ich hab bestellt, eingebaut, getestet, zurück geschickt, glaube 3x. Am ende sind die drin geblieben. Von der einstellung funktionieren die sehr gut. Die fehlauslösung ist wie bei allen.
Ich versuche jetzt mal die kabelwege heraus zu bekommen.
So´n Goobay-Melder hatte ich direkt nach einzug hier draußen angebaut, nach 2 Tagen habe ich einen von Steinel bestellt und das Goobayteil in den E-Schrott geworfen.
Der Elektriker scheint auch nicht der geilste zu sein, oder warum spart man sich die Schutzleiter?
Zu der "Fehlfunktion" fehlt es da eventuell an Abschirmung bzw ist die Empfindlichkeit zu hoch?
Unsere funktionieren teils durch geschlossene Türen (obwohl sie beim Kater nicht auslösen), was bei uns eher praktisch ist, aber sinnfrei sein kann wenn man nur an der Wohnungstür vorbei geht und somit denkt man dass das Licht ohne Grund angeht.
weil an div. schaltern kein schutzleiter angeschlossen wird!?
die fehlfunktion lässt sich nicht erörtern. da haben sich schon viele versucht. es geht einfach willkürlich an und aus, ohne das jemand im bereich ist, tags, nachts, sommer, winter..... irgendwas im netz lässt die bewegungsmelder auslösen. deshalb jetzt einfach schalter.
Warum schließt man die Schutzleiter nicht an?
Ich bin kein Elektriker, in meinen Augen ist das Murks, aber eventuell hab ich auch viel zu wenig Ahnung um das zu beurteilen.
Der Schutzleiter muss auch bei ner Schalterleitung immer intakt sein, wenn man z.B das Kabel anbohrt muss eine Sicherrung auslösen . Früher gab es für Schaltzwecke Leitungen ohne Schutzleiter , die sind bei der Neuinstallation nicht zulässig.
Hattest du die Kondensatoren svhonmal raus genommen ?
der schutzleiter ist doch am leuchtelement. in den schaltern ist doch gar kein anschluss für einen schutzleiter. und wenn ich beim bohren nur eine leitung treffe passiert auch nichts. ???? also ich bin da laie, aber sind auch nur drei bis bis fünf kabel
ja, kondensator ist auch das überbleibsel eines versuches.
du kannst die Adern aber miteinander verbinden
das kann ich , nützt aber nichts, wenn die enden nicht angeklemmt sind. ich habe festgestellt, dass kabel die nur in der dose liegen, im sicherungsschrank auch lose liegen. die zuleitung zu den lampen ist vollständig gekemmt
Ok, also kommen alle Leitungen im Sich.kasten an . Dann kannst du dort einen Stromstossschalter einsetzen und die Melder durch Taster ersetzen .
arbeiten nur durch fachkundiges Personal. Wäre schade um dich!
ich vertrage strom. krieg das schon hin. ach du meinst förby ![]()
Der Schutzleiter für die Schalterleitung muß nicht an den Schalter angeschlossen werden um zu funktionieren.
Von daher alles gut. Eine Wechsel, an aus, Kreuzschaltung lässt sich in dem Fall auf jeden Fall verdrahten.
Im Sicherungskasten und In der Schalterdose.
Schau mal in You tube. der Wolters oder Molters erklärt das echt gut. Also der der keine Strapse an hat.
Kreuzschaltung war mein Stichwort, danke. Sollte ich hin bekommen.
Ich überlege mir ein Haus mit Scheune zu kaufen, die in einem Wasserschutzgebiet (Zone III B, also niedrigste Schutzstufe) liegen, aber wenn großer Ärger vorprogrammiert ist, ist das vielleicht unklug. Schraubt zufällig jemand in einem solchen Gebiet oder kennt wen, der das tut? Meines Erachtens nach sollte das hobbymäßig (gewerblich ist definitv verboten) bei geringen Gebindegrößen von wassergefährdenden Stoffen und sorgsamer Lagerung (doppelwandige Wanne, Bodenversiegelung) in Ordnung gehen. Aber kennt da zufällig wer jemanden mit konkreten Erfahrungen, positiv oder negativ?
Du könntest in einer anderen Gemeinde mal unverbindlich die entsprechende Behörde fragen.
Ölabscheider solltest Du aber auf alle Fälle, neben dem entsprechenden Boden im "Hobbyraum", einplanen
Für Hobby und "die heimische Garage" wird Dir da sicherlich keiner irgendwelche utopischen Vorgaben machen. Solange Du nicht im Vorgarten eine eigene Karren-im-Gemüse Dekoration installierst... Sichtbare Anhäufungen von verfallenden Altautos sind keine gute Idee.
Hier ist Naturschutz-Naherholungsgebiet mit Radfahrern und Spaziergängern, ohne nennenswerte Zwischenfälle.
Solange da eine Straße hin führt, ist schon mal alles gut.
Du hast ein gewisses Eigentumsrecht.
Der Bauer hatte ja auch ein Gewerbe.
Würde mir da eher Sorgen machen baurechtlicher Hinsicht.
Einem Bekannten haben sie 10000€ abgezogen weil er in seiner Halle Ölwechsel gemacht hat.
Ist normalerweise erlaubt solange du keinen Abfluß in der Halle hast.
Er hatte einen, klar ohne Ölabscheider.
Von daher, Betonplatte ohne Abfluß ausführen, wenn dann mit Abscheider.
Ja, ordentliche Bodenversiegelung ist ein Muss. Sehen tut von dem Ganzen höchstens ein einziger Nachbar etwas beim Rein- und Rausfahren, was ich ja nicht täglich vorhabe, insofern ist das auch nicht wirklich öffentlich. Klingt jetzt erstmal nicht so unmöglich. Danke für eure Meinungen dazu.
Da wir gerade schon beim Thema Böden sind, ich reisse gerade ollen PVC-Bodenbelag samt darunter befindlichem Linoleum raus, der Raum soll nur Vorratsraum/Abstellkammer werden, aber mit ausrangierter Küchenzeile.
Da jetzt irgendwas zu verlegen ist nicht geplant, ich überlege ob ich ich den Estrich einfach so lasse, dabei hab ich aber nicht das weltbeste Gefühl, tendiere eher zu einem Anstrich, was taugt da?
Tiefgrund.
Danach Epoxi
Auf jeden Fall, sonst immer Staub ...
Epoxi steht bei mir im Verdacht, ziemlich teuer zu werden. Für eine Garage und entsprechender mechanischer Belastung würde ich wohl trotzdem die Kohle dafür locker machen, aber in einem schnöden Abstellraum?
Gibts da Alternativen?
@Mo: Den Estrich so nackig lassen ist keine gute Idee, weißt ja selber, wie staubig es bei uns in der Scheune ist. Der Abrieb ist einfach enorm!
Mit Staub hab ich ehrlich gesagt nicht so die Bedenken, das erste Stück hab ich schon Weihnachten weggerissen und latsche da täglich drüber, auf dem Dielenboden direkt im Raum daneben sind keine Staubtapser zu sehen und der ist um Staubtapser zu sehen schon kaum zu schlagen.
Der Estrich ist ja auch schon viele Jahrzehnte alt und wurde evtl. auch schon grundiert bevor der Kleber für den Bodenbelag drauf kam.
Mir geht es tatsächlich eher darum, dass wenn ich da mit meiner Zapfanlage rumsaue, das nicht in den Estrich sickert und dann anfängt zu gammeln.
So wahnsinnig teuer erscheint mir die 2k-epoxy-Sache nicht.
Hier kosten 5kg in Wunschfarbe 55Piepen, okay ich habe keine Ahnung wie weit man damit kommt und ob das was taugt:
https://www.ebay.de/itm/2K-Epo…Farbe-Garage/233323378396
Kann man das Stück für Stück machen oder muss der komplette Raum in eins gemacht werden?
Da steht schon so einiges in dem Raum, was ich auch nur sehr ungerne ganz aus dem Raum räumen will, ich dachte eher erst ein Drittel, dann das nächste und dann das wieder nächste.
Da Dir in der Abstellkammer optische Feinheiten egal sein werden und Du vermutlich auf "nahtlos" scheisst, kannst Du das durchaus stückchenweise streichen.
Der Kram von Ebay taugt.
Wenn du gut grundierst kommst du schon weit denke so ca 300gr auf den qm.
Allerdings solltest du nicht alles auf einmal anrühren.
Also Messen oder abwiegen. ich war da immer etwas faul hab mit einem Schraubendreher durch den Boden des Härters und den Deckel
der Beschichtung gehämmert und gewartet bis alles zusammen lief.
dann wisch doch einfach nur mit tiefengrund
Och ´ne halbwegs schicke und vor allem unempfindliche "Beschichtung" find ich jetzt auch nicht so unattraktiv, grad wenn man das mal eben für´n Fuffi dahingemalert haben sollte.
Mal gucken wie sich das dann mit den Kleberresten verträgt, denn die bekomme ich da nicht, mit für mich vertretbarem Aufwand, runter.
Ich vrstehe ehrlich gesagt das Inserat nicht so ganz, muss ich den Härter noch dazu kaufen oder ist das ein Komplettset?
Branto Korrux 3in1 geht übrigens auch für Estrich ![]()
https://www.obi.de/fussbodenfa…glaenzend-2-5-l/p/3356904.
auch andere farben erhaeltlich.
funktioniert hier als estrichversiegelung in der segelwerkstatt ziemlich gut.
