Hallo an Alle,
ich suche ein Vergasergestänge für meinen OHC. Beim Jetzigen ist die Welle verschlissen.
Ciao Jupp
Hallo an Alle,
Ciao Jupp
Welcher OHC in welchem Auto?
Ich verschiebe das mal in die Suche...
Danke für die schnelle Antwort und die Hilfe.
Es ist ein TC Mk1 mit Registervergaser Bj. 75.
Gude
Die Stahlstange ausgeschlagen? Oder ist die Plastik Büchse weg?
Beides wird benötigt!
Nicht so richtig. Zumindest, wenn man es sich mit einem Android Gerät ansehen will.
https://www.dropbox.com/s/8igj…_20200128_132927.jpg?dl=0
noch ein Versuch. Wenn es wieder nichts ist brauche ich erstmal eine Nach-hilfestunde.![]()
Immer dieser Dropboxdreck der ständig nicht richtig funktioniert und nach wenigen Tagen sind die Bilder nicht mehr verfügbar.
Geh zu abload.de, melde Dich dort kostenlos an und lade die Bilder dort hoch. Dann hierher verlinken.
Danke für den Tipp.
https://abload.de/image.php?img=img_20200128_1328222fjxv.jpg
Noch ein Foto weil es so schön war!
Ich bin geheilt!
Ich kann wieder sehen![]()
Was ist denn das für Material?
Aufpanzern und abdrehen?
Messing?
Stahl würde ich sagen. Was meinst du mit aufpanzern, etwas aufschweissen?
Ja. Man schweißt etwas auf, um es dann wieder aufs Originalmaß abzusehen. Und die Oberfläche ist dann so hart, dass es auch nicht mehr so schnell verschleißt.
Man kann natürlich auch einfach die Achse tauschen wenn es stahl ist. Das Blech mit der Kugel vorsichtig abtrennen und sauber schleifen und einfach an ein neues Stück Rundstahl schweißen.
Ist in 15-20min. erledigt.
Was genau ist denn da kaputt/ verschlissen??
...oder ist das ein Beispielfoto?
Und was ist so schlimm dranwenndie etwas verschlissen ist?!
Ohne spiek in der führung ist es bei mir auch nicht
Welle und Kunststofflager, etwa 1mm.
Gude
Bau zusammen und guck das er Vollgas bekommt , fertig.
= 1Runde Gaffa...
Hat Mal jemand ein Foto?
Wie schaut das Ding denn verbaut aus?
du meinst nicht etwa die verdünnung da bei ca. 3,5cm? entweder ignorieren, oder wie der gasman sagt drei schweißpunkt dran (oder löten) und abfeilen
Nee, nicht einfach verbrutzeln und schleifen. Bei so schöne alte Autos packt man schon das Vig-Gerät aus und legt beidseitig ne kleine kehlnaht rein.
...Gaffa...
oder wie Jörg.
Dank an die Schrauber,
aufpanzern war das Stichwort! Es ist wie neu.
Ciao Jupp
Das freut mich. Zeig ma her...
