2,5D Granada Krabbenkutter
  • Gude
    Sauberen Sprit in sauberen Kanister,Vorlauf und Rücklauf direkt ohne Filter oder sonstige Fehlerquellen von der Pumpe in den Kanister. Fehler weg, Luft auf der Saugseite, Fehler noch da , Pumpe oder Düsen defekt. Gibt es einen Zustand wo er nicht qualmt,außer wenn er aus ist?
  • Nö, hellgrauer Rauch in allen Lagen.
    Im Standgas wenig. Ab mittleren Drehzahlen gehts richtig ab. Siehe Video.
    Kanistertest werd ich nochmal machen.
    Schläuche in passender Größe gab es nur leider nicht.
    Kommen aber heute oder Montag.
    Dann gibts Update zum Krabbenkutter.
  • Wenn du schon von Benziner redest ,
    hast du mal den Sprit selbst kontrolliert?
    Wärst nicht der Erste, der seinen Kahn aus Gewonheit mit Benzeng betankt.
    Einmal editiert, zuletzt von Pitsgarage ()
  • In dem Video, gibst du da langsam Gas oder dreht der wirklich nur ganz müde hoch?
    Dieselpumpe ist dicht oder tropft da was raus?
  • Definitiv Diesel.
    Es sei denn die haben in Brandenburg die Zapfpistolen falsch beschriftet.
    Drehe mit der Hand langsam hoch.
    Tropfen tut nix.
    Überall mal langefahren mit der Hand.
  • Hört sich für mich alles nach nem gebrochenen Kolbenring an...hast du die Möglichkeit einer Druckverlustprüfung?
    Das würde dazu passen dass das Problem plötzlich und ohne Vorwarnung aufgetreten ist.
  • Moin,
    ich hatte einen der ersten Citroens C5 Diesel mit 100 000 km. (nie wieder S_M)
    Da waren die Schläuche von außen absolut trocken und die Kiste lief nicht richtig.
    Ende vom Lied war ein durchsichtiger Schlauch vor der Einspritzpumpe.
    Luftblasen, ganz feine.
    Poröse Schläuche nur nach innen.
    Frohes Fest.
  • Ansonsten kann man bei einem Diesel davon ausgehen, wenn die kompression für einen Start reicht dann brauchst du Motorseitig mal nicht suchen.
    Auch wenn ich deinen Motor nicht im Kopf habe kann ich mir nicht vorstellen, daß er Keine Vorfördepumpe hat.
    Wenn sie an der Einspritzpumpe mit dranne hängt ist es trotzdem eine.
    Such die und wenn es geht dann zerleg und reinige sie.
    Meist bleibt das Ventil auf der Eingangsseite hängen durch Fremdkörper.
    Somit hat sie ein Problem mit der Fördemenge.
  • Bei deinem Nageltier war der Bypass verklebt und somit ist alles in Rücklauf, deswegen ist nie was an den Düsen angekommen
  • -Ventilspiel checken.
    -„Kanistertest“.
    -Rücklauf der Düsen auf gleichmäßige Menge checken (Tipp aus dem privaten Umfeld)
    -Kompression prüfen nach kauf eines neuen Prüfers (Alter ist kaputt/undicht)
    Mehr geht auch nach querlesen der Lektüre ohne Spezialgeraffel wie Messuhren Erstmal nicht.:scheissepiek:
  • Update vor Weihnachten:
    Ventilspiel war bissel zu viel, aber gleichmäßig.
    Also mal Aquarienschläuche im Baumarkt geholt und in den neuen Kanister mit frischem sterilem Diesel gehangen.
    Vorher mit eine Spritze gefüllt/entlüftet, damit nicht unnötig Luft angesaugt wird.
    Zuerst Panik weil lief immer noch kacke und viele feine und auch mal dicke Blasen im Rücklauf.
    Dachte zuerst die Pumpe an sich sei doch irgendwo undicht.
    Dann berappelte sich aber das System und die Luft im Rücklauf war weg.
    Qualm war weg.
    Schön sauberer Motorlauf in allen Drehzahlbereichen.
    Nun die Schellen an den Übergängen mal nachgezogen und die durchsichtigen Schläuche in das normale System integriert.
    Siehe da: Er schlotzt immer wieder kleine und große Blasen irgendwo mit und schickt sie zur Pumpe.
    Was bin ich froh, dass nix im Motor kaputt ist:thumbsup:
    Nun stellt sich mir aber eine Frage:
    Schläuche weiß ich woher ich sie bekomme, aber woher bekomme ich ein passendes Filtergehäuse mit Pumpe?
  • Geh erstmal den einfacheren Weg und Tausch den Dieselfilter, vielleicht zieht er nur da Luft mit, kostet n Zehner, du hast aber den Vorteil daß du immer noch die Pumpe hättest zum entlüften....
    Sierra1/Scorpio1 hatten die selben Filter Pump Dinger drin...
    Hat jemand das Filter Pump Dings mal zerlegt? Kann ja eigentlich nix großartiges drin sein!?
    ...jemand zu Hause???
    In der Pumpe ist eine Gummiemembran, die im Alter undicht wird.
    Und wenn sie's nicht ist, wird sie es wenn man nur dran denkt, dran rum zu fummeln.
    Das war vor über 15 Jahren so, als ich beim Henry in der Werkstatt war, und es ist noch garnicht lange her, daß ich die Dinger alle zwei Jahre bei nem Renault gewechselt habe(original vergoldete Ersatzteile von Renault).
  • Ich hab die Faxen dicke vom Dieselgezicke.
    Die Karre lief nach Erneuerung der Leitungen und des Filters sauber bis ich auf dem Weg zur Tanke länger steil bergauf stehen musste. Dann immer bescheidener bis gar nix mehr ging. War halt auch fast dauerhaft bergauf.
    Hatte per Kanister rund 10L eingefüllt für die Probefahrt. Scheinbar doch zu wenig.
    Wenn die Kiste noch einmal doof macht fliegt die Scheisse raus...
  • 1m in den Eimer mit den ganzen Diesel getränkten Lappen.
    War aber eventuell gar nicht Putt.
    Saugleitung im Tank scheint immernoch dicht. Hab zwar schon mehrmals mit Druckluft rückgespült, aber es baut sich noch immer so hoher Unterdruck auf, sodass hauptsächlich Luft durch die Dichtlippen des Filterelements gezogen wird. Ist aber fest und dicht das Ding.
    Davor auch so gut wie keine Luft. Selbst wenn ich den Zulauf zudrücke.
    Dann irgendwann Luftblasen hauptsächlich über besagte Dichtungen. Hab überall mal Aquarienschläuche zwischengebaut mittlerweile, um es nachzuvollziehen zu können woher die Luft kommt.
    Pumpe grad den Tank ab und baue ihn aus für Weiteres...
  • Mal ne blöde Frage von einem mit gefährlichem Halbwissen: Könnte auch einfach nur die Tankentlüftung zu sein, dass zuwenig Diesel aus dem Tank kann, weil ein zu großes Vakuum entsteht und so irgendwo Luft gezogen wird wo sonst keine Luft gezogen würde?
    Einmal editiert, zuletzt von Der Tord ()
  • Wahrscheinlicher ist, dass die Ansaugstelle Rost oder anderen Dreck angesaugt hat der durch die lange Standzeit angefallen ist.
    Die Entlüftung ist ja oben, normal kommt da ja erstmal nix hin.
    Ganz ausschließen kann man es aber nicht.
    Dafür wird der Tank nächste Woche ausgebaut und genau unter die Lupe genommen.
