endlich ein Auto quasi gekauft.... Thermikprobleme bei V6 2.3 aus Granada lösen ?
  • Vielen Dank DC für die Unterstützung.
    Damit kann ich zumindest prüfen ob die Wasserpumpe fuktioniert , richtig ?!
    Und sollte wie von fochtfahrer der Kühler zu sein , gibt es dafür eine Möglichkeit das in Erfahrung zu bringen?
    Versteht mich nicht falsch , will lediglich vermeiden auf Verdacht die Teile zu wechseln. Gerade der Kühler und die Wasserpumpe sind ja nun schon ein Kostenfaktor.
    Danke vorab und gute Nacht, Oli
  • Klar. Kühlerschläuche oben und unten ab, Gartenschlauch dran und schauen ob auf der andern Seite (am besten sauberes) Wasser ausläuft.
  • wenn ich dir schon erkläre
    wie du prüfen kannst
    ob der kühler zu ist
    du aber alles nicht richtig liest
    und nicht auf fragestellungen
    eingehst
    solltest
    du
    dir
    einen
    jahreswagen
    kaufen.
    da kannst du dann täglich zum händler eimern und dem die ohren volljammern
    wie er dich aufs kreuz
    gelegt
    hat.
    danke
    und tschüss.
  • Und sollte wie von fochtfahrer der Kühler zu sein , gibt es dafür eine Möglichkeit das in Erfahrung zu
    ausser er ist zugesetzt. das merkst du aber auch nicht wenn du die schläuche abziehst.
    eher beim fahren. dann machste halt die heizung mit gebläse an, wenn dann die temperatur runtergeht dann ist der kühler zu.
    Steht doch alles da mann! :hu::zooland:D_C
  • Ich bin den ganzen Donnerstag lang in der Halle. Wenn Du willst, komm einfach rübergerollert, bring was für den Grill mit und wir schauen zusammen. Das kann doch nicht so schwer sein. :uwe:
  • verkalkten kühler kann mann ganz gut entkalken indem mann einfach den kühler ausbaut hinlegt ´ne pulle essigessenz einfüllt und dann mit wasser randvoll macht, dann über nacht liegen lassen.
    ggf nach´m einbau noch mit kühlsystemreiniger nach vorschrift agieren, dann lösen sich auch noch die ablagerungen im motor.
    feststellen tut mann verkalkungen am besten indem mann einfach mal reinglotzt, das wasser aus´m gartenschlauch kann durchaus noch scheinbar reichlich durchplätschern und es ist dennoch zu wenig durchsatz.
    Hat der P5 nicht auch so'n Heizungsventil wie der P7 ?
    Irgendwie gibts doch da immer Probleme beim Umfrickeln auf neuere Motoren.
    hier kein problem, der ist vernünftigerweise auf elektrische startautomatik umgerüstet.
    wobei ich das kabel zur lima nicht sehen kann ?(
  • @all - vielen Dank für die Tipps.
    fochtfahrer - kein Grund gleich unverschämt zu werden, ich frag lieber ggf. 2x
    @pino - danke fürs Angebot, wird aber im mom. nüscht da der Wagen aktuell bei der Classic Lounge ist
  • Na. Da bin ich aber mal gespannt. Das naexte Mal faerhste besser zum Marcus hinter die Spinnerei. Dem sein Mechaniker faehrt seit ewigkeiten Granada.... ;)
  • unverschämt?
    ich finds eher unverschämt den hilfestellungen der leuts hier so wenig aufmerksamkeit zu schenken. die geben sich hier alle tierisch mühe!
  • fochtfahrer - wer sagt denn das ich das nicht tue? Bin über jeden Tipp dankbar, das hatte ich geschrieben.
    Du darfst nur nicht vergessen das ich bislang keinerlei Berührung mit KFZ arbeiten hatte.
    Danke, Oli
  • Guten Morgen in die Runde,
    hab den Wagen zurück von der "Durchsicht" , er war in der Classiclounge http://classic-lounge.de/ .Die haben den Wagen komplett durch gesehen.
    Ich hab eine Teile Liste bekommen, zu dieser könnt ich eure Hilfe gebrauchen. Ich benötige eure Erfahrung und möglichen Kontakte was die Teile angeht.
    Ich zähl einfach mal auf was auf der Liste steht:
    1x Dichtring Kopf -> Krümmer
    2x Spurstangen Kopf innen links + rechts
    2x Domlager
    1x Mittellager Antriebswelle
    2x Haltebleche Handbremsseil am Rahmen , Sicherungsblech
    1x Getriebesilent
    2x Querlenkergummi innen
    2x Stabbigummi am Rahmen + Querlenker
    2x Gummilager Feder HA vorn
    und 1 was kann ich nicht richtig lesen , das muss ich nachreichen ;-) ...
    Danke an euch im Voraus,
    Oli
  • Sind alles Dinge deren Dahinscheiden altersbedingt völlig normal ist. Könnte also durchaus realistisch sein.
    Die Länge der Liste spricht für einen ziemlichen Reparaturstau, aber kann ja sein.
    Ich frag mich bloß, wie man mit kaputten Spurstangenköpfen uns diesen Monster-Truck-Reifen da TÜV drauf kriegt. Muss man schon recht viel Glück haben oder nen ahnungslosen Prüfer.
    Was war mit der roten Lampe?
    Hi Benno,
    ja- laut deren Aussage normal bei dem Alter und wie Du schon geschrieben hast , Reparaturstau.
    Mit der Roten Lampe hab ich nochmal gefragt, mal schauen was bei raus kommt.
    Grüße , Oli
    P.S. - ein paar Sachen konnte ich bei motomobil zuordnen , leider nicht alle. Hoffe daher weiterhin auf eure Mithilfe.
  • Moin Oli,
    wenn da nicht noch mehr verbastelt ist, gibt es rote Lampen für
    - die Blinkerkontrolle (die wird's ja sicher nicht gewesen sein ;) )
    - und den Öldruck.
    Das wär ganz schlecht. Die Frage wär eigentlich vorrangiger gewesen als all das Gummizeug,
    Bzgl. Motortemperatur wäre zu prüfen, ab die Anzeige im Cockpit überhaupt stimmt - es kam eine verwirrende Vielzahl von unterschiedlichen Temperaturfühlern zum Einsatz. Wenn der beim Motortausch nicht angepasst wurde (was seltenst gemacht wird) dann kann es gut sein dass die Anzeige völlig neben der Musik liegt. Ich würd mal ein Thermometer in den Kühler hängen.
  • Einfach mal die Temperatur messen. Das wäre auch mein erster Ansatz. Vielleicht ist da ja einfach gar kein Problem.
    Öldruck wär natürlich schon doof bei dem Motor.
  • Oder bei warmem Motor einfach mal (mit Lappen, Handschuhen und Vorsicht) den Kühlerverschluss öffnen.
    Wenn's zischt und dampft, ist er wirklich zu warm. Bleibt alles friedlich, liegt das Problem woanders.
  • Ein Problem ist es ja erst wenn er kocht . Erstmal Temperatur messen. Habe fast das gleich bei meinen zwo Liter . Nachdem ich die ansaugbrueckendichtung gewechselt habe geht es in der anzeige immer kurz vor gelb. habe auch schon alles neu . zwei fuehler probiert . nur der kuehler ist noch derselbe . aber das wäre ZufAll wenn er direkt an diesem Tag meint sich zu zusetzen. er hat ja noch nie gekocht. deshalb sehe ich ich es nicht als Problem . ich lebe jetzt damit...
    Einmal editiert, zuletzt von Pelle ()
  • ...aber das wäre ZufAll wenn er direkt an diesem Tag meint sich zu zusetzen.
    Wäre es nicht ein viel größerer Zufall wenn ausgerechnet ab diesem Tag die Kombination Thermofühler / Anzeigeinstrument nicht mehr passen würde? :gruebel:
  • Das wäre vermutlich auch ein Zufall. Er gab kurz danach den Geist auf. vielleicht hatte auch der einen weg? War irgendwie komisch alles. und ich kann nichts finden. also lebe ich damit wie es ist. Temperatur beim messen mit waermebildkamera ist ja alles im Bereich . Er war auch noch nie am kochen.
    deswegen wuerde ich erstmal die Temperatur messen.
