Der kostet nicht viel.
159€. Und ein Stück deiner Seele.
Aber wenn die Elektronen vom Arm bis in die Unterhose laufen riecht es nicht mehr nach bengzeng sondern nach bbq. Aber abwaschen tut dich dann jemand anderes.
DAs wär doof gewesen. Hatte das Portmonnée (früher: Portemonnaie) inner Tasche, der/die/das müffelt. Geld stinkt zwar nicht, sagt man, aber die Aufbewahrungsbörse ![]()
Das isses nich wert. Dann bleib ich bei den Stinkern. Sind ja auch immer genug in Reserve, falls mal einer oder zwei ausfallen ![]()
Scheint im Moment Mode zu sein.
Granada nach Wochen gestartet, sprang nach 20 s orgeln an, was normal ist . Während der Fahrt riecht es irgendwie nach Sprit.
Motorhaube auf, es spritzt an mehreren Stellen aus dem relativ neuen Benzinschlauch von der Pumpe zum Vergaser.
Entweder hat da irgendwas reingebissen oder diese gewebeumwickelten Spritschläuche sind qualitativ wirklich so schlecht wie man ab und an liest.
Ich hatte wohl Glück das es nicht auf den Krümmer gespritzt ist....mir ist schonmal ein Vergaser abgebrannt weil das Spritröhrchen rausgerutscht war.
Fazit: alle paar Jahre die Schläuche einfach neu machen....
Werd ich wohl beim MB auch mal machen, zumindest untenrum, aber erstmal Tank leer fahren, dann spart man sich das Abpumpen ![]()
Außerdem erstmal Schlauch besorgen, da hinten ab Tank ist n ziemlich großer Querschnitt verbaut, 10 mm oder noch mehr. Hat man latürnich wieder nicht rumliegen.
Gewebeummantelte Benzinschläuche nach DIN sind inzwischen untauglich. Was aber schon seit 20 Jahren so ist. Woran das auch immer liegt. Es ist komplett sinnlos und gefährlich diese Schläuche zu verbauen.
Einfach das richtige Zeug kaufen und über Jahre ohne Pfütze und stinkendes Portemonnaie leben.
Hab ich mich auch schon immer gefragt, wenn ich das lese. Was hat sich geändert (außer der modernen agressiven Kraftstoffe), dass die ummantelten Schläuche nicht mehr taugen? ![]()
Würde mich auch interessieren, und: Was ist das "Richtige Zeug"?
Also in meinem Benzinschlauch-Fred hat man mir zu Cohline-Schläuchen geraten.
Bislang alles tiptop. Die ebay-Schläuche im Motorraum waren nach einer Saison schon etwas härter als die, die im Kofferraum verbaut wurden. Sind natürlich direkt mit rausgeflogen.
Wieder gefunden: vernünftige Benzinschläuche, die nicht ausdünsten ![]()
Ach kuhl. Hier gibts aber auch für alles ne Lösung. Nicht, dass ich das jemals angezweifelt hätte...
Danke für den Tip!
Parker carbopress funzt bei mir seit Jahren.
Was sich geändert hat? Na der Sprit halt, das Zeug was heute aus der Pistole läuft ist halt über Jahrzehnte immer weiter optimiert worden. Das ist genau wie bei der tütensuppe, da steht „ neue verbessere Rezeptur“ zwar drauf, aber eigentlich ist nur der Inhalt (noch) billiger geworden.
In so modernen einspritzanlagen mit Aktivkohlefiltern, Hochdruck und geregeltem kat kann man auch den letzten Ranz verfeuern.
Es nicht nur der beigemischte Bioalk der da „verbessert“ wurde.
Die Norm für spritschläuche DIN 73379 ist zurückgezogen und enthält auch mehrere unterklassifizierungen. Vielleicht ist ja Typ B, also der klassische Schlauch mit Gewebe außen nie für den heutigen Sprit ausgelegt gewesen, wer weiß, klar ist nur, man darf nur noch den zweilagigen mit Gewebe in der Mitte kaufen.
Dito
Ich suche allerdings noch zusätzlich 14 mm Innendurchmesser (zwischen Pumpe und T-Stück), der Treckerheini nebenan hatte nur bis 12. Und leerfahren, naja ist eh nie viel drin.
Heute geleistet bzw letztens irgendwann: Schonmal zwei neue Schlauchschellen auf den Schlauch gepopelt, eine war komplet weggerostet, die andere zerbröselte beim Lösen
Als das Auto neu im Bestand war, hatte ich mir mal vorgenommen, vollzutanken und nach jeder Ausfahrt wieder aufzufüllen. Hat dann über die Zeit nachgelassen. Als ich dann aber mal mit leerem Tank an der grünen Ampel stand und grad noch so über die Kreuzung gerollt bin, hab ich so n Dauerlevel von etwa halbvoll, was bei 96 Lidder Tankvolumen mal so 40 bis 60 l ausmacht. Bissl viel, um es unterm Auto in Kanister abzulassen und/oder in die Grube sickern zu lassen.
dem Klimawandel trotzen
Schattierung eingebaut
du hast platz auf der bühne ![]()
Alles anzeigendem Klimawandel trotzen
Hab kürzlich eine ähnliche Strahlkabine erstanden. Was hast du hier für nen Kompressor dran? Bin am recherchieren ob mangels Starkstromanschluß ein 220V Gebläse mit 50 bis 90l Tank ausreicht.... Hab leider nur 2 KW zur Verfügung...
Keine Ahnung - hatte ich aus einer Betriebsauflösung gekauft.
380 V - groß - genug Luft
... 'n bißchen den Hof markiert. ![]()
Da hat einer n vernünftiges Diff ![]()
Und Antriebswellen...
Antriebswellen haben nur indirekt mit 2 Strichen zu tun ![]()
Liegt im Auge des Betrachters, hier wird aus Zwei eine Null...
Gut, das is dann der Fall in welchem die Antriebswelle dann direkt den Strich verweigert hat ![]()
Schöne Scheiße.
Zum Thema schöne Scheisse:
Bodensatz ausm Diff, seit 20 Jahren der erste Ölwechsel, Zahnräder kamen damals neu für ne bessere Übersetzung als 5,83:1.
ich hab jetzt ausgewischt und frisches Öl eingefüllt, das wird doch noch mal 20 Jahre und 40tkm mit mir aushalten.
Oh oh, das fällt nicht in meine Empfehlung. Diese Gelegenheit sollte jeder nutzen und beim Zahnradwechsel
eine Ablaßschraube setzen.
Kleiner Hinweis zum Einfahren: Frische Achse kurz auf Betriebstemperatur bringen, danach abkühlen lassen.
Nach rund 500km Ölwechsel.
Ablasschraube ist ja bei der großen Achse im Transit nicht so ein Drama, Deckel ab und Dichtung neu, das war’s. Aber ja, 20 Jahre als Intervall sind arg lang.
am Capri Stoßdämpfer hinten gewechselt. Ich hatte noch einen Satz Monroe Gasdruck liegen. Mal sehen, wie er dich fährt. Nochmal will ich das nicht machen. Die obere Schraube ist echt das höchste der Gefühle.
