Haus, Hof, Halle und Garage Fred
  • bei mir ist es nächstes Jahr auch soweit.
    ich bekomm meine eigene Garage, nachdem ich jetzt die letzten 20Jahre bei meinen Eltern geschraubt hatte.
    wir haben bei uns die zweite doppelhaushälfte mit dem dazugehörigen Grund gekauft.
    die Hütte wird im Frühjahr platt gemacht.
    unser Häuschen wird erweitert und Platz für eine Garage ist auch noch.
    jedoch gehen sich hier nur 3m Raumhöhe aus, was die Anschaffung einer Säulenbühne ausschließt (ich schraub ungern gebückt oder auf den Knien)
    ich hab mir überlegt eine Grube zu betonieren ca. 1,2m tief und 6m lang.
    dazu noch eine Scherenbühne welche ich Bodeneben verbauen möchte.
    die Bühne hat eine Höhe von 1m.
    hat jemand von euch so was ähnliches? suche noch Anregungen.
  • Ich habe mir augrund einer Deckenhöhe von knapp 3Metern diese Bühne zugelegt.
    Kostenpunkt: 2000Eu mit Lieferung und Mobilkit.
    https://www.twinbusch.de/product_info.php?products_id=292
    Sie tut seit 3 Jahren ihren Dienst ohne zu murren. 3t Tragkraft sind für Pkws ausreichend.
    Die Bühne braucht nicht im Boden verankert zu werden und kann bei Bedarf weggeschoben werden.
    Eine der besten Anschaffungen meinerseits.
  • Sowas hab ich auch.
    Bin sehr zufrieden damit!
    Andererseits bin ich froh noch eine 2 Säulenbühne zu haben.
    Bei den Scherenbühnen musst du mit dem Radstand aufpassen, Capri ist bei mir schon echt sehr eng. Müsste die Rampen wegnehmen, dann ist das besser.
    Aber warum bist du auf 3m beschränkt, wenn du den Nachbarn rausgeekelt hast um seine Bude mit einer Halle platt zumachen?
  • ich hab mir eine Scherenbühne von RP-Tools in Auge gefasst.
    die kostet zwar etwas mehr (2500.-) hat aber keine Querstange.
    die ist in Verbindung mit einer Grube etwas hinderlich
  • Warum nicht eine normale Grube und einen Freiheber, der auf dem Grubenrand verschoben werden kann?
    1,20 Grube mag Dir heute ganz klasse vorkommen, ist aber etwas, was viel Potential hat, daß Du Dir später in den Schinken beissen möchtest.
  • Tiefe Grube und Achsfreiheber habe ich jetzt. Zum Reifenwechseln, Bremsenservice taugt das allerdings nichts.
    Was meinst du wo es Probleme geben könnte oder wo ein Achsfreiheber besser ist?
    Einmal editiert, zuletzt von Bolti ()
  • Wenn du schon buddelst, immer gleich die 2m ausheben. Die andere Höhe für die scherenbühne stellt man dann später mit Gerüst, Leiter oder blindboden ein.
  • Scherenbühnen nerven, weil die Scherenmimik permanent im Weg ist.
    Etwas weiter oben der Twinbusch-Link führt zu einer Zweisäulenbühne in Garagenausführung.
    Du hast dann zwar die Schere eliminiert, stehst aber trotzdem in einem Graben, der Deine Bewegungsfreiheit stark einschränkt.
    Du kannst nicht in die Höhe, weil über der Garage vermutlich Wohnraum geplant ist. Aber Du hast Platz nach unten für eine Grube. Somit scheint dieser Teil des Hauses nicht unterkellert.
    Warum nicht gleich den gesamten Garagenboden um jene 1,2m nach unten verlegen und die Einfahrt als Rampe schräg ablaufen lassen?
  • Baurechtlich sieht's in Österreich mit der Neuerrichtung von Gruben ziemlich düster aus. Beim Neubau vom ÖAMTC in Dornbirn durften die Gruben nicht vor Ort betoniert werden, es wurden Betonfertigteile mit dem Spezialtieflader angeliefert und mit dem Mobilkran versetzt, Riesenaufwand. Gab da verschiedene Auflagen (Statik, öldichte Platte, usw...). Würde das zuerst mal abklären.
  • auf seite 6 hatte ich mal mein bewegungsmelderprobem beschrieben. wegen homeoffice möchte ich da grad nochmal ran.
    also im eg habe ich einen wechselschalter, dann folgen je etage ein bewegungselder. ist sowas wie eine wechselschlatung geschaltet? kann ich die bewegungsmelder einfach raus machen und durch einen wechselschalter ersetzen? mich regt das ständge an/aus von alleine auf
  • Gegen vernünftige Bewegungsmelder tauschen?
    Ich hab gerade die Diele und einige weitere Räume mit Bewegungsmelder ausgestattet, bei den besseren kann man ja alles mögliche einstellen.
    Sonst brannte bei uns auf den Fluren quasi ganztägig Licht, weil man immer zu faul war jedes mal zu einem Schalter zu gehen, jetzt geht´s automatisch und mit doppelten An-Aus-Schalten hat man 4h Dauerlicht bei unseren.
  • Entscheident ist am Ende wie viel Draht in deiner Schalterdose ankommt und vor allem an welcher Dose der Strom vom Sicherungskasten oder von der Steckdose auf den Schalter abzweigt.
    Meist hat man einen Draht zu wenig um eine Wechselschaltung zu Verdrahten.
    Von daher gibt es Leute, die den grün ummantelten Draht mit Edding schwarz oder braun färben um den Schutzleiter als Korrespondierenden Leiter für die Wechselschaltung zu verwenden.
    Ist eine billige Lösung, aber mancher hat da bedenken, erst recht wenn Metalllampen dran hängen, auch der Leuchtmittelwechsel wird dann zur Lotterie besonders wenn L dann nicht auf dem Mittelpol hängt sondern aussen am Gewinde.
    Inzwischen gibts allerlei Lösungen für dein Problem. Smarthome..... Digitalstrom.
    Jedenfalls gibts inzwischen Lampen die ausgehen sobald dein Handy das Haus verlässt.
    Bei der Zweiten Etage stellt sich die Frage ob irgendwo Schalter verbaut sind.
    Einmal editiert, zuletzt von Pitsgarage ()
  • ich habe schon diverse bewegungsmeder getauscht. resultat ist, dass die sicherung für die flurbeleuchtung zu 95% ausgeschaltet wird, weil die fehlfuktion nervt. wir sind alle (noch) alt genug den schalter bei bedarf zu betätigen. unten im flur ist nur ein ein/aus schalter, der geht separat auf daueran zu schalten. danach folgen 3 bewegungsmeldern die auf den etagen kommen. ich zieh mal einen raus, sind bestimmt viele kabel drin, mein elektriker hat damal nicht mit kabeln gespart, sodass sogar hinter jeder dose ein grünes bus kabel lungert.
  • Ich habe mit den mittelpreisegmentigen von Steinel bislang sehr gute Erfahrungen gemacht, die Reichweiteeinstellung sowie Dämmerungschaltung funktionieren super, bei der einen ganz modernen Serie ist die Empfindlichkeit super, geht bei Menschen sofort an, während der fette Kater (>7kg) machen kann was er will, da geht keine Lampe an.
    So hatten wir es hier überall, nur dass da keiner einen Edding in die Hand genommen hätte, das find ich schon saugefährlich wenn der eigentlich "sichere" Schutzleiter quasi stets bzw geschaltet stromführend ist.
    Naja nach und nach komme ich dem Rotz bei und beseitige das Raum für Raum.
  • Ach, da wir hier grad schon den Thread oben haben.
    Ich bräucht mal ein paar Eckventile, auch doppelte, was taugt denn da was, finden tut man ja bergeweise, aber wenn die so Scheiße sind wie die jetzigen ha b ich da wenig Freude dran.
    Fängt bei unter 2€/Stück an, man kann aber auch >30 ausgeben.
    Ich will was das was taugt, aber auf Verdacht teuer kaufen weil das dann schick ist hab ich keinen Bock drauf, sieht man eh nicht den Mist, soll nur möglichst lange funktionieren.
  • das find ich schon saugefährlich wenn der eigentlich "sichere" Schutzleiter quasi stets bzw geschaltet stromführend ist.
    Wer sowas macht handelt nicht nur fahrlässig, sondern vorsätzlich.
    Vatern hatte mal so einen Spezialisten/Fachmann vor Ewigkeiten hier, der ihm die Heizung und ein wenig Technik neu verdrahtet hat. Der war auch zu faul das ordentlich zu machen und da war gelb/grün schön mit Spannung belegt. Dem Idioten würd ich heute noch die Füße brechen.
    Wechselschaltung geht mit 2 Schaltern. Ab drei Schaltern brauchst Du dann zwischen den Wechselschaltern dann Kreuzschalter, wird aufwendig, darum macht man eigentlich ab drei Schaltern eine Stromstoßschaltung (Stromstoßschalter im Zählerkasten und eine entsprechende Anzahl an Tastern). Spart schön Drähte und ist einfach zu machen.
  • Es gibt sogar Stromstoßschalter die man in die Verteilerdosen einsetzen kann.
    Falls der Weg zum Sicherungskasten weit ist.
  • Wenn dein Elektriker schon Buskabel verbaut hat, kannst du ja für schlappe 10 mille das ganze über EIB Bus steuern.
    Ne im Ernst, hast du Schalter im OG oder nicht?
    Wenn ja schau ob der Dauerstrom für die Lampe direkt aus dem Sicherungskasten kommt oder in der Schalterdose gebrückt wurde.
    dann kann man entscheiden ob eine Wechselschaltung , Stromstoß, oder ein Funkschalter an die Wand geklebt werden sollte.
  • fünfadrig überall wäre schon gut. Wenn aus dem Sicherungskasten nur 3 Adern kommen und zw denEtagen 5 sind, würde ich einen Bewegungsmelder mit Nebenstelleneingang nehmen und den Rest Taster.
  • So wie Keule schreibt ist ne gute Lösung , wenn du garkeine melder mehr möchtest kannst du aber auch einen Relais Einsatz mit entsprechender Wippe z.B: von Berker einbauen .
    Ich vermute mal das die Leuchten der jeweiligen Etage zu den zugehörigen Meldern gehen , falls das der Fall ist und zwischen den einzelnen Meldern nur ein 3 Adriges liegt kannst du eigentl. nur mit Funk arbeiten .
    Solche sachen wie Grün/gelb umfärben ist verboten , genauso kannst du die Grüne BUS Leitung nicht mit 230V beschalten ,weil in jeder Leitung ab 50V ein Schutzleiter vorhanden sein muss und ausserdem ein mindestquerschnitt bei fester Verlegung von 1,5mm² gilt
    Ich habe in der alten Firma immer welche von Schell verbaut , die wir hatten waren selbstdichtend am Zulauf so das man kein Teflon/Hanf braucht . Gab nie Probleme damit
  • Wer sowas macht handelt nicht nur fahrlässig, sondern vorsätzlich.
    Jo, ist schon das hinterletzte, war halt in der heutigen Küche so, da haben wir ja auch gleich komplett alles neu gemacht und der beste Elektriker der Welt hat es dann schön in einem separaten Kasten im "Sicherungskasten" mit eigenem FI angeklemmt.
    War jetzt halt noch mal auf den Fluren so der Fall, die Kabel sind inzwischen fast alle beseitigt.
    Die neue Verkabelung ist aber noch mehr als provisorisch, da muss ich denächst dann mal bei das alles schön bis in den sicherungskasten zu verlegen, werde auch, egal ob aktuell nötig, generell 5-7adrig verlegen, dann sind da halt´n paar Drähte erstmal unnütz, mir doch egal.
    Und schon hab ich einen ganzen Schwung davon bestellt, kosten ja auch genau nix die Teile.
    Will jetzt die alte Küche in die Omaküche umziehen lassen, da aber dann die Spüle ruhig auch anklemmen und der Bierkühler soll da einen festen Platz bekommen, samt Reinigungseinheit, das auch direkt mit eigenem fest verbautem Spülhahn (Eckventil) und direkt ins Abflussrphr mündendem Abwasseranschluss.
  • ich hab mal einen raus geschraubt. gehen zwei fünfadrige Kabel rein. sowie zwei grüne ?
    der bewegungsmelder schaltet mit zwei kabeln wahrscheinlich nur ein l durch.
    hatte da auch schonmal vergeblich mit kondensator versucht die fehlkfunktion zu beseitigen, aber alles erfolglos mit teuren oder vermeintlich guten meldern.
    mir scheint, als gehen alle kabel zurück in den schaltschrank.
  • klemm mal bitte die Schutzleiter zusammen.
    Wenn die leitungen in den Sich.Kasten gehen könntest du versuchen ein RC-Löschglied parallel zum N/ L der Lampe zu klemmen . Ansonsten kannst du die Melder gegen Taster ersetzen und einen Stromstossschalter in den Sich.Kasten bauen.
    Geht natürlich nur wenn die Leitungen dort ankommen.
  • Goobay ist natürlich auch nicht unbedingt eine "Premium-Marke"...
    Ich habe ein paar Klinkenverlängerungen von denen, die haben ungefähr 10 mal Stecken ausgehalten :scheissepiek:
