Nee,ich bleib daheim......
Die Tina muss jetzt fertig werden!
Viel Spass...
Viel Spass...
Kann mich bitte jemand bzgl. der verlöteten Kabelenden aufklären?
Wie ist das gemeint?
Bin da nicht so firm und da mir demnächst auch Kabelei bevorsteht...
Totti, sorry für Threadmissbrauch.
Wenn Du ein Kabelende abisolierst, siehst Du, daß der Kupferkern eigentlich aus vielen dünnen Kupferdrähten besteht. Die muß man verdrillen, weil das sonst sehr schnell wie Struppi ausschaut. Um die Frisur nun dauerhaft ordentlich zu halten, könnte man das ganze mit Lötzinn fixieren.
Kurz nach dem Krieg war das sogar fachgerecht. Später hat man bemerkt, daß dieses Zinn schmelzen kann, wenn die Verbindung (geschraubt oder gequetscht) einen schlechten Kontakt hat und heiß wird. In der Folge ist das Kabelende durch den Verlust des herausfließenden Lötzinns noch dünner, der Kontakt noch schlechter und die Temperatur noch heißer und irgendwann brennt der Mist.
Deshalb hat man Aderendhülsen erfunden, die auf das Kabelende gequetscht werden, bevor das Kabel in die Lüsterklemme geschraubt wird.
Das ist aber Hauselektrik und hat im Auto nichts zu suchen.
Gut erklärt....
Ich nehm die hier.Erst verkrimpen,dann verlöten und mit Schrumpfschlauch dichtmachen.
http://www.kabelschuhe-shop.de…lank-05-1mm%B2::3578.html
Aber da gibt's bestimmt jemanden der das anders macht.... ^^
Tottis Methode ist sicher die beste, wenn man genug Zeit hat und es ordentlich machen will. Hatte ich mir auch schonmal so überlegt, aber weil ich faul bin, verzichte ich meist aufs abschließende Verlöten. Dann kann es aber schonmal vorkommen, dass ein Kabel wieder aus dem Schuh reißt, wenn da Zug drauf kommt (jaja, nicht am Kabel ziehen, sondern am Stecker).
Nun Frag ich mich aber, welche Methode nun die ultimative ist. Die Hersteller crimpen und fertig.
Ich crimpe, manchmal mit ein wenig Polfett. Weil:
Verlöten ist immer mit Flussmittel verbunden, das greift das Kupfer an. Das Lötwasser, das das Kupfer nicht angreifen soll, greift dafür langfristig die Kunststoffe an. Zu guter letzt entsteht an der Stelle, wo das Lot dann aufgehört hat zu fließen eine harte Sollbruchstelle für die Litzen. Da erscheint mir doch das verlöten nicht sonderlich sinnvoll? Ich find, Lötstellen sind am Auto immer besonders kritisch. Vibrationen und Belastung auf Biegung sind besser mit flexiblen Verbindungen zu realisieren. Ich weiß, das gehört hier nich hin.
Ansonsten: Tina wird ne verdammt fesche.....
Die Sollbruchstelle hast du aber genauso beim Crimpen, wenn es ordentlich fest vercrimpt ist. Das Argument zählt also nicht. Über Materialverträglichkeiten weiß ich absolut nichts, da könntest natürlich recht haben.
Heute erst mal das Armaturenbrett eingebaut.Und alles was so dazugehört.......Wischermotor,Heizkasten etc
Und dann der grosse Moment ![]()
Probelauf des Triebwerks!
Alles vom feinsten!Schnurrt wie ein Kätzchen.Allerdings ist der Leerlauf mit der Nockenwelle ziemlich holprig ![]()
Nur an der Ölpumpe tropft's etwas.... :(
Schööön......
Eben nicht! ![]()
Das abisolierte Kabelende wird im roten Bereich gecrimpt. Die längeren Laschen im grünen Bereich greifen auf die Isolierung und dienen als Zugentlastung. Der Übergang vom Kabelschuh zur freien Leitung wird somit durch die Isolierung geschützt und bleibt flexibel. Das hast Du mit Lötzinn nicht.
wenn Du aber so crinpst und dann verlötest wird da nix brechen weil die Leitung hinten ja nochmal fixiert ist.
Vorrausgesetzt, das Flußmittel animiert das Lötzinn nicht unter den isolierten Bereich zu kriechen.
Nun last's aber mal gut sein....
Tach!
Heute Luftfilter anfertigen:
Das Runde muss in das Runde
Da müssen wir was ausschneiden
zack
[URL=http://s1002.photobucket.com/user/picknicker70/media/Cortina/IMGP0558_zpse1b9091a.jpg.html]
Den Ring anschweissen....
So passt's
Lackieren......und weil grad schwarz in der Pistole ist mach ich den Grill auch in Farbe.
So denn
Geil geil geil und nochmals geil
Endmontage macht Spaß, vergiß vor lauter Arbeit nicht diese Zeit zu genießen.
Schön machst du das.
Nu mach aber endlich mal den popel unterm linken Blinker weg :-)
Der Hammer der Wagen
Sehr geil.
Die Stoßdinger gehören auch noch gerade ![]()
Unglaublich schöner Wagen , Grill in schwatt find ich super
Custom Luftfilter ist auch wieder ein kleines Detail mehr an dem Wagen , super !
Felgen sind echt fett auf dem kleinen Ding
Jetzt gehts schnell dahin ![]()
Naja....schnell ist relativ :)
Der Himmel muss jetzt da rein.Hab ich noch nie gemacht 8)
Der neue "Lodestar" Himmel...
Der Alte.....
Die Stangen einzeln vom Alten in den Neuen montieren.....ACHTUNG die sind unterschiedlich lang!
hier schonmal grob gespannt.....über Nacht kann der sich etwas glattziehen.
Morgen kommt Kleber ins Spiel.Ich hab Angst
Ih, Kleber. Davor graut mir auch. Muss ja auch Himmel (und Vinyl) am Rekord machen. :-/
ich hab eher angst, dass du mit deinen grimp zangen den himmel beschädigst!
besorg die schnell foldback klammern im schreibwarenladen, damit kannst du dann auch rundum beim kleben alles sichern.
Hab mal gehört, Wäscheklammern wären auch gut, aber ich glaub diese Foldback-Klammern sind noch besser. Werd ich mir holen.
Hi, sind besser weil da mehr spannung drauf ist....Wäschklammern rutschen schnell weg...zuwenig Platz, ausser man sägt die vorne spitz zu.
Spann den Himmel vorher noch mal mit richtige Klammern, Himmel legen lassen und dann kannst du Klammern in kleinen Stücken abnehmen Himmel zuschneiden und Breichsweise nachspannen und dann kleben....trocknen lassen nicht vergessen.
Hatte sowas auch noch nie gemacht und ca ein halbes Jahr dafür gebraucht mich Seelisch drauf vorzubereiten :oD
*Gruß Hoffy !!!
Tach!
Ja,die Idee mit den Foldback-Klammern hatte ich auch.Hab auch jede Menge am Start gehabt heute....
....nun,der Himmel ist drin.Da bin ich heute ganz eindeutig an meine Grenzen gestossen :S
Ausgerechnet an diesem Wagen mach ich das zum ersten Mal.Keine gute Kombi.....
Es sind 'ne Menge Falten drin....da war einfach nix zu machen.Und ich habe mehrfach nochmal nachgespannt.Aber irgendwann musste ich mir eingestehen das ICH es nicht besser hinbekomme.
Anderseits ist es nicht sooo schlimm.....Ich kann damit leben.Dafür hab ich es SELBST gemacht.Ist bis jetzt das einzige was nicht ganz zum Standart der restlichen Arbeiten passt.
Bilder.....lieber nicht..... :thumbdown:
Ich war Klatschnass geschwitzt.....
Gruss
mal schön mitm fön ran, dann zieht sich die eine oder andere falte noch glatt würd ich sagen.
genau, heißluftfön ist das werkzeug dafür
