hat jemand einen ultimativen Tip ich wie einen total verkorkten Motor sauber kriege? Also richtig dicke und feste Ablagerungen im Zylinderkopf.
Hab den Kopf schon runter genommen und Ölwanne kommt auch noch ab usw.
Wegen Alugusskopf fällt Backofenreiniger leider aus.
Ölkohle im Motor entfernen
- OnkelB
alte Bremsflüssigeit? Backofenreiniger?.
sollte erst zu Ende lesen bevor ich mehr oder weniger unqualifizierte Äußerungen zum Besten gebe
Bremsflüssigkeit?
glasperl- oder trockeneisstrahlen?
oder ganz banal mit kaltreiniger ?(
Bin für Trockeneis, kostet zwar was, dafür top Ergebnis ergo mehr Spass.
Petroleum?
..vll. mal beim Motorenmokel fragen, ob die das das näxte mal mit in ihre Waschmaschine werfen können, wenn die wieder mal was waschen.
Die machen das ja auch immer, wenn die einen Motor aufbauen. -
ich dachte eher an hausmittel, da ich den die woche wieder zusammen bauen muss.
seit gestern abend liegt er in einer wanne heizöl mit kaltreinigerzusatz.
an strahlen hatte ich auch gedacht, aber der nächste trockeneisbetrieb ist zig km entfernt, das schaffe ich die woche nicht und eh ich da teil wieder habe.....
heute abend mal gucken und dann mit bremsflüssigkeit und petroleum noch nacharbeiten
richtig festgebackene ölkohle geht ausschliesslich mechanisch (strahlen oder abschaben) weg.
oder mit ggf. ultraschall.
oder aggresive säure. kommt bei dir ja nicht in frage wie ich das gelesen hab.heizöl und so wird da wenig helfen, nur das weich-schmierige material wird sich lösen. die kohle bleibt.
gibts bei dir keinen glasperlstahler oder sowas?
ist doch ne schnelle sache. -
kupferbürste inner bohrmaschine wirkt auch wunder (richtige kupferbürste, keine verkupferten stahldrähte). damit hab ich meine kolben sehr gut sauberbekommen und die sind numal auch aus alu.
ansonsten wirkt biodiesel sehr gut, kann aber sein, dass das aggressive zeugs gegen richtig dicke ölkohle nix auszurichten vermag.
blöde aussichten. da werd ich mich heute mal kümmern müssen
edith hat soeben jemanden gefunden der mir das morgen strahlt
Hi Seb, mal aus Uhrzeiten zurück geholt. Hab jetzt ein Ähnliches Problem....1000 Sachen zu finden und nix hilft wirklich auf die Schnelle. Wie bekommt man den Motorrotz auf einfacher und mit Hausmitteln weg ????
Bremsenreiniger schrubb ich mir den Wolf, kommst in die Ecken mit Messingfürste nicht richtig rein.....alles irgendwie Scheiße.
*Gruß Hoffy !!! -
besorg dir ne passende Plastikwanne und Spülmaschinen-Tab´s
Hi Bruno, oke, werde berichten......vergessen zu sagen, das es ein Alukopf ist....bleibt dann nochwas von Übrig ???
*Gruß Hoffy !!! -
keine Ahnung,
leg vorher nen verrotteten Vergaser rein...
Es gibt auch Küchengeräte aus Alu, und ich hab noch nie gehört dass welche nicht lebend wieder raus kamen. Von daher hätte ich keine Bedenken.
Wäre aber auch neugierig, ob das funktioniert ;) -
Deinen Henkelmann badest du aber nicht drei Tage am Stück...
Stimmt auch wieder. Vielleicht doch besser vorher testen...
Auf jeden Fall.
in som Tab wohnen auch Salze, nicht gut für Alu.
Eine feine (!) Messingbürste auf dem Akkuschrauber und ausreichend WD40.
aluminium und der spülmaschinenreiniger?
das wird nix, also da bleibt nix übrig, gar nicht erst versuchen.
backofenreiniger geht auch nicht, jeweils zumindest nicht das standardzeugs. -
Kann ich bestätigen. Hab in der Spülmaschine Teile meiner Espressomaschine vernichtet.
ja, das geht ganz wunderbar, so gut wie alle haushaltsreiniger für solcherlei zwecke haben als wirksamen bestandteil ätznatron (NaOH) und das greift aluminium an bzw korrodiert es weg.
klar ist so´n aluteil nicht nach einem durchgang in der elektrischen minna komplett weg, aber gewichtsoptimiert ist es.wirklich auf keinen fall machen.
Einer der Gründe, warum ich Spülmaschinen nicht mag, ist zu viel aggressive Chemie. Aber DAS hätte ich nicht gedacht. Wow, gut zu wissen
porzellan oder edelstahl sind immun gegen solche reiniger, NaOH ist auch wirklich nichts böses, nur eben je nach konzentration leicht bis stark korrodierend gegenüber aluminium.
mit Backpulver strahlen...eignet sich auch hervorragend zum säubern von Vergasern usw. ...
Backpulver > Natriumhydrogencarbonat Natron E500 Backsoda
hier 25 kg für 'n 20er: http://www.ebay.de/itm/262143182398
hier ab 2:46:
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt. -
Joa, geht. Ist aber ne Riesensauerei.
Hi Jürgen, is ne gute Alternative, allerdings bräuchte ich dann dafür dein Kompressor und ne Kabine wofür ich leider kein Platz habe. Werd mal berichten, falls ich was gefunden habe was die Aluköppe übrig läßt.
*Gruß Hoffy !!! -
es gibt doch abbeizmittel die auch bei aluminium gehen, eventuell sowas.
neulich hat hier doch jemand die alus von seinem mopped damit entlackt, ´nen versuch könnte das wert sein. -
Allerdings nur Stahlteile einlegen. Ausserdem brauchst Du eine beidseitig verschweisste und beheizte Edelstahlwanne. Das Zeug kann so richtig was und im falschen Napf frisst es sich durch den Boden und verdampft erst, wenn es am Erdkern angekommen ist.
Man sollte das Zeug auch nicht auf die Finger bekommen. Hände ohne Haut, Fleisch und Muskeln sehen ziemlich tot aus.
