingfarbend.
    Sollte eigentlich nicht so schwer zu finden sein
  • Das hab ich mir auch überlegt.
    Dachbox nach dem Urlaub noch schnell wieder drauf und auch mal noch Hülsen der Optik wegen um die Stehbolzen.
    Antenenkabel fest verlegt, endet im Staufach mit einer Aktivantenne.
    Kochsendung läuft auch schon wieder.
    Schluss für heute, Allen schönes Weekend
    Hoch die Hände Wochenende.........
  • Beschriftung kommt noch, wohl als kleine Fahnen unter die Schalter.
    Hab auch überlegt was Vector zu zeichnen und drucken lassen.
    Sprich einen großen Sticker mit allem drauf.
    Spähter.
