Ist der gechoppt Miguel ? Mach n Lead Sled draus !
Bei vergrößtertem Bild.. und wie der gechoppt wurde. Wer kommt denn auf sowas ?
Das Gechoppte steht ihm gut.
Groß darft halt nicht sein...ne Beule ins Dach machen oder dann im halben liegen fahren, wenn die Arme lang genug sind...
gnaaaa, der Luftfilterkasen vom Taunus OHC passt nicht und en Transit. anscheinend baut meine Ansaugbrücke 30mm höher....
jetzt geht der scheiss von vorne los.
OD Schalter bis in Schaltknüppel verkabelt. restlicher Motor verkabelt.
noch eine frage an die Weber Spezis: mein 32/36DGAV hat nen Rücklauf. ich aber keine Rücklaufleitung. hab die jetzt mal verschlossen
Fahre ich im Taunus seit gut zehn Jahren genau so.
Natürlich ist das ein top chop, ohne sieht das nicht aus. Noch hat das Fahrwerk nicht die richtige Höhe, aber es sind ja auch noch andere Sachen zu tun, zb die Scharniere der Heckklappe nach innen legen. Wird vermutlich nicht gleich nächste Woche fertig sein.
Waschmaschine Kohlen gewechselt und die Laugenpumpe, nachdem die Alte mit Gehäuseriss das Bad unter Wasser gesetzt hat, neu gemacht. Läuft wieder wie am ersten Tag. Bad ausser planmäßig geputzt worden
Ein ganzer Tag vom Granada draufgegangen. Hoffentlich kommt jetzt nicht noch was Anderes. Hab ja ansonsten nix zu tun als Rentner
Jetzt erstmal ein
Proust und nen schönen Abend euch Allen -
Ich war heute vormittags brav auf Arbeit, Samstagsdienst, danach nicht mehr viel, morgen Brennholz
heute den rasentraktor angefangen saisonfertig zu machen.
highlight war das verladen mit elektrischer seilwinde
Bin ich der Welt ihr Arsch?
muss ich mich nicht schon genug ärgern?
zumindest der nicht passende Luftfilter hat heute einen Adapter bekommen...
lass mich von so am Graffl doch net verarschen
frage nebenbei: was gehört da für eine Filterelement rein?
Frage nebenbei: was ist das für ein Luftfiltergehäsue?
Eins vom Ford OHC mit Weber 32/36 DGV
Mehr weiss ich auch net. Ich teil morgen die Nummer mit
Nummer sagt mir eh nix.
Es kam mir zumindest aus Deinen Perspektiven nur nicht bekannt vor.
wäre sicher einfacher gewesen
Gude
Das Gehäuse ist Escort oder Capri, Filter Nummer kann ich dir die Tage nennen.
Ja, eben nicht, weil kaum Platz zwischen BKV und Vergaserflansch
Gude
Dankeschön
Ja, Essi oder Sportcoupe
Dann hätte der vielleicht gepasst?
ist halt transit, da gibts keinen passenden lufi, außer man bastelt was
welcher luftfilter ist denn original auf einem ohc transit?
ein runder mit ca 70mm Flanschanschluss ganz aussen.
Richtig.
2,0 im Transit immer mit Einfachvergaser und nicht mit Weber Register.
Der hier sollte passen:
Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
Alles anzeigen
Ohne die passende Verpackung wird das aber nichts.
Alles anzeigen
Dangschee
Vorhin ein neues altes Lenkkopflager in die Zündapp gedengelt, den Gaser noch anders bedüst, weil das Möfchen
kalt nie so richtig anspringen wollte dabei direkt nen neuen Gaszug eingefädelt und anschließend ne kleine Proberunde gedreht.
Jetzt is mir kalt....
Hattest Du Fahrbier dabei ?
Vielleicht falsch gekleidet…
