Hey Onkel,
der Taunus sieht top aus und die Höhe ist perfekt, finde ich!
Was hast n das fürn Auspuff drunter? Oder nur n fettes Ofenrohr an den Endtopf gebraten?
Hey Onkel,
Klappe vom Frischwassertank verloren ![]()
Panzertape regelt erstmal.
das habe ich so mitgekauft. scheint normale abgasanlage mit nem passat 35i oder sonstwas endstück. auf jeden fall hässlich, aber klingt gut.
naja, stück für stück.... vorher muss ich erstmal noch diese fürchtlich polternde hinterachse beruhigen. ich weiß garnicht wo das herkommen soll, die buchsen sehen eigentlich gut aus.
Vielleicht poltert auch einfach nur das "oder sonstwas endstück" gegen die Karosse.
Nicht heute geleistet sondern übers Wochende:
Zahnriemen vom Fiesta ist endlich durch, muss nur noch ein Keilriemen drauf (man sollte schon alles mitbestellen). Schön, dass ich diese Scheiße an der Kiste hinter mir habe. Dafür bahnt sich ein Zylinderkopfschaden am Streetka meiner Mutter an. Man hat ja Langeweile und liebt das Schrauben an modernen Fahrzeuge wo man überall so gut ran kommt ![]()
Am Capri die Schnauze voll gehabt, Vergaser komplett schön gemacht, Zündung nochmal komplett neu gemacht. An der Mittelkonsole ging es auch weiter. Kommen demnächst also Instrumente rein. Läuft jetzt wie ein Neuwagen ![]()
Auf der Probefahrt gab es dann wieder neue Geräusche. Ursache wurde bei genauerer Begutachtung zügig gefunden und wird heute abgestellt.
Auspuffgummi gerissen, der rechte Endtopf stößt sich jetzt hier und da...
tut es nicht, das wäre zu einfach
zu gut gemeint beim gewicht einsparen hinten
Dem Dänen mal die Dämpfer getauscht, war noch die Erstausstattung, was man hinten zweifelsfrei daran erkennen konnte, dass die Schrauben noch beflockt waren und die Abdeckungen auch noch Teil der durchgehenden Beflockung, da musste ich erstmal mit´m Cuttermesser drumherum und die Schrauben wollten auch ertastet werden.
Wwar aber auch dringend nötig, die Dämpfer ließen sich alle 4 widerstandslos zusammendrücken und fuhren auch nach Stunden nicht wieder aus.
Für den fehlenden Zentimeter vorne damit die Schraube durch´s Auge passt mustten mangels Getriebeheber Bierfässer herhalten, zum Glück hatten wir Donnerstag grad zwei ausgetrunken.
Schön war, dass, wie fast immer wenn noch Niemand jemals dabei war, alle Schrauben tadellos lösten.
Morgen mal gucken ob man nun auch wieder schneller als 130 fahren kann ohne lediglich zu erahnen in welche Richtung es wohl gehen mag.
bin so
in die kiste
Poligamist
Jo, leistenlos steht dem gut.
Jo, ich kann den onkel schon verstehen!
Das war ein Kaufgrund für meinen weissen ![]()
Gut gemacht, OnkelB , steht sehr schön da![]()
serienmäßig war er halt ein gummimattenmodell ohne alles, außer die hörnchen.
ich freu mich so jeden tag über die hütte, dass er demnächst einen v6 umbau bekommt und einen überrollbügel. hab noch zwei ältere schlichte porsche sitze im lager gefunden, glaub die kommen bis zum wochenende schon rein. hab grad übelst lust den mit allen details die mir gefallen zu verbasteln
super geil was du da hingestellt hast.
Ich hoffe ja immer noch dass das gelbe viech irgendwann mal faucht...da warte ich schon so lange drauf. Das gelbe viech auch...
Ach, den gelben gibt's auch noch? :D
die Hörner kommen hinten mega fett ![]()
ich dachte? Oha, kann sein dasser den vielleicht auch schon in die ähm Akten gelegt hat? Ohje
die Zeit vergeht so schnell
...glaub die kommen bis zum wochenende schon rein. aber erst malmuss ich tims himmel nähen.
genau! ![]()
da kann ich dir ein muster geben. heigo
Klingt gut.
Ich hoffe, wir sehen den dann demnächst!?
der gelbe...ja...da hab ich vorgster luft aufgepumpt. irgendwann wird der ohne große ankündigung mal fahren. am besten bevor willi in schrauberrente geht, wegen der megasquirt.
tims himmel ist in produktion und der überrollbügel angefragt.
na sicherlich anfang september ![]()
also den Überrollbügel tät ich weg lassen...
Ich seh nur einen Stein und einen schicken Granada...
Versuchst du so das Ordnungsamt anzulocken ? ![]()
Ist angemeldet und verliert keinerlei Flüssigkeiten, also vollkommen okay dass der draußen auf unserem Unkrautstreifen "parkt".
Dann mach doch wenigstens die Motorhaube auf, damit die Blumen im Motorraum auch etwas von der Sonne abbekommen ![]()
hehe, beim ersten bild dachte ich, junge, der hat blechmäßig was drauf ![]()
ich habe heute die hinterachse neu pe-uh-buchst und gedämpfert, dazu noch nen stabi nachgerüstet. jetzt klappert nix mehr.
außer dem die alten porsche sitze eingebaut. fühlt sich nach endsieg im sitzgefühl an
soeben zum abschluss noch vollgetankt und gewaschen
Nee so weit bin ich noch ne mit Blech ?
aber schöne Nuss
wo holt ihr die Buchsen her ? MM? Oder gibts da noch andere preiswertere Dealer ?!
