  • Wichtig ist halt, dass die mit dem richtigen Drehmo angezogen sind, irgendwas bei 230-250nm.
    Originale hintere Radlager halten i.d.R. ewig.
    Kardan ist viel schneller getauscht als hintere Radlager.
    Kartons haben andere Mittellagerkäfige als Einser, nur so als Hinweis, mit´ner kompletten IIIer-Welle im Einser wird´s niemals ruhig.
  • Ich tausche mal kardan,meine Welle ist vom Einser.Danke für die Tipps. Mein drehmo geht nur bis 200, also falls ich es jemals machen sollte muss ich wohl Aufrüsten.
  • Habe ich mir auch extra kaufen müssen den großen Drehmo, anders ist das aber meiner Erfahrung nach nicht vernünftig hinzubekommen.
    Und wie gesagt, Augen auf beim Kauf, die meisten lösen nur in Normrichtung aus, das kannst du aber nur an einer Seite gebrauchen.
    Habe meinen damals im alteingesessenen Werkzeugladen erworben und der gute Mann hinterm Tresen hat sie alle im Schraubstock durchprobiert, einzig der Gedore konnte es.
  • Ich habe 3 stück von proxxon,kleinen,mittleren,und den großen bis 200,muss mal auf der Verpackung schauen ob er es kann,oder Dr Google,den riesen muss ich wohl später zulegen, momentan ist es nicht so wichtig.Da werde ich aber gleich den bis 500 nehmen.Falls ich an trekern gefallen finde :la: .
  • Welche Firma, ausser die Hannoveranische Maschinenbau AG war besoffen genug, um Schrauben mit wichtigem Drehmomentanzug in Linksgewinde zu verbauen?
    Mir fällt da grad keine ein…
    Beim Transit teilweise sogar die Radmuttern...
  • Ist mir bei irgendeinem Japangerümpel schonmal passiert. Allerdings zu lange her für den Vollpfostenaward.
  • Mit automatischer Welle im Schalter kratzt Ed Hardy am Getriebehals. Kreuzgelenk vermutlich ähnlich.
    Umgekehrt falsch, sollte sichtlich viel Platz am Schiebestück sein
  • Kann man den stumpf der in Getriebe rein kommt nicht kürzen? Falls man von Automaten auf Schalter umbaut.
    Ich weiss das die Wellen gewuchtet sind,aber mit einem präzisen Schnitt an der Metal badsäge ist es doch möglich oder irre ich mich da?
  • Den Stummel zu kürzen dürfte das Kratzproblem von Ed Hardy nicht lösen. Wenn, dann musst Du weiter hinten kürzen und das zieht neues Wuchten nach sich.
  • Am WE: hab, um die Versicherungsprozente für die Kids runter zufahren, ne 88'er Vespa gekauft. Die Bremse hängt und ich hab das ganze Gelöt mal auseinandergerissen.
    Bremsschläuche scheinbar dicht. Gestern neue Stahlfelx bestellt (weil die immer noch billiger sind, als neue normale :blink )
    Es fährt sich .... interessant. Naja, für die Prozente zu killen, solls reichen.
  • Als jemand der ewig kein Auto mehr ohne H-Versicherung (pauschal) hatte: wie funktioniert das? Sollte ich sowas auch mal tun, da mir ja irgendwann das H aberkannt wird wegen Lackmängeln und ich dann mit 240% o.ä. wieder in die normale Versicherungswelt einsteige?
  • Nachdem ich mir das Getriebe vor dem Urlaub zerschossen hatte und der Unterboden jetzt auf Jahre konserviert ist, habe ich gestern Abend das revidierte "neue" Getriebe komplettiert. Heute abend wird alles wieder eingesetzt und zusammmengetüdelt. Danach braucht es mal eine Wäsche, da das Öl auf der AB bis auf die Heckscheibe verdampft ist.
    Einmal editiert, zuletzt von Jano ()
  • Also einfach irgendwas mit weniger als 50ccm kaufen, was ein Kennzeichen braucht und in der Anschaffung nichts kostet und davon kann man dann später die Prozente übernehmen?
  • Nee, muss ja ne richtige Zulassung haben. Theoretisch gehts ab 80ccm los. Ich bin aber bei 200 angelangt, damit es für mich auch was bringt.
    Werd die Vespa anmelden und normal versichern. Dann kullern die Prozente ja mit den Jahren. Für meine Tochter sinds noch 4 Jahre, das lohnt sich dann. Bei meinem Sohn noch 6. Werd da wohl noch ne zweite kaufen müssen.
    Wie es bei einem selbst und nur mit H ist, keine Ahnung. Wenn du nicht übers Netz versichert bist sondern noch nen persönlichen Ansprechpartner sprich Versicherungsvetreter hast, würd' ich wohl mal mit dem sprechen.
