  • feines Teil Jürgen
    meiner einer hat heute in 4 Stunden die IA umgebaut....
    die Türpappen sind mittleweile auch drin - alles passte gut und sieht nu deutliche besser aus.....
  • ich dacht du bist schon fertich, dass macht man doch normalerweise zwischen grilln und bier
    würd gern sehen wie er nu aussieht so komplett
  • meiner einer hat heute in 4 Stunden die IA umgebaut....
    4 stunden? was hast du denn sonst noch gemacht?
    den knarrenkasten habe ich übrigens seit 4 tagen auch. kommt ganz gut.
  • Felgen abgeholt :inlove:
    wurde erst im 2. anlauf so wie es wollte aber dafür jetzt Perfekt.
    Felgen wurden gebeizt und anschließend vom Lacker Lackiert.
    Die passenden Ventile hab ich auch jetzt
    Nächste Woche dann auf´m Knud mit 205 er
  • Ich wette das das nicht passt.
    Das der nicht tief ist spielt keine Rolle, in voll eingefedertem Zustand muss das ja passen.
    Ich hab ja nun schon öfter Räder in dieser Dimension montiert, hat noch nie (!) ohne Nacharbeit gepasst.
  • Okay, natürlich wirst du das besser wissen hab ja die bilder deine Kombis gesehen.
    Sag mir was du mit weiten meinst, richtig ziehen oder nur die Kante innen bördeln.
  • Vorne reicht bördeln nicht.
    Wenn man sehr vorsichtig arbeitet kann man aber die Radlaufkanten nach aussen ziehen ohne das die sich allzu schräg stellen, also quasi noch wie original aussehen.
  • Fuck'n scheißen Mist kacken Ding.
    Wer kann / macht sowas, kenne keinen mit Bördelgerät.
    Oder ich mach vorne die 185'er drauf.
  • Musst warm machen! Ca. 80°C. Steht zumindest in der W126 Werks-Bördelanleitung. Habs noch nich ausprobiert muss ich zugeben.
  • Micha wenn ich die Felgen drauf hab kann ich dich da mal kontaktieren.
    Was darf sowas kosten?
  • Sind das 7J ET5? Dann passts vorne definitiv nicht. Hinten reicht bördeln.
    Waren auf meinem Knud als ich den gekauft hab. Vorne war nichts gemacht, da stand das Rad zu weit raus.
    Was waren denn vorher für Sitze drin? Nicht zufällig so beige Kunstlederdinger á la Türpappen :whistling: ?
  • das passt schon, schneid die kanten vorsichtig mit der flex ab und versiegel das ordentlich.
    ich fahr auch 7J et5 mit 205 vorne.
  • Bördeln bekommen wir schon hin, ich sprech das die Tage mal an, wenn wir wieder beim Capri vorbeigucken.
    Ist dann auch nicht so weit weg.
