so, morgen neuer versuch, neus glück :)...
ICH BEKOMME EINEN ANFALL!!!
Schwere Geburt, das!
Viel Glück beim TÜFF! -
fuck off, ich hab einen hals !
jetzt passt die ET zur vorderachse nicht !?
deswegen auch kein einzelgutachten möglich :((?!
er hat sich zwar echt viel mühe gegeben und auch nachgesehen ob es eine spurverbreiterung oder sowas beim taunus gab, hat aber nichts gefundenman, ich bin echt voll mies drauf.
schaut euch das doch mal an, das grenzt schon an körperverletzung:
obwohl ich doch so schöne reifen habe:
kann mir denn keiner mal einen namen seines prüfers nennen, mit kontakt am besten, denn bei meinem tüv ist finito!!
frag den prüfer ob er dir vorne 6 und hinten 7 zoll eintragen würde. bzw mach dich schlau welche ET vorne 6" hätten bei den Wolfies. Und dann besorgste die 6". Ich find die 7er vorne zu heftig. Sieht nicht aus.
se ich weiß, das ist halt immer so eine sache, jetzt habe ich einen kompletten satz, alles würde passen...
und wo treibe ich jetzt wieder die 6J auf?
dann wieder umschnallen
das ist alles ein hin und ein her!
hier im forum gibt es doch so einige die das eingetragen haben, von mir aus fahre ich auch 500 km nur das mit ein prüfer die kacke einträgt!
dazu brauch ich halt einen kontakt und muss sicherstellen das ich da nicht umsonst hinfahre! -
Wie soll man das denn verstehen?
Zitatjetzt passt die ET zur vorderachse nicht !?
Was hat er denn dabei genau bemängelt?
Und ich sags nicht gern, aber mit den Reifen bekommst Du die Felgen ohne weitere Veränderungen an der Karosse nicht eingetragen. Die stehen nunmal zu weit raus-da hilft auch kein Einzelgutachten weiter.
Ein Tüffer mit Verstand,übel diese Räder!
Schönes Auto.. -
nein, die reifen sind okay, die lauffläche ist bedeckt!!!
ich war nicht dabei wo es gemacht worde ist, mein opa macht das meistens für mich!
rentner = viel zeit
angeblich ist die einpresstiefe vorne nicht für die achse gut, was auch immer...
deswegen hat er auch nach spurverbreiterung geschaut -
und warum musst du den ganzen kack jetzt so übers knie brechen, wenns nicht funktioniert? bissken farbe auf die ollen schlurren, und du kreigst wenigstens erstmal h und kannst dann noch ganz in ruhe wegen der einzelabnahme gucken und wenigstens fahren....und am besten nichn oppa schicken..
oder anzünden den ganzen mist..
was glaubst du warum ich die alten zahnstocher druff habe?
klaro wegen dem H!
nix farbe, die bleiben oldschool, sonst denken die leute noch ich meins ernst mit den felgen...
nachm H fahre ich mal innen osten, vll sind die da ein bisschen kulanter -
6x13 et 32 hab ich da, ohne Bordsteinkratzer wie verchromt absolut top,
wenn der Tüver Dir diese vorn einträgt könnten wir ja was aushandeln,
so das 2 Sätze mit vorne sechs und hinten sieben entstehen.Iss nur ein Vorschlag, sach was bzw, frach mal den Prüfer.
Gruss Mike
Mit dieser ET-Geschichte wird wohl gemeint sein, dass die Spurweite um mehr als 2% vergrößert und damit ein Nachhweis über die ausreichende Festigkeit der Vorderachse nötig wird. Hätte es mal irgendwann ein Gutachten für Felgen oder Spurplatten für den Taunus gegeben, das mindestens die gleiche Spurweitenänderung beschreibt, wäre der Nachweis vollbracht.
jo piratte das wirds sein, danach wird er auch in den unterlagen gesucht haben...
ich mach morgen erstmal mein H und werde es nochmals ausserhalb meines kaff`s probieren
merci -
Was willst Du mit den Traktorreifen bezwecken? Nur Optik vorm Swingerclub ,neben dem Camaro vom Boss oder der Bodenverdichtung entgegenwirken.
Dissl aka Asphaltschneider
Umweltschutz. Bei der geringeren Flächenpressung sterben weniger Mikroben
@stang: mal ne andere frage: ham mal zwei oder drei mal die karre vorne komplett bis auf anschlag runtergedrückt? oder hinten? vielleicht stimmt die perspektive nicht, aber das sieht nicht so aus, als würde das unter den radläufen hergehen.
jop optik!
und glaub mir, swingerclub habe ich noch nicht nötig ;)!
wenn man schon 4 sätze seltener 235/60 r13 zuhause rumfliegen hat, dann zieht man die auch gerne aufSe, nochmal, die reifenbreite vorne, sowie hinten ist bei mir möglich, denn im anforderungskatalog steht: die lauffläche muss bedeckt sein. welche sie auch ist!
könnte hinten sogar 245er drunter hauen, würde auch noch passen... aber dann würde ich wahrscheinlich nichtmehr vom fleck kommen ^^es liegt NUR an der ET vorne!!
oh, ich glaube da bist du einem kleinen irrglauben aufgesessen! die freigängigkeit der reifen wird ebenfalls geprüft! ist das rad bei voller einfederung nicht mehr in der lage im radhaus zu verschwinden, und das betrifft auch vollen lenkeinschlag, dann is essig mit abnahme!
könnte hinten sogar 245er drunter hauen, würde auch noch passen... aber dann würde ich wahrscheinlich nichtmehr vom fleck kommen ^^Das kann ich zwar nicht ganz nachvollziehen, denn die 185er passen grad so unter die Flügel, aber das ist auch egal. Wenn Du sagst, daß die Lauffläche abgedeckt ist, dann ist sie das. Was Se eigentlich sagen wollte, Du solltest mal prüfen, ob bei voll eingefedertem Fahrzeug die Reifen noch freigängig sind. Wenn dem nicht so ist, machst Du Dir im günstigsten Fall den Kotflügel kaputt-im ungünstigsten schlitzt Du Dir bei 150 den Reifen auf.
sie waren zu langsam, herr westrusse! :P
nochmal zum mitschreiben: keine freigängigkeit bei allen lenkwinkeln und voller einfederung = keine eintragung möglich.
verstehe schon, joa schleift ein bissl, aber kaum der rede wert ;) nur wenn ich meine dicke freundin dabei habe
ist ja nur gfk und notfalls schleif ich ein wenig ab oder hole mir ordentliche federn -
Danach sieht Stangs Taunus an der Vorderachse so aus wie Hendriks Taunus an der Hinterachse aussah
ich sprach von voller einfederung! d.h. das fahrzeug liegt KOMPLETT auf den Achskörpern auf! nur zu testen wenn sich zum beispiel 4 leute auf den koti setzen. da darf NIX schleifen, sonst ist NIX mit abnahme. jeder prüfer der dir die abnahme in diesem falle verweigert bekommt von mir nen strauß blumen.
tolle idee...! dazu sag ich mal nix...
du warst, wenn ich das richtig in erinnerung habe, jetzt vier mal damit beim tüv, ja?
was hast du bisher geändert, hast du auflagen, die sie beim 1.2.und 3. mal gemacht haben erfüllt
oder fährst du/dein opa da immer wieder einfach nur so hin...? -
Ich glaub, du musst dich schön langsam mal an den Gedanken gewöhnen eine passende Rad/Reifen-Kombination zu montieren. Mit den 185ern wie Bonnie sie draufhat, steht er doch auch ganz bullig da!
Das Argument, dass die 235er noch rumlagen kann doch auch nicht wirklich ziehen. Neue 185er kosten nicht die Welt und sind im Vergleich zu den wahrscheinlich steinharten, weil wahrscheinlich steinalten 235ern auch noch besser fahrbar.
Ich kann die TÜVer verstehen, dass die das nicht eintragen.
Gruss
Günther
nein also ehrlich, bei vier personen im auto ist nichts geschehen, ausserdem habe ich niemals vor 150 zu fahren!
ich hatte niemals auflagen, das erste mal altersnachweiß, zweite mal abe, 3 mal reifenbreite, vierte mal ET und jeder sagte etwas andres!
hätte ich beim ersten prüfer den altersnachweiß, dann wären die felgen eingetragen.
beim vierten mal war die reifenbreite in ordnung, aber dann ging es mit der ET los ....hinten habe ich arishocks, kann nix aufsetzen, ich weiß, vorne ist es etwas gefährlich, muss man halt etwas vorsichtiger fahren!
no risk, no fun...edith: und nochmal, hätte ich alles eingetragen bekommen, wenn ich kein HK haben wollte.
sicher sind die reifen steinhart, dafür halten sie aber ewig und 3 jahre,
zudem habe ich noch kein kaputtes kreuz oder bandscheibenvorfälle, sodass ich auf die fahreigenschaften wert legen sollte ;)
wird halt etwas rutschiger auf nasser fahrbahn -
es ist vollkommen unerheblich wie du mit dem wagen fahren willst, es tun wirst oder sonstwas. das fahrzeug hat eine konstruktiv bedingte maximale einfederung. bis zu dieser einfederung dürfen keine beschädigungen irgendwelcher art irgendwelcher teile aufreten. ein schleifen führt zu einer beschädigung. und damit ist diese Rad-Reifenkombination NICHT ZULASSUNGSFÄHIG.
edit: vielleicht sollte ich noch erwähnen dass jeder Polizist jegliche eintragung anzweifeln darf und dass er jederzeit berechtigt ist das fahrzeug auf der stelle stillzulegen und zu beschlagnahmen. das fahrzeug wird dann von einem aaS überprüft. wenn der sagt "ist so nicht in ordnung" dann bekommst du einen dran und der prüfer der dir das so eingetragen hat ist seinen Job los. Nur mal so am Rande damit man die Prüfer auch ein wenig versteht.
Oh Mann.... ;(
