Den Tank auszubauen schadet nie.
Ist immer blöd wenn man den Motor raus schmeisst weil er zicken macht um danach feststellen zu müssen das es nicht der Motor war.
Du kannst mal versuchen eine Elektrische Spritpumpe an den Tank anzuschließen um zu sehen ob genug Diesel an kommt.
Am besten eine für Standheizungen.
Die Taktet und das hört man. Soll heissen so bekommst du schon vom Gehör mit was geht.
Dann die Pumpe direkt an den Rücklauf des Tanks anschließen und ne weile laufen lassen und sehen was geht.
Sollte auf diese Weise ein stabiler Kreislauf entstehen dann würde ich das mal an das System anschließen und Fahren.
Wenn er dann nicht abkackt liegt dein Prob. an der Vorförderung
Die Aktion mit dem Kanister ist lediglich dafür gedacht um zu sehen ob der Motor einen Weg hat.
Die Vorfördepumpe hat es wesentlich leichter den Sprit aus dem Kanister zu saugen da die Schwerkraft mit hilft.
Hab die Lösung mit der Pumpe an einen Stapler gespaxt und funzt schon seit Jahren.
Selbst wenn das Teil leer gefahren wurde, einfach nachtanken und warten bis das schnelle Takten aufhört Starten und gut.
