Also ich würd das drehen per Hand mal als "stram" bezeichnen. Ob die überhaupt zum Einbau kommt weiss ich auch nicht. Im moment hängen hier eh mal wieder sämtliche Projekte hinterher. Normal ![]()
Das Modell Alupumpe habe ich noch nie gesehen, wo kommt die denn her?
Die Pumpe habe ich von einem KFZ Ersatzteilhändler bei mir um die Ecke. Dort arbeitet ein guter Bekannter von mir, der schon seit über 30 Jahren an Ford V6 rumschraubt.
Der hat schon viele nicht originale Wasserpumpen gesehen, viel Schrott aber dieses Modell ist echt zu empfehlen. Hochwertige Verarbeitung und 100% passgenau. Hersteller hat er mir gesagt, hab ich aber vergessen.....
Hier ein Blick auf das Innere
Gibt´s die aktuell für´n recht schmalen Taler bei ebay aus Italien?
War ich unlängst mal drüber gestolpert und dachte mir naja, dann kost der Alukram wenigstens echt nicht s ganz viel.
Wäre ja schön wenn die was taugen.
Hab gestern in den Drehzahlmesser von meinem Granada '78 einen neuen Kondensator eingelötet. Der hatte das Problem, dass er zwischendurch immer wieder mal von der korrekten Drezahlanzeige auf Null fiel und dann wieder richtig angezeigt hat. Manchmal macht er noch minimalste Zuckungen nach unten, aber im wesentlichen passts.
Sind die Kondensatoren der verschiedenen Tachos gleich oder hat jede Variante Ihre eigene Kapazität?
Also ich habe wie gesagt an einem Drehzahlmesser gewerkelt... Granada '78, Sechszylinder. Da gehört ein 10 V, 47µF Kondensator rein. Ich hab mehrere Drehzahlmesser hier liegen und alle haben die Variante Kondensator verbaut.
Heute endlich mal Kompressionstest am Wohnmobil gemacht.
Der KFZ-Meister meines Vertrauens hatte nicht nur einen geeigneten Kompressionstester sondern hat noch den passenden Adapter (leihweise) besorgt und dafür noch eine Halteplatte angefertigt, da die originale beim Adapter nicht mehr dabei war.
1. 30 bar
2. 23,5 bar
3. 28 bar
4. 29 bar
5. 28 bar
6. 29 bar
Der Meister meint Zylinder 2 wäre zu vernachlässigen, das wäre alles noch gut.
Möglicherweise hatten auch an diesem Zylinder die Ventile offen gestanden und er dichtet deswegen gerade nicht ganz so gut ab.
Ich bin aber unsicher...
Als nächstes werden dann wohl endlich mal die Düsen abgedrückt.
Dann bräuchte ich nur noch einen der mir die alte Einspritzpumpe überholen kann....
Beim Kompressionstest ist egal wie die Ventile stehen....die bewegen sich dabei nämlich.
Im Grunde tüdelst du beim Diesel die Glühkerze raus (während du betest, dass sie nicht abreißt) schraubtst deinen Schlauch rein, drehst den Zündschlüssel 2-3sek und ließt das Ergebniss ab.
Kraftstoffversorgung natürlich deaktivieren.
23,5 bar find ich fürn Diesel schon nicht so pralle...
Das die Ventile sich bewegen ist klar.
Wenn die jetzt aber Monate offen standen könnten sich da Ablagerungen abgesetzt haben.
Mein Motor hat keine Glühkerzen, deswegen ein Adapter mit Halteplatte der anstelle der Einspritzventile eingesteckt wird.
Hmm
Dann macht es jetzt mal andersherum -> Druck in jeden Zylinder geben bei geschlossenem Ventil.
Wenn ihr was im Ansaugtrakt oder Abgastrakt säuseln hört ists n Ventil.
Ventildeckel / Ölmessstab ist Undicht nach unten. Hatte ich selber aber noch nirgends.
Wenn die Pumpe von Bosch ist, überholt Bosch dir die zu 98%.
Wenn es eine Bosch-Pumpe wäre dann wäre alles ganz einfach.
Genauso wenn es Bosch-Düsen wären.
Bei mir ist aber alles von CAV, was wohl (bau)gleich mit Simms ist.
Ich würde die 23,5 auch vernachlässigen... das mit den Ventilen ist plausibel.
Hier in der nähe ist ein Spezialist für Dieselzeug .
Steht (oder Stand) für den Kram sogar immer in der Oldtimermarkt als Werkstatt drin .
Kann ich nur empfehlen . Würde aber drauf drängen meine eigene Pumpe überholt zu bekommen .
Diverse hat der nämlich noch auf Lager.
Und ja ... auch sehr seltene .
Die Düsen kann ich dir abdrücken um zu sehen wie es ihnen geht.
Müsstest mir mal schicken.
Zerlegen und überholen bekomm ich auch hin.
Pumpen macht bei mir in der Gegend auch einer.
Düsen werden hier vor Ort abgedrückt, das passende Gerät wurde schon reanimiert.
Aktuell fehlen noch die Werte, die konnte noch keiner liefern.
Mit der Pumpe muss ich gucken, wenn ich die jetzt ausbaue kann ich den Karren auf Monate nicht bewegen und aktuell steht er noch draußen.
Um ins Winterquartier zu kommen muss er aber knapp 50 Km fahren.
Leider kann ich die Pumpe auch im Winterquartier nicht ausbauen, also wird das wohl erst im Frühjahr was.
Nachdem dieser Tage der Ratz beim Max meiner Frau die Zündkabel gemeuchelt hat, brachte heute die Christel die neuen NGK-Teile.
...und weil ich nich den Ratz füttern will,
hab' ich sie ihm auch direkt von der Speisekarte gestrichen...
Ach - und die Distanz-Scheiben für die fette Taunus-Bremse konnte ich heute auch abholen.
ich konnte zwei steinwürfe weit vom wohnhaus eine alte Scheune klar machen. 3 anhänger müll. ein lkw schrott, einen anhänger holz und viel zeug bei kleinanzeigen verschenkt. zwei abende räumen und heute ganzen tag wühlen, sind erstmal drei stellplätze entstanden und in der Garage daneben nochmal 1,5.
Prima ! Es gibt nichts wertvolleres wie Platz zu haben. Besonders wenn man solch Hobby pflegt wie das unsere.
Eben deshalb habe ich heute den Dachboden bzw das Teilelager inkl Jahrzehntealte Spinnenweben gesaugt. Und dann noch die Hebebühne aufgestellt. Morgen oder übermorgen noch genau ausnivellieren/unterlegen und dann die Schlaganker anziehen. Ick freu mir!
Gumo,
Stellplatztechnisch die alte Consul Hebebühne nach hinten in die Halle gestellt , um Autos im Winterquartier zu stapeln.
Hier auch Werkstattgerödel.
Der Vorbesitzer hat endlich seine LETZTEN Sachen rausgeholt - nach 8 Jahren. Also einmal „tabula rasa“, Farbe an die Wände und eine wintertaugliche Kammer mit Ofen hingedengelt.
Vorher:
Zwischendurch::
Nachher:
Und ja, es ist wirklich die gleiche Ecke.
Ist noch nicht fertig eingerichtet, Schiebetür kommt auch noch.
ich hab auch schon CAV Pumpen gesehen, die vom Boschdienst überholt worden sind, einfach mal fragen.
Sieht doch gemütlich aus!
Beim letzten Bild habe ich mich erst etwas erschrocken, dachte dich suchen die Geister heim
Ist für geschraubte Visko, oder missdeute ich deine und die Bilder von Dani?
Kann ich Dir die Tage genau sagen, gehe aber davon aus, daß der starre Flügel passt.
Ich erahne auf den Bildern ein Gewinde, dessen Durchmesser passt meiner Erinnerung nach nicht durch den starren Lüfter, ich meine dass ich in so einem Fall schon mal das Loch im Lüfter aufgeweitet hätte, ist aber zu lange her um es noch genau zu wissen, kann auch sein ich habe das damals wirklich so gemacht, ich meine aber auch dass die Lochkreise nicht gleich waren, es ergo eine zum üble Butscherei wr die ich da fabriziert hatte, falls ich das ganze nach dem ruinieren des Lüfterflügels nicht doch verworfen hatte ...
Ist wohl über 20 Jahre her, ich bin jedenfalls gespannt wie es bei dir dann ausgeht, denn immerhin fein billig ist das Teil.
Soweit ich weiß ist das Gewinde größer als das „starre“ Loch. Habe beim Escort auch schon den Lüfter aufgefräst weil Viskowasserpumpe. Generell bietet es sich bei ebenjenem Problem aber an den mechanisch angetriebenen Lüfter durch einen E-Lüfter zu ersetzen.
Jo, das Gewinde ist etwas dicker als die Bohrung des starren Flügels.
Kann man aber leicht aufweiten, ist nicht viel.
Die Schraublöcher passen, nur die Schrauben müssen etwas länger.
Alles schon am Straßenrand zusammengepfuscht.
