Haus, Hof, Halle und Garage Fred
  • Genau das Gleiche hatte Tim mal berichtet, auch mit verbogenen Stößeln im V6
    oh ja, das war 2014. ich glaube es waren etwa 20l, auch halb und halb gemischt.
    der kombi lief dann irgendwie immer beschissener und irgendwann nur noch auf 5 zylindern,
    nachdem beim anlassen mal ein fieses "klong" zu hören war.
    das ventil war einfach festgeschmockt. mit wd40 und einem hammer habe ich es wieder gangbar bekommen.
    und der motor läuft heute noch...
  • Haha, ich bin also nicht der einzige der so einen Pfusch erfolgreich durchgeführt hat. Stößeleinstellfäustel 4 the win!
  • das hatten ich und ein kumpel auch mal, beide am v6.
    unerklärbar voran es lag.
    es war unterschiedlicher sprit, sprit auch nicht alt, keine zusätze.
    zwei wochen abgestellt, danach * klonk * stössel verbogen. alle anderen ventile auch im schaft verklebt.
  • Kumpel hatte das dieses Jahr auch zweimal an seinem 2.3er, da war´s das Ventil, Stößel einfach rausgefallen, lag dann intakt unterm Deckel, Ventil im eingebauten Zustand irgendwie wieder gängig gemacht, Stößel rein und weiter, also beim ersten Mal, nach dem zweiten Mal hatt er keinen Bock mehr und hat ´nen 2,6er eingebaut.
  • stössel oder ventile verklebt?
    das ventil im schaft. bei mir hing es nach dem ersten schlag mit dem hammer noch so fest,
    dass es die ventilfeder nicht geschafft hat, es wieder hochzudrücken. es brauchte mehrere schläge und einige spritzer wd40.
  • könntè das was mit schaftdichtungen zu tun haben? Öl läuft im warmen zustand dünnflüssig den schaft hinein. Nach dem Abstellen steigt ohne mechanische kühlung die temperatur im kopf sprunghaft und das öl verbrennt und verklebt damit das ventil. So könnte ich mir das herleiten
  • OnkelB :
    in der führung verklebte ventile. mit neuem sprit, nix alter sprit.
    das hatte ein bekannter auch, einfach wie festgepappt in der führung. keine lange standzeit. übers wochenende geparkt, gestartet -klonk- ventil verbogen. es war auch kein breiflei- zusatz drin oder sonstwas.
    der bekannte tankte auch anderen sprit als ich.
    da war nix mit öl oder schaftkappen im spiel (waren erneuert)
    von daher unerklärbar was das war. ist danach nicht mehr vorgekommen,
    aber ich habe das u. a. hier im forum auch von anderen gehört denen das passiert ist.
    kann das das beigemischte rapsöl oder was da reinkommt, gewesen sein?
  • Wenn dann irgendein Glotter der sich im Vorrat der Tankstelle durch den wasseranteil in der alk Beimischung bildet. Es soll Tankstellen geben, die berüchtigt für bio schmodder Sprit sind, Taxifahrer wissen sowas manchmal.
  • Morgen!
    Ich hatte das mal beim Rasenmäher.
    Bei einem Umzug habe ich eine etwas vernachlässigte XT500 erworben, die uralten Sprit im Tank hatte.
    Es ist ja nicht der Geiz, frischen Sprit zu kaufen - eher das problem, wohin mit der alten Suppe?
    Also den Rasenmäher nach der mehrmonatigen Winterpause mit frischem Sprit gestartet, und als er ohne Choke einwandfrei lief, die XT500-Suppe nachgefüllt.
    Er lief damit einwandfrei weiter, aber nach 2 Wochen wunderte ich mich, warum das Ding ums Verrecken nicht mehr an zu bekommen war.
    Am Ende war das Einlaßventil offen und mußte mit der Zange solange hin- und hergedreht werden, bis es durch die Feder wieder von alleine schloß.
    Zusammengebaut, angezogen, läuft seit Jahren einwandfrei.
    Bruno meinte damals sofort: Alter Sprit.
    Und da der Sprit am Einlaßbentil direkten Kontakt hat, aber mit dem Auslaßventil nur noch verbrannt gasförmig, macht das auch Sinn.
    Meine Frage an euch: Kann sich noch jemand erinnern, ob die Stößelstangen zufällig am Einlaßventil ausgeklinkt wurden?
  • genau erinnere ich mich nicht mehr, denke aber es war der 5. zylinder. auf meinem bild
    müsste man das auch sehen können.
    ich glaube es war der tank vom beigen escort den ich mal gekauft hatte, den habe ich sauber
    gemacht. die rückstände die ich da rausgekratzt habe, waren wie honig.
    alter sprit eignet sich echt nur noch als waschbenzin
  • Was soll denn das Öl dann bringen außer noch mehr Dreck an den Ventilen.
    Im übrigen trennt sich 2 takt Öl nach ca 3 Monaten vom Benzin und lässt sich nicht wieder mischen. In der Folge bleibt der ölschodder überall kleben.
    Kennt jeder mofa Fahrer
  • Modernes 2T Öl verbrennt schon deutlich besser als die alte schmiere, aber ob die Ventile da wirklich gut von haben?
    Ich hatte noch keine Klemmer, aber ich hab auch noch nie relevante Mengen an alten Sprit irgendeinen Stößelschieber zu verbrennen gegeben.
  • Wenn man sich das Tanken nicht leisten kann sollte man eventuell auch einfach zu Hause bleiben.
    Ich hatte sowas auch noch nie und da ich keinen Zweitakter fahre werde ich auch auf keinen Fall Öl ins Benzin mischen.
    Kenne das auch nur von diesen armen Menschen die Diesel fahren müssen, weil sie kein Geld für Benzin haben, dass die dann auch noch ihr Altöl mit in den Tank kippen.
  • Mal was anderes...
    Thema Haus, Hof...
    Sucht Jemand eine Wohngelegenheit?
    Ich hätte 2 Zimmer zu bieten. Dacht an wohnen gegen Hand. Nein, nicht was ihr denkt. :blink
    Sondern kostenlos wohnen gegen Hilfe an Haus und Grundstück... gern auch am Käfer. :thumbsup
    Mein Haus (klein, alt, mit kleiner Scheune und Garage) steht in 96215
  • Ich wollt gerade schon sagen hier sind doch alle "von hinten" begeistert, aber dann habe ich gesehen das Du ja geschrieben hast und keiner von den Kerlen hier...
  • unsere ford-werft wird seit zwei tagen komplett neu mit led-lampen ausgestattet. hier ein kleiner ausschnitt.
    (vermieter sei dank: kostet uns nix)
    es ist wirklich verdammt hell.
    für eine bessere ansicht, hab ich mal die kamera auf unterbelichtung gestellt.
